Merdiven yapı ile birlikte çözüm yük aktarımı ve çizim
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan qwerty
qwerty
S1-Yarı Rijit Analizde, Merdiven Yapı İle Birlikte Çözüm yaptığımızda Merdivenlerden bağlı olduğu taşıyıcı elemanlara Yük Aktarımı yaptığını görsel ve rapor olarak nasıl görebiliriz?
(Merdivenin bağlı olduğu kirişte, döşemede, kolonda, perdede nasıl görebilirim?)
Merdivenin mesnetlenme koşullarını belirlediğimizde, aslında o eleman ile bağlantısınıda belirlemiş oluyoruz.
s2-Merdiveni Yapıdan bağımsız çözdüğümde: Dönmeye ve ötelenme önlenmiş bir merdivenin donatısı bağlı olduğu elemanın içine girdiğinden, merdiven çizimlerinde bu çizimleri (bağlandığı elemanın içinde devam etmesi gereken donatı çizimini) kullanıcımı yapması gerekmektedir?
s3- Merdiveni yapı ile birlikte yarı rijit olarak çözdüğümde "Kirişlere bağlı/Kolonlara bağlı/Panellere bağlı/Döşemelere bağlı/Temellere bağlı/SABİT MESNET" işaretlemem gerektiğinden, bağlı olduğu bu elemanlarla donatı devamlılığını kullanıcı mı çizmelidir?
s4-Yapı ile birlikte Yarı rijit çözdüğümüzde merdivenleri analizin ve betonarme hesabının içine aynen döşemeleri dahil ettiği gibi mi dahil edip hesap yapmaktadır?
s5-Merdiven sabit yüküne betonarme ağırlığına basamak betonlarını (kaplamalarını değil) eklemektemidir?
s6-Merdivenleri plak döşeme olarak proğramda oluşturabilir ve çözdürebilirmiyim?
Re: Merdiven Yapı İle Birlikte Çözüm Yük Aktarımı ve Çizim
qwerty":95v6o2j4' Alıntı:
Yarı rijit diyafram çözümünde merdivenlerin yapı elemanlarına yük aktarmasından ziyade, analiz modelinde bulunması, kirişler, döşemeler, perdelerle birlikte hepisinin aynı anda çözülmesi söz konusudur. 3B görserleştirmeden analiz modeli olarak hepsini birlikte görürsünüz. Merdivenleri, kirişler, döşemeler, perdelerlerle birlikte gösteren bir yük analizi raporu programda verilmemektedir. Plak sonlu elemanlarin deformasyonlari, gerilme yayilislari ve donati gereksinimlerini inceleyerek merdivenin
dosemelere perdelere yuk aktardigini gorebilirsiniz.
Bir defasinda merdivenleri sisteme dahil olarak cozup, digerinde merdivenleri dahil etmeden cozum yapin. Yapi periyotlari degisir, merdiven civarindaki doseme kiris ve kolonlar basta olmak uzere sonuclarin degistigini gozlemlersiniz.
Yari rijit analizde bir dosemenin, bir kirisin hesaba katilip katilmadigini nasil sorgular iseniz ayni sekilde sorgulayabilirsiniz.
Evet. Merdiven detayları programda kalıp planından ayrı bir detay olarak hazırlanmaktadır.
Evet.
Evet
Evet
Hakan bey,
Döşeme komutu ile merdiven (Kat sahanlığı+Eğimli döşeme+Arakat sahanlığı+Eğimli döşeme) oluşturmaya çalıştım fakat bir alt katdaki döşemeye bağlanacağı kısımdaki bağlantıyı yapamadım.
Kat sahanlığı (+0.00 kotundaki döşeme) ile eğimli döşeme (+0.00 dan başlayıp -1.50de biten merdiven kolu) ve arakat sahanlığı (-1.50 kotundaki döşeme) ile eğimli döşeme (-1.50 den başlayıp -3.00 de biten merdiven kolu) sorunsuz bağlanırken;
eğimli döşeme (-1.50 den başlayıp -3.00 de biten merdiven kolu) ile Alt kat sahanlığı (-3.00 kotundaki döşeme) bağlanmıyor.
Fakat analiz seçenekleri görselinde, her ne kadar arakat sahanlığı ile merdiven kolları birbiri ile bağlantılılı gözüksede, merdiven kollarının döşeme donatıları arakat sahanlığının içine girmemektedir.
Ayreten kat kalıp planlarındada aynı kotda olmayan merdiveni oluşturan döşemeler ile bunlara komşu olan fakat merdiven ile aynı kotda olmayan döşemeleri (merdiven kolları ve arakat sahanlığı) ile sürekli görüyor ve bundan dolayı komşu döşemelerdeki donatıları merdiven döşemesinde hesaba katarak uzatıyor.
Döşeme komutu ile merdiveni doğru olarak nasıl oluşturabileceğim?
(Çalışma yaptığım dosya ektedir:
yada
    183.2 KB · Görüntüleme: 3,594
    91.2 KB · Görüntüleme: 3,592
    149.1 KB · Görüntüleme: 3,593
qwerty":2iu9gsxg' Alıntı:
Hakan bey,Döşeme komutu ile merdiven (Kat sahanlığı+Eğimli döşeme+Arakat sahanlığı+Eğimli döşeme) oluşturmaya çalıştım fakat bir alt katdaki döşemeye bağlanacağı kısımdaki bağlantıyı yapamadım.
Programda döşemeler kattan kata bağlanamamaktadır. Kattan kata doseme girilmesi notlarimiz arasinda vardir.
Merdiven hesap aksı ile döşeme hesap aksı farklı objelerin elemanları olduğundan çizim donatıların birleştirilmemektedir. Merdiven çizimi programda ayrıdır. Kalıp planında merdiven donatılarını göstermek istiyorsanız planda donatıları sizin işlemeniz gereklidir.
Her ne kadar bir önceki sorunuzda merdiveni döşeme ile tanımlayabilir miyim sorunuza evet yanıtını yazsam da buradaki evetten kasıt her ikisinin de aynı analiz sistemiyle, kabuk olarak çözüldüğünü belirtmekti. Sahanlıklar ve kollar döşemedeki plak elemanlar ile aynı elemanlardır. Ancak her bir merdiven kolonu ve sahanlığı döşeme komutuyla tanımlamak pratik olmaz. Merdiveni merdiven, döşemeyi döşeme komutuyla tanımlayın. Merdiven makrosu programda bunun için bulunmaktadır.
Merdiven makrosunu kullanin. Tam doseme gibi basamaksiz yapmak icin rampa secenegini isaretleyin
Hocam merhabalar. Merdivenlerimin muhtemelen döşemeye ağırlığı aktarıldığı için döşeme kalınlığı yetersiz uyarısı alıyorum. Merdivenin ağırlığını yanındaki perdelere ya da kat arası kirişe aktarabileceğim bir çözüm var mıdır? Şimdiden teşekkürler :)
Döşemeler, Y yönünüde hesap aksındanda göründüğü üzere doantı tipi olarak konsol donatısı olarak olduğu için kurtarmamaktadır. Döşeme raporunda kalınlık kontrolü kısmından kontrol edebilirsiniz. Merdivenin ağız hızasından kiriş atarak donatı tipini değiştirirseniz döşeme kurtaracaktır.
