Merdiven Ara Sahanlık Mesnetsiz Kiriş ve Döşeme Kotu Hatası
Kdr34
Arkadaşlar merhaba;
Nervürlü döşemesi olan binanın Merdiven ara sahanlığına mesnetsiz kiriş ve döşeme kotu hataları veriyor(negatif kot verdim).Hata veren kiriş ve döşemeleri silip yeniden çizsem yeni oluşan kiriş ve döşemelerin adlandırılmasında daha önceden attığım donatılar değişir mi kendisini o lokasyona tanımlı olarak tanımlananı algılar mı, bu konuda bilgisi olan var mı?(eski bir binanın performans analizi olduğu için TBDY hataları arasında bu mesnetsiz kiriş hatasını sonradan farkettim malesef) Projeyle ilgili farklı düzeltmem gereken yerler varsa tavsiye olarak verirseniz sevinirim.
    157.8 KB · Görüntüleme: 315
Re: Merdiven Ara Sahanlık Mesnetsiz Kiriş ve Döşeme Kotu Hat
Eklediğiniz projede -145 kotundaki K39 kirişinin sol ve sağ ucu hiçbir kirişe bağlanmıyor. Kirişin sol ve sağ uçlarından S26-S27 kolonlarına bağlanması gerekir. Ayrıca K113-K122 kirişlerinin da S26-S27 kolonlarına bağlanması gerekir. Kapalı alan oluşturulduktan sonra döşeme ayarlarından kot düzenlemesi yapılarak döşemeler tanımlanmalıdır.
    42.2 KB · Görüntüleme: 237
Levent Bey merhaba, öncelikle geri dönüşünüz için teşekkürler.
Bu eski bir yapı yerine gittiğimde o boş olan kısımlarda (kat kotundaki gibi) ana kiriş zaten yok, kolona konsol saplama kirişi de biraz kontrol ettim göremedim(zaten karot, sıyırma yapıldı burası için biraz kırdım ama çok da tahribat yapmak istemedim) Orası için asmolenin 10 cm lik dişini sıfırdan başlatıp zaten merdiven ara sahanlıktaki asmolen ana kirişin döşemeyle bağlı olduğu 20/50 derin kirişe mesnetlenmiş. Projede merdiven kısmı için detaylar yok .Kirişler için de o kısımlarda planda ayrıca saplama ya da tanımlı başka kirişler gösterilmemiş. Tek çözüm bu aşamada oraya belirttiğiniz gibi saplama kirişler atmak mıdır? ( Ekteki resimde belirttiğiniz şekilde kapalı sistem yapıp bu kirişleri atsam dahi yine üstte boş kalan kirişleri silmek istediğimde alttakilerle tanımlı algılayıp silmek istiyor )
    368.8 KB · Görüntüleme: 204
Levent Bey merhaba
Ekteki projede 4-6 /1-2 aksları arasında yer alan D9 ara döşeme analiz sonrası donatılandırma olmamakta. Döşeme modellemede mi bi sorun var? Bu döşemeyi nasıl analize dahil edeceğiz?
  • proje depo.cde
    proje depo.cde
    2.7 MB · Görüntüleme: 7
    1.5 MB · Görüntüleme: 20
Levent Bey merhaba
D09 düşük döşemesinde yarı rijit çözüm yöntemine göre analiz yapıldığı için donatı tasarımı yapılmıyor. Donatı tasarımı yapılması için "yarı rijit diyafram" seçeneğinin işaretini kaldırıp, döşeme analizi yapınız. D09 döşemesinin donatıları hesaplanacaktır. Döşeme betonarme diyaloğunda D09 döşemesi için d.s sütunlarını işaretleyebilirsiniz.
Daha sonra tekrar "yarı rijit diyafram" seçeneği işaretleyerek genel analiz yapınız.
Diğer bazı notlar;
Bazı perdelerin kotları temellerle uyumlu değil.
-1. kattaki döşemeye basan perdelerde düşey süreklilik sağlanmıyor.
Yapınızın TBDY 2018 madde 1.1.7 ye göre değerlendirlip değerlendirilmeyeceğinin araştırılmasını öneririm.
Projede "yarı rijit diyafram" seçeneğinin işaretini kaldırıp, döşeme analizi yapınız. D09 döşemesinin donatıları hesaplanacaktır. Döşeme betonarme diyaloğunda D09 döşemesi için d.s sütunlarını işaretleyebilirsiniz. Daha sonra tekrar "yarı rijit diyafram" seçeneği işaretleyerek genel analiz yapınız.
Not:
Ekli dosyayı görüntüle 31010
Ekli dosyayı görüntüle 31012
Ekli dosyayı görüntüle 31009
Teşekkürler Levent Bey ekteki dosyada P8-P9-P12-P15-P16 perdeleri kolon aplikasyon çiziminde yer almıyor.
Burada sorun nedir acaba? Eksik çizim olmuş oluyor.
(Perde detay çiziminde düşey açılım olarak bu perdeler var)
  • Proje.cde
    Proje.cde
    2 MB · Görüntüleme: 1
    20 KB · Görüntüleme: 12
Bütün perdeleri seçip, Perde Özellikleri/ Donatı tasarımı sekmesinde “Taşıyıcı sistem perdesi” seçeneğini işaretleyiniz. Kolon aplikasyon planında "Detayları dışta oluştur" a göre kolon aplikasyon planı alınız.
-P04-06-07 perdelerinin kotları temellerle uyumlu değil.
