Kolon Kiriş Kesme Bölgesi
İYİ GÜNLER . BİR PROJE ÇİZDİM ANCAK PROJENİN İÇERİSİNDEKİ KOLONLARIN ANALİZ VE TASARIM KISMINDA İÇLERİNE GİRDİĞİMDE BAZI KOLONLARIN BİRLEŞİM KESME GÜVENLİĞİ KISMINDA 3 TANE KİRİŞ SAPLANDIYSA SADECE BİR TANESİ GÖRÜNÜYOR . BU NEDEN OLUR ? BÜTÜN KOLONLARDA DEĞİL BAZI KOLONLARDA VAR BU. BİR DE BALKON KİRİŞLERİNDE KONSOL OLMAMASI GEREKN KİRİŞLER KONSOL OLARAK DONATILANMIŞ NEDEN ACABA ?
halil kılıç":2pzxptua' Alıntı:
bu kirişin de konsol olmaması lazım ama konsol olarak donatılanmış
Değiştir/Kiriş-Temel/Konsollar komutu tıklayın. Açılan diyalogda "Konsol değil" seçeneğiNİ işaretleyip, analiz edin.
mesela bu kolonda saplanan kirişler gözükmüyor
Analiz Ayarlarında "Kolon kiriş kesme güvenliği konsol ve basit kirişleri dikkate al" seçeneğini işaretleyiniz.
mesela böyle bir kolon var
K01-K02 arasında çok küçük bir açı olabilir. Genel Betonarme Parametreleri diyaloğunda "Arasındaki açı farkı küçük olan kirişleri sürekli kabul et" satırına açı değeri girin.(Maksimum 30 derece girilebilir) Analiz edin. Sorun çözülmezse proje dosyasını ekleyin.
Proje dosyasını wetransfer vb. bir siteye yükleyip linkini verebilirsiniz.
    51.3 KB · Görüntüleme: 886
    42.2 KB · Görüntüleme: 886
    19.4 KB · Görüntüleme: 886
ilave olarak
Eklediğiniz ilk resimde kirişler arasında kot farkı olduğu için K1-K2 mütemadi olarak alınmamış.
Programın kabulü doğru.
unver":s5dejtax' Alıntı:
ilave olarak
ünver bey tamam konsol kiriş problemi çözüldü teşekkür ederim . ancak s18 kolonuna saplanan k28-27-20 iken kolon analiz tasarımında birleşim güvenliği kısmında sadeece k28 gözüküyor neden
    71.7 KB · Görüntüleme: 863
Levent Özpak":3awef5co' Alıntı:
halil kılıç":3awef5co' Alıntı:
Levent bey konsol kiriş problemi çözüldü teşekkür ederim
unver":a93an0yq' Alıntı:
ilave olarak
özür dilerim yanlış projeden bahsetmişim tamam şuan için hiçbir problem kalmadı teşekkür ederim
Re:KİRİŞ SÜREKLİLİĞİ
BELEDİYEYE GİREN PROJE DE BULUNAN BİR EKSİKTEN BAHSEDECEĞİM. ÖZELLİKLE ASMOLEN DÖŞEMEDE BU SORUNLA KARŞILAŞIYORUM EKTE BULUNAN DOSYADA K22 VE K23 KİRİŞLERİ KİRİŞ AÇILIMINDA SÜREKLİ OLARAK ALINIYOR BUNDA BİR PROBLEM YOK FAKAT K24 KİRİŞİNİ BU KİRİŞLERLE SÜREKLİ GÖRMÜYOR SÜREKLİLİK İÇİN BİR KİRİŞİN BİTİŞ NOKTASIYLA DİĞER KİRİŞİN BAŞLANGIÇ NOKTASI AYNI OLMALI Kİ SAĞ UCTA SÜREKLİ GÖREBİLSİN AMA ASMOLEN DÖŞEMELERDE KİRİŞLERİ AYNI NOKTADA ÇALIŞTIRMAK İSTEDİĞİMDE ÖRNEK OLARAK K24 VE K23 KİRİŞİNİN BAŞLANGIÇ NOKTALARI AYNI OLUYOR VE BU YÜZDEN BU İKİ KİRİŞ SÜREKLİ OLMUYOR . GENEL BETONARME PARAMETRELERİ KISMINDAN SÜREKLİLİK KABULÜ İÇİN GEREKLİ OLAN AÇIYI 30 DERECE YAPMAMA RAĞMEN BU SORUNU AŞAMADIM . BU KONUDA YARDIMA İHTİYACIM VAR HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM ...
Re: Re:KİRİŞ SÜREKLİLİĞİ
serhatctin:1suwp46s' Alıntı:
Eklediğiniz pdf te K24 kirişinin bakış yönü K25 ve K23 kirişi ile aynı değil. Değiştir/Kiriş-Temel/Obje Yönü belirle komutu ile K24 ün bakış yönünü değiştiriniz. Analiz yapınız. Kirişler sürekli çözülecektir.
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM LEVENT BEY BİR SORUM DAHA OLACAK 50/30 BİR KİRİŞLE 25/50 BİR KİRİŞİ PROGRAM SÜREKLİ GÖRÜYOR BUNU SAĞ UÇTA SÜREKLİ KABUL ET KISMINI KAPATARAK ÇÖZEBİLİR MİYİM BÖYLE BİR SÜREKLİLİK BANA SAÇMA GELİYOR
serhatctin:d44jv6mg' Alıntı:
[ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM LEVENT BEY BİR SORUM DAHA OLACAK 50/30 BİR KİRİŞLE 25/50 BİR KİRİŞİ PROGRAM SÜREKLİ GÖRÜYOR BUNU SAĞ UÇTA SÜREKLİ KABUL ET KISMINI KAPATARAK ÇÖZEBİLİR MİYİM BÖYLE BİR SÜREKLİLİK BANA SAÇMA GELİYOR
Farklı genişlik ve yükseklikteki kirişlerin sürekli çözümlenmesi uygun olur. Bu tür durumlarda kiriş özelliklerinde Donatı sekmesinde; "Sağ uçta kısmi donatı geçişi yap" satırı işaretlenebilir.
