Kolon kiriş kesme kuvveti
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tasyapı
merhaba arkadaşlar
eklediğim proje hatasız olarak sonuç alıyorum.
fakat kolon kesme kuvvetinde yetersizlik görüyorum.
1- bu problemden nasıl kurtulabilirim?
2- nervur döşemeyi daha doğru bir şekilde nasıl oluşturabilirim?
3- yastık kirişlerin çapraz uzun şekilde gitmesi mi daha doğru yoksa kısa ve saplama olarak mı?
Önerilerim
--KO2-KO3 kirişlerini 50 cm yapın,
--K09-K10 kirilerini 50 cm yapıp kolona üst tarafından bağlayın,
--Yukarıdakiler yapılınca (B) hatası vermiyor,
--Nervürler için D17-D19 ve D28 ve D29 döndürülebilir ama yüklenen kirişleri kontrol etmek lazım,
--Nervür kirişleri çapraz olarak zorunluluk yoksa yapmayın,
--Mümkün olduğunca nervürleri kısa kirişlere yüklemek doğru olur,
--Merdivenin mesnet koşullarını düzenleyin.
ünver bey cevabınız için çok teşk ederim.
yapıyı en baştan modelleyip dediğiniz gibi yaptım ama B hatası veriyor yine
bu şekilde daha sağlıklı bir çözüm oldu
K21 VE K22 kirişlerinin genişliğini artırıp azaltmam çözümü değiştirmiyor.
konudan ayrı olarak ide nin son güncelemesini yaptıktan sonra otomatik adlandırma sadece bulunduğumuz katta oluyor.
önceki versiyonda bütün katları kiriş adlandırmasını yapıyordu. gözden kaçırdığım bir şey mı var acaba?
tasyapı":t05nme9h' Alıntı:
yapıyı en baştan modelleyip dediğiniz gibi yaptım ama B hatası veriyor yinebu şekilde daha sağlıklı bir çözüm oldu
Öncelikle ilk eklediğiniz modelde tanımlanan su basman perdeleri ve radye temel ikinci modelde tanımlanmamış. (Bu nedenle merdiven alt kenarı boşta kalıyor ve deformasyon hatalı oluyor.)
Ek öneriler;
-Analiz Ayarları diyaloğu/Yük Güvenlik Sekmesinde "TS 500 yeniden dağılım maddesini uygula" seçeneği işaretlenebilir.
-Birleşim Kesme Güvenliği kontrolünde "bj" genişliğini artırmak için; mimari tasarım izin veriyorsa K02-K03 kirişlerinin kaçıklıkları 5cm., K09-K10 kirişlerinin kaçıklıkları 45 cm. tanımlı olarak düzenlenebilir.
"Otomatik Adlandırma Seçenekleri" diyaloğunda "Diğer katlardaki objeleri mevcut kattaki objeleri dikkate alarak adlandır" seçeneği işaretlenmemiş olabilir.
    33.7 KB · Görüntüleme: 4,454
Ek öneriler;
Levent Bey, teşekkür ederim hiç bir problem kalmadı.
