Merdiven analiz
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan actombo
actombo
Öncelikle merhabalar.
benim merak ettiğim bir konu var. merdiven çizimi ve analizi ayrı yapılıyor.merdiven analizi yaparken plana yerleştirip analiz yapmak ile plan dışında olan merdiven arasında bir fark var mı?ya da ne şekilde yapmalıyım?
1--
2--http://hizliresim.com/jnZj9W
3--http://hizliresim.com/QMqWDg
fotoğraflara bakarsanız 1-2 gibi mi yoksa 3 gibi mi demek istiyorum.
bir de fotoğraftaki gibi çıkma ve kolonlar taşıyacak merdiveni taşır mı taşımaz mı bunun kararını neye göre veriyoruz?eğer ucuna kolon atmak istersem temelden binayı büyütmem gerekecek.bina su basmanlı. bir de bu çıkma kirişlerini zemin tabanına nasıl çizip,katacağım bilemedim.yardımcı olursanız çok sevinirim.
iyi çalışmalar
Merdiveni yapı içine yerleştirir, mesnet koşullarını belirlerken "Yapı ile birlikte çözüm" opsiyonu aktif yapılırsa ve bağlantı yapılacak eleman opsiyonlarını ayarlarsanız analiz yapıldığında merdiven yapı ile birlikte çözülür.
Merdiven mesnet koşullarında "Yapıdan bağımsız çözüm" opsiyonu seçilir ise merdiven ayrıca çözülür. Bu durumda merdivenden gelebilecek yükleri sisteme ilave olarak vermek gerekir. Yapıdan bağımsız çözüm opsiyonunda merdiveni nereye yerleştirdiğinizin bir önemi yoktur.
Bahsettiğiniz konsolun altında duvar olacak ise kiriş değilde temeli o bölgede büyültmek daha doğru olur sanırım. Analiz yaptıktan sonra rapora göre kesitlerin yeterli olup olmadığını değerlendirirsiniz.
    91.1 KB · Görüntüleme: 3,838
Yasin bey teşekkür ederim.peki yapı ile beraber çözümle seçeneginde mesela benim merdiven kolonlara denk geliyor.denk gelen kolonlara herhangi bir müdahale de bulunmam gerekir mi?program yoksa otomatik denk gelen kolaonu algılıyor mu?
bir de temeli büyütmek daha uygun olur demişsiniz.benim projeden su basman var 130 cm.zemin kat yüksekliği 4.10 m.su basman üst kotu +80 de.temelden o kirişin altına kadar duvar örmek sakıncalı olmaz mı?onun yerine +80 kotuna üst kattaki kadar kirişi atsam ya da yine aynı kota temel gibi birşey atmam mümkün mü?ben proje mi ekliyorum.böyle tam ifade edemiyorum.
actombo":v1j0v9tx' Alıntı:
Kolonlara bağlı opsiyonu seçilirse otomatik bağlanır ayrıca kolonlara herhangi bir ayar yapmanız gerekmiyor.
Bu durum mimari kesit ve görünüşlerden anlaşılabilir. mimari planları incelemeniz gerekiyor. Genelde yapılan o bölgede Temeli büyültüp üzerine su basman perdesi çizersiniz subasman perdesinin üzerinde duvar olur. Mimaride başka şekilde bir tasarım varsa mimariye uygun olacak şekilde elemanlara kot vererek modelleme yapılabilir.
