Kolon Kiriş Kesme güvenliği hatası ebatlara dokunmadan çözüm mümkün mü
Merhaba projemde çok fazla kolon kiriş kesme güvenliği hatası çıkıyor ebatlara dokunmadan çözümüm mümkün mü şimdiden teşekürler
Projenizde genel olarak kolon - kiriş birleşim kesme güvenliği sorunları var. Kesit artırmadan çözmeniz mümkün değil
Çözüm yöntemleri
-Beton sınıfını arttırmak
-3B de kırmızı olarak gördüğünüz (Rapor ve diyaloglarda hatalı olan yöndeki) kirişlerin genişliğini arttırmak
-Kolonun hatalı olan yönde boyutunu arttırmak gibi yöntemler denenebilir.
Detaylar için yardım sayfalarını inceleyin
merhaba projemde çok fazla kesme hatası çıkıyor ebatlara dokunmadan çözümüm mümkün mü şimdiden teşekürler
@Yasin TEZEL gerekli açıklamaları yapmış. Buna ilave olarak, benim gönderdiğiniz proje ilgili görüş ve tavsiyelerim şu şekilde ;
*Projenizde yükseltme amaçlı kullandığınızı düşündüğüm bodrum perdelerini hangi sebepten dolayı kullanıyorsunuz ? Bodrum katınız var ve bodrumda da tek bir kot var. Bundan dolayı soruyorum.
*Temeli neden iki farklı temel tipi ile kademeli temel gibi modellemek istediniz ? (Tamamını radye olarak kademesiz yapmanızı ben tavsiye ederim.)
*Bodrum katta merdiven mesnetini 3d modelleme ekranından gözden geçirip düzeltmenizi tavsiye ediyorum.
*Taşıyıcı sisteminizde göreli kat ötelemesi sorunu olduğu raporda görülmekte. Buna istinaden ;
*Sisteme perde ekleyebileceğiniz yerler mevcut. Perde eklemenizi veya bazı kolonları perdeye dönüştürmenizi tavsiye ederim.
*Eksenel kapasitesi yetersiz elemanlarınız var. Birleşim güvenliklerinden önce bu elemanları çözümleyiniz.
İyi günler dilerim.
-Boyutları değiştirmeden bu hataları gidermek mümkün değil.Kirişleri kolonların orta noktasına doğru kaydırmama rağmen yönetmelikteki bj yi arttırmak adına birleşim kesme güvenliğini sağlayamadım. Ek olarak göreli kat ötelemesini kolon boyutlarını hatanın olduğu yönde büyütmeden ya da perde eklemeden gideremezsiniz.
-Saplama kirişlerin boyutu saplanan kirişlerden daha küçük hale getirildi.
-Beton sınıfı c35 yapılarak ve kenar kolonlarında boyutlar arttırılarak ve kiriş genişlikleri arttırılarak sorun giderildi.
-Merdiven mesnetlenme koşulları düzenlenerek betonarme hesap aksları ilgili merdivenlere her katta çizilerek yapı ile birlikte çözümü sağlandı. Tam rijit diyafram çözümünde merdivenler öteleme ve dönme tikleri işaretlenerek çözülür ,yarı rijit diyaframda ise mesnetlenme koşulları merdiven ilgili katlarda hangi elemanlara bağlı ise o elemanlar işaretlenerek çözülür.
-Kesme kapasitesi hatası için ilgili elemanların etriye çapları arttırıldı ve betonarme kapasite oranı 1 i aşan elemanların donatı adetleri arttırılarak çözüme gidildi.
-Temel kalınlığını 70 den 75 cm e çıkartılarak daha çok ilave donatı alanı isteyen bölgeler azaltıldı. Tabi bu durumda siz 70 cm e çekerek ve daha sık ilave donatı atarak da revize edebilirsiniz.
Çözüm projesi ektedir. Kolay gelsin. saygılarımla.
Çözüm yöntemleri
Ekli dosyayı görüntüle 25877
Ekli dosyayı görüntüle 25876
teşekürler
İyi günler
teşekürler ilginize
Teşekkürler
teşekürler önerileriniz ve ilginiz için
