KOLON KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGESİ KESME KUVVETİ HATASI
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan klinker1
klinker1
MERHABALAR....DAHA ÖNCE V 6,54 TE ÇİZDİĞİM BİR PROJEYİ SON VERSİYONDA ÇİZDİĞİMDE AYNI ELEMANLARI KULLANMAMA RAĞMEN, SZ7 KOLONU, KOLON KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGESİ KESME KUVVETİ HATASI VERİYOR.Bİ TÜRLÜ DÜZELTEMEDİM...BETONARME VE MİMARİ PROJEYİ EKTE VERDİM...YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM..
AYRICA YENİ MEZUN BİR KARDEŞİNİZ OLARAK, PROJEMİ İNCELEYİP ,VARSA HATALARIMI SÖYLERSENİZ ÇOK MİNNETTAR KALACAĞIM...ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER...
Merhabalar,50/30 luk kırısten 25/50 lık kırısle devam etmıssın kesme guvenlıgı sorunu cıkması normal.kolonu seçip kolon/betonarme den birleşim kesme güvenliği menusunden Ve değerlerini kontrol edip ona göre kıyaslama yapman gerekir.
kolon kısa kenarlarını hep 25 lik yapmıssın. yapı denetım yonetmelığınde en az 30 yapmak gerekir yazıyordu ama çok 25 lık kolon görüyorum bu aralar. değişmiş olabilir kontrol etmek lazım. kişisel kanaatım kolonlarda kısa kenarı en az 30 luk kullanmaktır. 25 olunca paspaylarından sonra 19 cm kalıyor. kolon kiriş bölgesi birleşimleri ne kadar sağlıklı çalışabilir???? projenızdede döşeme yuklerını eksık almıssın 30 cm asmolen döşeme için sabit yuku en az 325 alman gerekır.(program doseme ve nervur yuklerını otomatık ekleyecektır) döşeme yukunu doğru aldıgın zaman bu doğal olarak kirişlerini ve kolonlarını etkileyecektir.
bir başka hususta konsollarda döşeme kenarı kullanmıssın. uygulamada kenarda hatıl donecektır ama bunu proje uzerınde yapıp hesaplara dogru yansımasını sağlamak varken neden böyle yapılır hıc anlamam. nervur kırıslerı karsıda ne karsılayacak konsolmu calısacak???? kenarda asmolen tuglaları ne tutacak??? konsolu kırısle kapatıp nervurun yukunu kırıse kırısın yukunuda asıl tasıyıcı kırıse yuklemek dogru olanıdır. konsollarda duvar yukunu kırıse verıp sısteme dahıl etmıs olursun.
ayrıca merdivenın oldugu yerde dıs cerceveyı sağlamamıssın. istanbulda bunu görmüyorum ama anadoluda çok karsılastığım bir husus.
ilk bakısta görebildiklerim bu kadar. iyi çalışmalr dilerim....
