Konsol Kiriş sehim Hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan metsoy
metsoy
Yapı denetim kuruluşunda çalışan bir meslektaşımın talebi üzerine ekteki gibi bir statik modelleme yaptım. Bu kadar düzgün akslı olmasa da benzer özellikte, idecad ile yapılmış bir proje gelmiş.
- zemin katta K10 kirişini sürekliliği olmaksızın 250 cm konsol kiriş olarak tanımladım, K19 kirişini de saplama bir kiriş ile sürekli tanımladım ( her iki kiriş üzerinde 19 cm duvar yükü var), raporda sehim ya da başka bir uyarı yok
- 1. katta da K19 ve K21 kirişleri yine bir kirişten 225 cm konsol olarak tanımlı.
Öncelikle doğru bir modelleme olmadığını biliyorum, bunu özellikle yaptım.
Bu konsollarla ilgili raporlarda hata vermemesinin sebebi nedir.
iyi çalışmalar
Perdeye rijit doğrultuda bağlanan kirişlerde ve sürekliliği olmayan tek konsol kirişlerde sehim denetimi şu an otomatik yapılmamaktadır.
Bu aşamada Perspektif penceresinde Analiz Görselleştirme diyaloğu Deformasyon sekmesinden Kiriş uç noktasındaki Uz deplasman değerlerini inceleyerek TS500' de belirtilen koşullara göre kontrol yapılmasını önerebilirim. Veya kiriş yüksekliği Çizelge 13.1' deki, sehim denetimi gerektirmeyen yükseklik/açıklık koşulu sağlanacak şekilde verilip, sehim denetiminin yapılmaması seçeneği değerlendirilebilir.
Merhaba Emrah bey,
cevabınız için teşekkür ederim
Bu şekilde bir konsolda ts 500 çizelge 13.1 deki sehim denetimi gerektirmeyen yükseklik/açıklık koşulu sağlansa bile doğru bir modelleme değil.
Analiz Görselleştirme diyaloğu Deformasyon sekmesinden Uz değeri de 10.9 mm görünüyor.
30x35 ebadında sürekliliği olmayan, 250 cm açıklıklı ve üzerinde 19 cm tuğla duvar yükü bulunan konsol kirişte 10,9 mm sehimde çok az değil mi.
iyi çalışmalar
Öncelikle çatlamış kesit rijitlikleriyle hesaplanan (G’ ve Q’ ) deformasyonlara bakılmalıdır. Kaset döşeme ve yarı rijid çözüm yapılması uygun bir yaklaşımdır. sehim sonuçlarının makul olarak hesaplanmasını sağlar. Bağlı olduğu K5 kirişinin burulma rijitliği de sistemi olumlu etkilemektedir.
Örneğin tam rijid çözüm tercih etmeniz veya kaset değil de kirişli döşeme kullanmanız halinde sonuçlar daha elverişsiz olacaktır.
İlgili kirişin mesnet donatıları yeterli ve bu donatılarla yapılan kapasite tasarımında oran 0.77 olarak görünüyor. Sonuçlar oldukça makuldür, herhangi bir problem görünmemektedir.
