Kolon donatısı sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mgondem
Merhabalar, statik programı öğrenme aşamasında, yeni bir mezun olarak yorumlayamadığım bir noktada yardımlarınıza ihtiyacım var.
Örnek olarak tasarlamış olduğum projede 2. bodrum kat S32 kolonu 56 adet donatı verirken, 1. bodrumda bu sayı 20 adete düşüyor. Tasarım olarak 2. bodrum katta KM VE RM nin birbidirinden uzaklaştığı ve ilgili kolonun Ix yönünde atalet momentinin düşük olduğu gözüme çarpıyor.Analiz sonuçlarını incelediğimde deprem yüklemesi olan kombinasyonlarda büyük kuvvetler çıktığı göze çarpıyor.
Tüm bunlara karşın 1. bodrumda donatının oldukça az çıkmış olması kafamı karıştırmakta. Neticede bina kütlesi olarak 2. bodrum ile 1. bodrum arasında büyük bir yok, ayrıca aynı düğüm noktasına bağlılar. Bir türlü tatmin olmadım. Bir şeyleri yanlış yaptığımdan şüpheleniyorum. Projeme bir göz atıp yardımcı olursanız sevinirim.
Mehmet GÖNDEM
Üst Rijit kat numaralarını Rx ve Ry -3 almanız uygun olur çünkü rijit kat tanımı yapacak kadar perdeniz yok.
Asansör kuyusu için tanımladığınız perdeleri ve temeldeki boşluğu silin. Asansör çukurunu modellemeyin. Detaylarda gösterin. Aşağıdaki linkte detaylı anlatılmaktadır.
Üst yapı etkileşimli çözüm yaptığınız için temel ve zemin tipinin de üst yapı çözümüne etkisi var.
S32 Kolonunun altında M aksına kadar temelde bir girinti yapmışsınız. Bu girintiyi kaldırıp ampatman mesafesini arttırırsanız S32 kolonu donatısı azalıyor.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Üst rijit kat numarasında haklı olabilirsiniz. Asansör kuyu detayını belediye istiyor. Üstelik idecad datası olarak kontrol ediyorlar. Perdelerin genişlikleri, radye kalınlığında yapılmalı belki ama bu seferde projede olanı istiyorlar. 80 cm kalınlığında perdeyi kuyu için yaparlar mı acaba ?
Üst yapı etkileşimli çözmek gerçeğe daha yakın değil mi ? Neticede mesnet çökmeleri oluşan bir durum.
Ampartman aklıma gelmişti ama fazla büyütmediğimden olsa gerek fark etmemişti. Sizin önerdiğiniz şekilde büyütünce büyük oranda sorunum çözüldü . Teşekkürler.
