Kolon etriye sayısı
statikçim
Merhabalar
Kolon aplikasyon çizimlerimizde, kolonlarımızda gerekli etriye sayısının hepsinin tek tip yani kat yüksekliğimiz 3 m ise 3 metreye yerleşecek etriye sayısını ilgili kat için tüm kolonlarda eşitleyip analiz yapma seçeneğimiz mevcut mudur?
yani aynı kat içerisinde bazı kolonlarda 35 tane bazılarında 30 tane etriye gibi değerler çıkıyor bu da imalat aşamasında ustalara yaptırmada sıkıntıya sebep oluyor. ustalar tek mastarda gidip ya eksik veyahut fazla etriye yapıyorlar.
biliyorum belki denilebilir kolon boyutları farklı olduğu için, açıklık, düşey yük vb nedenlerden etriye sayıları değişebiliyor ama bunu uygulamada yaptırmak çok zor oluyor.
ide de var mıdır acaba böyle bir opsiyon kolon etriyelerinin sayısını kata göre sabitlemek ?
Benim fikrim Analiz sonrası Üst menüden Analiz ve tasarım/betonarme/kolon kısmına girip oradan istediğiniz standarta göre ayarlayabilirsiniz. Ama kişisel fikrim şantiyecilik de yapan biri olarak ustanın isteğine göre proje hazırlanmaz. Ustalar her için kolayına kaçmak isterler. Kontrol mühendisi projede ne varsa onu uygulatmakla mükelleftir. Siz donatıları belli bir standarta getirirken güvenli tarafta kalmak için bazı kolonlara fazla etriye atmak zorunda kalacaksınız ki bu da maliyeti etkiler.
Kolonlarda etriye ve çiroz sayısı; kolon boyutlarına, kolonun aldığı tasarım kesme kuvvetine, kolon yüksekliğine ve yönetmelikte verilen sınırlamalara bağlıdır. Kolon yüksekliği ve kolon boyutları aynı ise ve sistem minimumda çalışıyorsa kullanılan etriye sayısı tüm kolonlarda aynı çıkar. Bunun dışında kolon betonarme diyalogunda, tüm proje bazında, en az aralıklı ve en büyük çaplı etriye seçlmiş kolonu baz olarak kendiniz etriye çapı ve aralığını değiştirmek süretiyle eşitleme yoluna gidebilirsiniz. Bu da Technicalman'ın yazdığı gibi ekomomiden uzaklaşmanıza neden olur.
