Madde 4.3.4.4 raporda nereden kontrol ediliyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan acgyapi
İyi çalışmalar arkadaşlar.
TBDY 2018 4.3.4.4 maddesine göre kirişsiz döşemelerde deprem etkilerinin tamamının perdeler tarafından karşılanması gerekiyor.
Bu durumun sağlanıp sağlanmadığını programda veya hesap raporlarında nereden ve nasıl kontrol edebiliriz.
    63.4 KB · Görüntüleme: 17,336
Re: Madde 4.3.4.4 Kontrolü raporda nereden kontrol ediliyor
acgyapi":27i6txbk' Alıntı:
Kirişsiz döşemeli sistemlerde TBDY Analiz ayarları sihirbazında döşeme tipi sayfasında "Kirişsiz Döşeme(Mantar)" seçeneğinin seçilmesi durumunda programda madde 4.3.4.4 otomatik olarak uygulanır. Yapı genel bilgileri - Yüklemeler ve Kombinasyonlar raporunda kolonların mafsallı olduğu ve dolayısıyla deprem etkilerinin perdeler tarafında karşılandığı kombinasyonlar listelenir. Tasım yüklemeleri, Kolon ve Perde Statik sonuçları raporlarında görülebilir.
    66.7 KB · Görüntüleme: 17,286
    145.7 KB · Görüntüleme: 17,224
    151 KB · Görüntüleme: 17,222
Teşekkürler.
Bu madde gereğince aşağıda linkini paylaştığım proje doğru tasarlanmış mıdır?
Döşemeleri bu şekilde parçalara ayırarak yapmak hatalı olur mu?
Raporda perde grubu eğilme tasarımında hata var. Nasıl düzeltebilirim?
Ayrıca proje hakkında tavsiyeleriniz var mı?
    138.6 KB · Görüntüleme: 17,202
unver":6zxryrv1' Alıntı:
acgyapi":6zxryrv1' Alıntı:
Perdeleri grup yaptığınızda RERDE GRUBU EĞİLME TASARIMINDA bu tür bir hata olursa perdeleri grup yapmadan çözün.
Öneri proje ekte.
Kesinlikle böyle bir çözüm yapmayınız, bu ve benzeri yaklaşımlar yönetmeliğe aykırı çözümlerdir.
Kapasite tasarımı yaklaşımında tekil perdelerin kapasite hesabıyla grup perdelerin kapasite hesabı farklı yaklaşımlara göre yapılmaktadır.
Kapasite yetersizliği durumunda grup perde donatılarını manuel olarak arttırarak kapasite oranını 1 in altına düşüre bilirsiniz.
İlerleyen versiyonlarda perdelerin ve diğer elemanların tasarımının kapasiteler dikkate alınarak otomatik yapılabilmesi olanağı ide yapıdan beklentimizdir.
Öneri olarak eğer kullanmıyorsanız V10.17 kullanınız, bu konuda iyileştirmeler içermektedir.
unver":3au4olra' Alıntı:
Bu öneriyi yazmamın sebebi:
Grup perde yapınca bazı projelerde program bu türlü bir hata vermekte.
Daha önce İsmail Hakkı BESLER beye, bu duruma benzer bir projeyi bildirdim. Argeye durumu aktardı.
Bildirdiğim projede C30 verdiğimde buradaki gibi hata veriyordu C25 olarak verdiğimizde hata vermiyordu. Beton değerini C25 yaparak problemi çözmüştüm.
Burada da C25 verdiğimizde hata veriyor. C20 de vermiyor. (C20 kullanamayız ama durumu görmeniz için yazdım.)
Burada amacım projeye bir çözüm bulmak.
NOT: Bu aşamadan sonra bende bu konu hakkında ne yapılması gerektiğini, İdeCAD yetkililerinden yorum bekliyorum.
Beton sınıfının düşürülmesi bazı sınır durumlarda tabi ki etkili olacaktır, bildiğiniz üzere betonarme kesitlerde kesitin basınç dayanımına karşılık gelecek çekme donatısı yerleştirilerek dengeli kırılma durumu hedeflenir. Beton sınıfının düşürülmesi durumunda ihtiyaç duyulan donatı alanı da azalacağından hedef kapasite oranı sağlanabilir. Bu sebeptendir donatıyı manuel arttırarak çözüme ulaşabilirsiniz demiştim. İmkan varsa her iki şekilde de çözülebilir. Konunun kapsamlı teknik açıklamasını ide yapı mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum.
Ayrı çozum yapmayın mutlaka poligon çozun
Beton dayanımını düşürmek kirişlerde sadece minimum donatı ile ilgilidir.
Beton kalitesini düşürmeyin
Perde başılık bölgelerini buyutun
Başlık bolgesi donatı alanını arttırın
unver bey merhaba
Size mail ile kirişler için sordugunuz soruya aşagıdaki cevabı vermiştim.
Kirişlerde minimum donatı oranı beton ve çelik kalitesine bağlı olarak değişir.
Projede kirişlerde donatılar kilitlenmiş.
Çoğu kirişde mevcut donatı 3.08 cm2
C25 seçilince gereken donatı 2.94 cm2 +0.14 cm fazla donatı eksik donatı yok
C30 seçilince gereken donatı 3.22 cm2 -0.14 cm2 eksik donatı
C35 seçilince gereken donatı 3.48 cm3 -0.40 cm2 eksik donatı.
Polgon perde ile ilgili sorunuza da aşagıdaki şekilde yanıt vermiltşim
Burada bu projeye ozel bir durum var. argede bakıyoruz. sonuçlanınca haber veririm.
Teşekkürler
Ismail Hakki Besler":1r70g5c6' Alıntı:
Beton dayanımını düşürmek sadece minimum donatı ile ilgilidir.
Teşekkürler İsmail Bey
Ismail Hakki Besler":3gecgxg5' Alıntı:
Bodrum kattaki donatı miktarını ve başlık bölgesi uzunluğunu kullanınca 1 in altına düştü.
    115.8 KB · Görüntüleme: 17,094
Sayın 2m proje;
"Kapasite yetersizliği durumunda grup perde donatılarını manuel olarak arttırarak kapasite oranını 1 in altına düşüre bilirsiniz." demiştiniz.
Size de teşekkürler.
Ünver bey döşemeleri ayırmam gereken yerleri sizin öneri projenize göre yaptım.
Bina ana girişi olduğu için merdiven arkasına perde yapamıyorum.
Teşekkürler...
Günaydın Arkadaşlar...
Yine aynı proje ile ilgili subasman perdeleri tanımlayamıyorum.
-1 m üst kot vererek tanımladığım subasman perdeleri bodrum kat döşemesini bozuyor. (1. Resim)
Döşemeyi silip önce perdeleri tanımladığımda da döşeme hatalı oluşuyor. (2. Resim)
Zannedersem döşeme kenarı-perde çakışmasından oluşuyor. Ama aslında perdede -1 m üst kot olduğundan çakışmaması gerekir.
Nasıl çözebilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.
    115.4 KB · Görüntüleme: 17,014
    122.2 KB · Görüntüleme: 17,015
Döşeme kenarları kapalı alan oluşturduğuna dikkat etmeniz gereklidir. Önce mevcut döşemeleri siliniz, subasman perdelerini tanımlayınız. Döşeme kenarlarını kontrol ediniz. Ardından döşemelerinizi yerleştirebilirsiniz.
Negatif 1 m üst kotlu subasman perdeleriyle veri girişi yapılmış projeniz ektedir.
    52.1 KB · Görüntüleme: 16,980
    49 KB · Görüntüleme: 16,980
  • acyapi_subasman.cde
    acyapi_subasman.cde
    4.1 MB · Görüntüleme: 585
Hakan bey merhaba...
Benim aşağıda gönderdiğim projede dediklerinizi yapmama rağmen olmadı.
Değiştirdiğim projede kat döşemeleri üç parça. Daha önce forumda bu konuda paylaştığım projede döşemeler beş parça idi.
Ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Aşağıdaki projeye de subasman perdelerini ekleyip gönderirseniz çok makbule geçer.
Teşekkürler...
acgyapi":7vmxpb5r' Alıntı:
Teşekkürler...
Çok teşekkür ederim Hakan Bey...
Ben hala yapamıyorum. :D
Aşağıdaki işlem adımlarını takip ederseniz yapabilirsiniz.
1. Linkini verdiğiniz projenizi açınız.(İdestatik Subasman1.cde)
2. 1. bodrum katta D2 ve D1 döşemelerini siliniz.
3. Perde komutunu tıklayınız. Perde Ayarlarından üst kot değerini -1 metre veriniz.
4. Sırayla CS12, S4, tıkllayınız, boşluk ile perdenin kaçıklığını ayarlayınız, S1, CS5 kolonlarını tıklayarak perdeyi giriniz. (CS5 sol üst köşesinde bitiriniz. Kolon poligon olduğu için diğer köşeden devam etmek istiyoruz)
5. Ardından tekrar perde komutunu tıklaynız, CS5 sol alt köşesini tıklayınız, CS9 ve son olarak CS12'de perde tanımını tamamlayınız.
6. Döşeme tıklayınız, döşeme kotunun sıfır olduğundan emin olunuz.
7. Döşemeleri bana gönderdiğiniz projenizdeki gibi tekrar tanımlayanız.
Halen yapamazsanız, Bursa ofisimizi ararırsanız uzaktan erişimle nasıl yapıldığını bire bir gösterebiliriz.
