Kuşatılmış Kolon Kontrolü
Fuat1
Arkadaşlar merhaba 4 senedir malum diğer programı kullanıyorum yakın zamanda idecad de satın aldım. Sorum şu; basit bir 4 kolon 4 kiriş tek döşeme 2 programda da modelledim kolon kuşatılma şartlarına baktım hesaplar çok yakın birbirine sorun yok, gelelim problemime kompleks bir yapıyı malum programda modellemiştim rahat 20 tane kolonda kuşatılmış kolon hatası alıyordum. Aynı yapıyı bire bir olmasa da yaklaşık modelledim ve hiç bir kolonda kuşatılmış kolon hatası almadım. Acaba sorun benim analizimde mi? modellemem de mi yoksa hesaplarken bi farklılık mı var aralarında? teşekkürler
Yapıyı süneklik düzeyi karma çözdüyseniz, karma sistemde kolonlar sınılrı sünekte olacağından yönetmelik gereği kolon kiriş kesme güvenliği kontrolü yapılmaz.
Sorunuza istinaden yapıyı süneklik düzeyi yüksek çözmeniz gereklidir. Bununla birlikte projenizi paylaşırsanız, projenizi gördükten sonra daha kesin yanıt yazabiliriz.
Merhaba elimden geldiğince 2 projeyi de 1 e 1 modelledim görünmesi açısından yüklüyorum buraya kalıp planları ve hesap çıktılarını
İdecad Modellememde hatalar varsa söyleyin lütfen yeni başladım
  • ide.pdf
    ide.pdf
    165.4 KB · Görüntüleme: 337
  • deneme.ide10
    deneme.ide10
    1.4 MB · Görüntüleme: 366
    278.8 KB · Görüntüleme: 14,557
    202.7 KB · Görüntüleme: 14,554
  • diğer.pdf
    diğer.pdf
    215 KB · Görüntüleme: 313
diğer rapor
    102.5 KB · Görüntüleme: 14,545
    148.3 KB · Görüntüleme: 14,541
    72.8 KB · Görüntüleme: 14,543
(4/5) R almamışsınız. Bu işaretlenmeli öncelikle. Bu set Vkol değerlerini ve başka analiz sonuçlarını da etkiler.
Bu yapının bölüm 4 e göre yapılan hesabını ortadaki poligon perde ve diğer perdeler belirlemektedir. Bu hesap sonucu bulunan değerler arasında diğer program sonuçları ile ideCAD Sonuçları arasında farklar var. Diğer programda modellerken ortadaki poligon perdeyi ve diğer perdeleri çubuk olarak modellemiş olabilirsiniz veya yükleri farklı almış olabilirsiniz. Bu poligon perdenin çubuk olarak ve shell olarak modellenmesi analiz sonuçlarını değiştirir. Perdelerin ingilizce karşılıgı türkçeye çevrildiğinde " Kayma duvarı" olarak karşılık bulur. Bu yapı bodrum üzerinde sadece 4 kattan oluşuyor. Dolayısıyla bu yukseklikte bu poligon perdelerin tam çubuk olarak davranmaları beklenemez. Yönetmelik bu duruma musade ediyor yönetmelik açısından çubuk modellemenin sakıncası yok. Ama gördüğünüz gibi sonuçlar farklı çıkabiliyor.
Örneğin S9 kolonununda Vkol değerleri üst katlardan aşağıya sistematik artmamaktadır. Alt katlara inerken azalıp artmaktadır ve zemin katta bariz bir şekilde azalmaktadır, ve bu beklenen bir davranıştır. diğer programda böyle bir dağılım yoktur.
Ayrıca ideCAD ile çözerken Yarı Rijit çozum yapmışssınız. Bu durumda kolonlar hem yarı rijit analiz sonucuna hem de rijit çözüm analiz sonucuna göre irdelenmiş. Diğer programda böyle bir irdeleme gözükmemektedir.
Ex ve Ex' sırasıyla rijit ve yarı rijit çözümleridir.
Sonuç olarak ideCAD Sonuçları açısından incelendiğinde sonuçlar doğru makul ve normaldir.
    239 KB · Görüntüleme: 14,390
Çok teşekkür ederim varsa modellemede başka hatalarım söylerseniz sevinirim iyi günler
1. kat S09 için kolon kiriş bölgesi kesme güvenliğini elle doğrulamasını yaptım :
Ex yüklemesin için:
Kolon betonarmesinden:
Kirişin yönü kolonun 3 eksenidir.
Kolon diyaloglarından kesme kuvveti değerleri:
2. kat alt uç V3i= 2.1749 tf
1. kat üst uç V3j= 2.6996 tf
Küçük olan Vkol = 2.17 tf
K18 kiriş betonarmesi sağ ucu mevcut donatısı:
Üst mesnet = 5.34 cm2
Alt mesnet = 3,39 cm2
As1=5.34 cm2 (üst ve alt en büyük donatı alanı)
As2=0 (Kolonun sağında kiriş devam etmiyor)
Bj = 250 mm
h = 30 mm
fck = 30 N/mm2
fyk=42828.081 tf/m2
1 Newton = 0.0001019 tf.
Ve = 1.25 fyk (As1+As2) - Vkol
Ve= 1.25 * 4.283 * (5.34 + 0) - 2.17
Ve = 26.42 tf
Kuşatılmamış kolon için:
Vmax = 1.0 * h* bj* kök (fck) ( birimler N ve mmm)
Vmax = 250 * 300 * kök (30) * 0.0001019
Vmax = 41.89 tf
Vmax > Ve Sağlanıyor
Bj, h ve diğer formüller için TBDY 2018'den
    10.6 KB · Görüntüleme: 14,491
    146.7 KB · Görüntüleme: 14,474
    41.8 KB · Görüntüleme: 14,475
    80.4 KB · Görüntüleme: 14,450
    80.5 KB · Görüntüleme: 14,447
    73.9 KB · Görüntüleme: 14,474
Fuat1":31fymvwh' Alıntı:
-Zemin ve normal katlarda P13 ve P15 perdelerin kotları hatalı görünüyor. (P13 ve P15 perdelerinin normal katlarda üst kot ve kot değerleri sıfır olmalı. Zemin katta da üst kot değeri sıfır olmalı)
-Perdelere rijit doğrultuda bağlanan kirişlerin perdenin iç düğüm noktalarından bağlanması gerekir.
-Bodrum katta + 55 kotundaki D05 döşemesinin özelliklerinden "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretlenmesini öneririm.
-Nihai analizde perde ve döşeme sonlu eleman genişliklerini küçülterek (örneğin 25 cm.) analiz yapılmasını öneririz.
    92.8 KB · Görüntüleme: 14,370
peki hocam dükkan döşemelerine ve kirişlerine - kot verdiğimde kolonların üst kotlarını ve perdelerin üstlerini düşürmem mi gerekir? Ben bu proje de düşürdüm kolonların üst kotlarını, bu sefer bir üst kattaki kolonların alt kotlarını - vermek zorunda kaldım birbirine bağlansın diye doğru tasarım nasıl olur acaba bu konuda teşekkür ederim
Fuat1":3b14rutp' Alıntı:
Birbirlerine bağlanan taşıyıcı elemanların bağlandığı kotlar birbirleri ile uyumlu olmalı. Bir katta kolona negatif üst kot verdi iseniz, bir üst katta da negatif kot vererek düşey sürekliliğin sağlanması gerekir. Sizin eklediğiniz projede örneğin birinci katta P15 perdesine negatif üst verilmiş. ancak bağlandıkları elemanlar kat kotunda. Bu durumda perdenin üst kot değeri de sıfır olmalı.
    18.8 KB · Görüntüleme: 14,090
Merhaba bir soru daha soracağım, şimdi bodrum katının yüksekliğini bina girişi olan +1.20(4.2m) den verdiğimizi düşenerek dükkan seviyesinin de +0.00 olduğunu düşünelim bodrum kat rijitliği seçerken bodrum yüksekliği olarak girdiğimiz 4.2m yi seçiyoruz ama aslında çoğu hatta nerdeyse bütün perdelerim 3m yüksekliğinde bu analiz açısından bir problem oluşturur mu acaba oluşturursa çözüm ne olabilir teşekkür ederim
Fuat1":2mvjeth6' Alıntı:
Taşıyıcı elemanların kotları doğru bir şekilde düzenlenirse analiz modeli açısından sorun olmaz. Ayrıca kattaki taşıyıcı elemanların çoğu +3.00 kotunda ise kat yüksekliği 3 metre olarak düzenlenip, farklı kottaki elemanlara ilgili katta pozitif kot, bir üst katta da kot verilerek düçeş süreklilik sağlanacak şekilde veri girişi yapılabilir.
Levent Özpak":78t0irtr' Alıntı:
Fuat1":78t0irtr' Alıntı:
Anladım o zaman -kot verilmesi veya +kot verilmesi tasarım açısından herhangi bir porblem teşkil etmiyor çok teşekkür ederim
