MADDE 7.11.3
idecad ile tam A2 ve A3 düzensizliği olmayan kirişli plak sistem bir yapıyı tam rijit diyafram kabulü ile çözdüğümüzde hesap raporlarında döşeme gerilme kontrolü madde 7.11.3 kontrolü, kirişsiz döşemeli ya da A2 veya A3 düzensizliğine sahip binalarda uygulanmaktadır uyarısı alıyoruz. Yönetmelikte ise Kirişli ve kirişsiz döşemeli binaların döşemelerindeki düzlem içi eksenel ve kayma gerilmeleri, elastik diyafram kabulü ile hesaplanacaktır. ibaresi var. Böyle bi durumda tam rijit kabul yapdığımızda bu rapor yeterli midir? yoksa döşeme gerilme kontrolü raporu almak gerekir mi?
Her zaman yarı rijit (elastik) diyafram ile çözüm yapın. Çünkü aşağıda gösterdiğim maddelere bakarsak döşeme yük katarım kontrolleri sistemden bağımsız kontrol edilmesi gerektiği yazıyor. v8 den beri hiç tam rijit diyafram çözüm yapmadım, niye ihtiyaç duyuyorsunuz?
    131.6 KB · Görüntüleme: 28
    236.2 KB · Görüntüleme: 27
Projeyi kontrol ediyoruz benim projem değil. İtiraz ettiğimizde tam rijit diyafram çözüm yapılabileceğini öne sürdü statiker arkadaş sizin de fikirlerinizi almak için sordum. hesapta da bu ibareyi görünce acaba benim mi atladığım bir şey var diye düşünerek foruma yazdım.
bende tüm projelerimde yarı rijit diyafram kabulü yaparak çözüm yapıyorum ancak dileyen yönetmelikteki kriterler çerçevesinde rijit diyafram çözümünü kullanabilir, bu durumda da düzlem içi gerilme tahkiklerini yapmasına gerek yoktur.
deprem yönetmeliği hangi tür yapılarda rijit diyafram kabulünün kullanılamayacağını belirtmiştir.
7.11.3 maddesinin ilk cümlesi kafamı karıştırdı. düzlem içi gerilme tahkiki kirişli ve kirişsiz döşemeler için elastik diyafram kabulü ile hesaplanacaktır diyor o maddede.
eğer düzlem içi gerilme sonuçlarını almak istiyorsanız modeliniz elastik diyafram olarak modellenmeli, tam rijit diyaframda düzlem içi gerilme okunamaz çünkü hesaplanmaz.
Ekli dosyayı görüntüle 40228
Selamlar. 4.5.6.5 maddesi öyle demiyor sanki. Rijit diyafram çözümde (4.5.6.4) döşeme kontrolü yapılacak anlıyorum. Rijit diyafram çözümde bu mümkün olmadığına göre sadece döşemeyi kontrol etmek için bir de elastik diyafram çözüm yapılacak anlamı çıkmıyor mu? Benim de kafam karıştı.
Erhan Bey merhaba. Yarı rijit kavramı içerisinde parantez içinde "elastik" kullanmışsınız. Elastik diyafram yarı rijit diyaframdan farklı şeyler değil midir?
Merhaba. Aynı şey. Uluslararası literatürde semi-rigid diye geçer. O yüzden yarı rijit diyafram diyoruz. Yönetmelikte elastik demeyi tercih etmişler.
Merhaba.
Ben bu videoya göre yorum yapmıştım. İdecad resmi videosu:
bu videoda 03:22 süresinde yarı rijit diyafram 05:08 süresinde de esnek diyaframı anlatmışlar. O zaman "esnek diyafram" ile "elastik diyafram" birbirinden farklı şeyler midir?
Merhaba.
Aslında esnek diyafram daha çok çelik yapılarda karşımıza çıkan bir şey. Kompozit olmayan çelik döşemeleri düşünün. Rijitliği çerçevelere oranla çok az olduğunda yatay yük aktarmasında problem olur. Hatta bu yüzden çatılarda yatay çaprazlar kayarız ki çatı yatay düzlemde bir bütün sistem olarak çalışsın. Ama betonarmede esnek (flexible) döşeme olması pek mümkün değil. Ben bunu düşünerek söylemiştim. Yönetmelikte neden esnek diyafram demeyi tercih ettiler bilmiyorum.
ideCAD videosunda bahsedilen şey ise şu: Döşeme meshlenip analize katılıyor ama "rijit diyafram oluşturma" seçeneği işaretlendiği için rijitliği sıfır alınıyor. Haliyle esnek diyafram olmuş oluyor. Yanlışım varsa düzeltilmesini rica ederim.
Erhan beyin de dediği gibi, Videoda aşağıdaki üç diyafram tipi anlatılıyor:
Esnek diyafram ve elastik diyafram iki farklı diyafram tipleridir.
Elastik diyafram ile Yarı Rijit diyafram farklı değil , aynı diyafram tipidir.
Yerli yazılımların hiç birinde böyle detaylı bilgi bankası yok. Mükemmel bir kaynak. Ben de dahil çoğumuz buradan faydalanmayı unutuyoruz.
@İsmail Hakkı BESLER ve @Erhan M. açıklamalarınız çok teşekkür ederim. Ben "flexible" kelimesinin Türkçe karşılığı "esnek" anlamına geldiği için "esnek" ve "elastik" ile bir zannettim. Yanlış biliyormuşum. Bilgilendirme için teşekkür ediyorum. Diyafram konusunda özellikle bu zamanın teknolojisinde deprem etkilerinde döşeme eksenel ve kayma deformasyonları ihmal edilmemeli bence.
@Erhan M. siz de insansınız. Herkes unutabilirsiniz.
merhaba Erhan bey;
bakın bu madde diyor ki rijit diyafram kabulü yaptıysanız ve düzlem içi gerilmeleri sonlu elemanlar döşeme modelinden bulamayacağınız için kolon ve perdelerdeki üst ve alt kat tesirlerinin farkı olarak alabilirsiniz.
buradan yola çıkarak sadece döşemelerden düşey taşıyıcılara aktarılan kuvvetlerin aktarımıyla ilgili kontrol yapılabilir. ama düzlem içi gerilme tahkiki yine gerekli değil bence.
