konsol kiriş
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan OSMNPLZ
OSMNPLZ
Perdelere uzun yönde bağlanan konsol kirişlerde sehim hesabı yapıyor mu?
raporda sehim degerleri için 0.00 mm çıkıyor.
Küçük bir modelde bende denedim yapmıyor. (Yapılacaklar listesinde olduğunu biliyorum.)
Konsol yapacaksanız sehim hesabı gerekmeyen temiz açıklığın 1/5 ni kiriş yüksekliği olarak verebilirsiniz.
Konu içindeki mesaj 'Konsol Kiriş sehim Hatası'
Perdeye rijit doğrultuda bağlanan kirişlerde ve sürekliliği olmayan tek konsol kirişlerde sehim denetimi şu an otomatik yapılmamaktadır.
Bu aşamada Perspektif penceresinde Analiz Görselleştirme diyaloğu Deformasyon sekmesinden Kiriş uç noktasındaki Uz deplasman değerlerini inceleyerek TS500' de belirtilen koşullara göre kontrol yapılmasını önerebilirim. Veya kiriş yüksekliği Çizelge 13.1' deki, sehim denetimi gerektirmeyen yükseklik/açıklık koşulu sağlanacak şekilde verilip, sehim denetiminin yapılmaması seçeneği değerlendirilebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 21112
Öncelikle çatlamış kesit rijitlikleriyle hesaplanan (G’ ve Q’ ) deformasyonlara bakılmalıdır. Kaset döşeme ve yarı rijid çözüm yapılması uygun bir yaklaşımdır. sehim sonuçlarının makul olarak hesaplanmasını sağlar. Bağlı olduğu K5 kirişinin burulma rijitliği de sistemi olumlu etkilemektedir.
Örneğin tam rijid çözüm tercih etmeniz veya kaset değil de kirişli döşeme kullanmanız halinde sonuçlar daha elverişsiz olacaktır.
İlgili kirişin mesnet donatıları yeterli ve bu donatılarla yapılan kapasite tasarımında oran 0.77 olarak görünüyor. Sonuçlar oldukça makuldür, herhangi bir problem görünmemektedir.
Ekli dosyayı görüntüle 21114
Normalde kolondan çıkan konsol kiriş için hesap yapıyor bu yüzden kurumlar perdeden de hesap istiyor. Bilgi için teşekkür ederim.
