Kolonlarda B, kirişlerde S hataları
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan duriy3
duriy3
K431 K457 K474 Kirişlerinde S, 8 farklı kolonda ise B hataları alıyorum. ne yaptımsa düzeltemedim. Yardım edebilir misiniz?
Re: KOLONLARDA B, KİRİŞLERDE S HATALARI
Versiyon farkından dolayı modelinize bakamadım ama sorunuza göre bir şeyler söyleyeyim.
Programda; kirişlerde sehim kontrolleri sağlamadığında S harfi ile, kolonlarda kolon-kiriş birleşim bölgesi kontrolleri sağlamadığında ise B harfi ile hata uyarısı verilir.
Kirişlerde sehim sorununu çözmek için kiriş yüksekliğini artırabilir veya mümkünse beton kalitesini yükseltebilirsiniz. Projeniz asmolen döşemelere sahip ise, nervür yönlerini kirişe paralel düzenleyerek çözmeye çalışabilirsiniz. Ayrıca bahsettiğiniz kirişler son katta ise duvar yüklerini 0 girip girmediğinizi kontrol edin.
Kolon kiriş birleşim bölgesi hataları için şu linki inceleyin :
Kolay gelsin.
Cevabınız için teşekkür ederim. Kısaltmaları biliyorum aslnda. Söylediğiniz çözümleri yaptım gibi. Nervürleri kirişe paralel yaptım. asmolen döşeme burda normalde 32 iken 35 yaptım. Son kat olmamasına rağmen belki kurtarır diye duvar yükünü sıfır girdim. Başka bir kirişe saplama da yaptım, taşıdığı döşeme yüklerini de azalttım. Artırabildiğim kadar montaj donatılarını da artırdım. Aynı açıklıkta daha fazla yük taşıyan kirişlerde sorun olmazken bu kirişi kurtaramıyorum. Bu kirişe ek 2 konsol kiriş daha var tabi
Kirişin yerinde 35'lik yapılacağını düşünüyorsanız sorun yok. Altında duvar olan kirişleri 25/50 gibi derin kiriş de yapabilirsiniz. Var olan kiriş duvar ve döşeme yüklerini azaltmak bir çözüm yöntemi olmamalı. Bunun yerine diğer yüklemelerinizi kontrol edebilir, gerekenden fazla verdiğiniz yükleri azaltabilirsiniz. Veri girişlerinizi ve bağlantılarınızı doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Bu arada projenizi Yarı Rijit çözmenizi tavsiye ederim. Modelinizi görmediğim için genel olarak yazdım. Kolay gelsin.
