kolon kiriş kesme güvenliği,yüksek pursantaj
perdeleri grup perde olarak modellemeniz gerekir.
kolon boyutlarınızın yetersiz olduğunu düşünüyorum bu şekilde bir bina için. Mimarinin izin verdiği kolonlarda kolon boyutları ters çevirerek çözüm yapın. Yada kurtarmayan kısımda kolon kenarınızı büyütün.
merhabalar,
proje tavsiyelerinizi alabilir miyim?
kolon kiriş kesme güvenliğini,maksimum pursantaj ve kapasite oranını aşamadım.
merhaba;
projenizde bazı hayati hatalar var, bunları ve önerilerimi sıralamak isterim. bu düzeltmelerden sonra projenizi irdelersenz daha iyiş olacaktır.
1. merdiven mesnetlenmeniz hatalı, merdiven beraberindeki kolon kirişler bütün binayı taşıyor. Merdivenin Perde,Kolon yada kirişlere temas etmeyen kenarlarına mesnet tanımlaması yapmayınız.
2. Asansör çevresindeki perdeleriniz grup perde olmalı bunun için bu perdeleri tüm katlarda seçerek perspektif penceresinden Ctrl+E komutunu kullanarak bu perdelere ortak bir gurup ismi tanımlayınız.
3. Binanız parselin bir kenarına bitişik diğer 3 kenarda bahçe mesafeniz olduğu için minimum 60cm ampartman tanımlamanız önerilir bu tanımlama bodrum katta pursantaşı yüksek çıkan kolonlarınıza fayda sağlayacaktır.
4. Kat planlarınızda bazı kolonlarınız mimari müsait olmasına karşın tek yönde bağlanmış, bu kolonları işaretli şekilde bağlamanız önerilir.
5. dişili döşeme olarak tanımladığınız çıkmalarınızın ucundaki kirişler fazlaca geniş bu kirişler ikincil kiriş olduğu için genişliklerini 20cm tanımlamanız yükün azalmasına neden olacaktır.
6. Geometri kontrolündeki hataları gideriniz.
7. TS500 yeniden dağılım ve TS498 hareketli yük azaltım seçeneklerini kullanmanız önerilir.
7. sayın @apaydinsayim in çözümünde de merdiven mesnetlenmesi hatalıdır ve ayrıca radye temel tanımı yapılmadan çözüm yapıldığı için bodrum kat kolonlarında karşılaşılan pursantaj artışı oluşmamıştır. O proje üzerinden devam edecekseniz bu iki duruma dikkat ediniz.
merhaba;
Ekli dosyayı görüntüle 42091
Ekli dosyayı görüntüle 42093
Ekli dosyayı görüntüle 42094
Ekli dosyayı görüntüle 42095
Ekli dosyayı görüntüle 42096
teşekkür ederim yorumlarınız ve ilginiz için
