Kolon ve kirişlerde kesit yetersizliği hatası
mhmt_ali
Ekte göndermiş olduğum projede bazı kirişlerde boyut artırdığım halde tüm katlarda sorun olmadığı halde son katta sorun çıkıyor. Bunun tek yolu boyut büyütmek mi? Ayrıca yapmış olduğum projede önerilerinizi alabilirmiyim. İİİ çalışmalar.
Önerilerim;
--Asmolen olan döşemeleri kaset olarak girmişsiniz ama bu döşemeler asmolen. Kaset olması için araların kare veya kareye çok yakın olması lazım,
--Asansör katının tikini işaretleyin,
-- 1. ve 2. bodrum katta rijitlik tiklerini kaldırın,
--Perdeler her iki yönde bir tarafta toplanmış dengeli dağılsa daha iyi olur,
--Yapınız asmolenli olduğu için KARMA çözüm yapmalısınız,
--Bina çevresindeki kirişler sarkabilir,
--Bu yükseklikte karma çözüm kurtarmaz kolon-kiriş-plak sistemine dönün.
--Bir öneri daha asmolenleri, araları kare kasete dönüştürün.
