Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği Hakkında VE genel kontrol
Projemizde S20 ve S21 akslarında bulunan kolon-kiriş birleşim bölgelerinde "Kolon-Kiriş Kesme Güvenliği Sağlanamadı" uyarısı almaktayım. Ancak aynı katta yer alan ve geometrik olarak simetrik olduğunu değerlendirdiğim S12 ve S13 akslarında; kolon, kiriş, döşeme ve yükleme koşullarının aynı olmasına rağmen bu uyarı oluşmamaktadır.
Model üzerinde herhangi bir farklılık gözden kaçırıp kaçırmadığımı anlayabilmek adına, bu durumun olası nedenleri konusunda tarafıma bilgi verebilir misiniz?
ayrıca genel anlamda hata yada problem varsa onuda iletirmisiniz
İyi çalışmalar dilerim.
Modelle önerilerim;
--binanız alt katlarda simetrik değil,
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz, (v11.24 görülüyor. üst üste hatalı binmiş kolonlar s13 kolonu gibi ve diğer hatalar)
--4.8.5.1 işaretleyip hesap yaptırınız,
--toprak yüklerini giriniz,
--merdivenlerde çıkıntıları kaldırıp, merdivenleri mesnetleyiniz,
--fiber model işaretleyiniz,
son öneri 13 katlı binada hesap yapmak için v11.24 kullanınız.
Geometrik kontrol yaptığımda bende herhangi bir hata görünmüyor. Merdiven sahanlığında bulunan havalandırma boşlukları nedeniyle ilgili bölgede ancak bu şekilde bir çözüm uygulayabilirim.
Bununla birlikte, konuya ilişkin farklı bir öneriniz varsa değerlendirip uygulamak isterim.
Ayrıca bir hususu da anlamakta zorlanıyorum. Binanın alt katlarında plan simetrisi bulunmamasının, üst katlarda geometrik olarak simetrik görünen kolon-kiriş birleşimlerinden yalnızca bir tarafında kolon-kiriş kesme güvenliği yetersizliği oluşmasına nasıl etki ettiğini açıklayabilir misiniz?
ayrıca fiber model işaretli idi.
Değerli görüş ve yönlendirmelerinizi rica ederim.
MERHABA. GEOMETRİ HATALARI yok diyorsunuz ama var. üstüne s12 kolunu en alt katta x yönünde iken diğer katlarda y yönünde. yüklediğiniz projeyi kontrol ediniz. diğer türlü bir yorum yapmanın bir anlamı yok.
