kolon kiriş kesme güvenliği
CLMN
İyi çalışmalar. projemde kolon kiriş kesme güvenliği sorunu var beton sınıfı,etriye çapı ve kolon-kiriş ebatı büyütmeme rağmen sorun devam ediyor. yardımcı olabilir misiniz.
Sonuç inceleme ekranında hangi yönde sorun olduğu görülebiliyor
S16 ve S17 kolonlarını Y yönünde büyültmek veya kolonu y yönüne çevirmek çözüm olabilir.
Etriye çapı bu kontrolde etkin değildir.
Yardım sayfasını inceleyiniz.
Aşağıdaki durumda uzun bir saplama kiriş yapmak yerine uygunsa aşağıdaki gibi bir modelleme yapılarak X yönünde bir çerçeve oluşturulabilir.
Mimaride bu yönde kolonları çalıştıramıyorum. Kolonu 60/40 yapmama kiriş enini ve boyunu arttırmama rağmen bi şekilde çözülmedi. Hata mı var diye buraya yazayım dedim.
Mimari proje elbette önemli ama hayati durumlarda mimarde küçük revizyonlar yapmak gereklidir.
projenizde çok fazla saplama kiriş var ve kolon ebatları bir miktar daha büyütülebilir.
bu şekliyle kurtarayım projem geçsin diyorsanız sorunlu kolonlara Y yönünde bağlı olan kirişleri 30/50 boyutuna çıkartın ve sorun çıkartan kolonlara X yönünde 5 ila 10 cm arasında bir kaçıklık tanımlayın (çizimlerde de bu kaçıklıklar gösterilmek şartıyla).
Ardından TBDY 2018 7.5. bölümünü incelemenizi tavsiye ederim bu konuda.
Çok haklısınız. Ama şuan projemde B+Z+4 kat kolon etriye çapları 10 luk beton sınıfı c30 saplamaların olduğu yerlerde ıslak hacim düşük döşeme için atılmış kirişler. Bodrum katta otopark,zemin katta işyeri,normal katlarda konut olduğundan mimar arkadaşta çok esnek davranamıyor.artık bi şekilde çözmeye çalışacağız.
