mevcut bina/bks=1 (1.5)
haan
mevcut bina (özel dershane) girmiş olduğum projemde bks=1 l=1.5 tir.
1- R katsayıların x-y yönü için ne seçmeliyim (bodrum perdeleri devam etmeyen perde)
2- mevcut yerinde perdede (örn p1) orta 14fi12/22, programda ortaya fi12/22 donatısını girince başında mevcut olan 2x kısmını nereden değiştirebilirim? (mümkünse tabi)
3- muhtemelen non-lineer arsa analizine yöneleceğim, almam gereken sonuç kh mıdır?
ilk kez l=1.5 alıyorum.
saygılarımla.
saygılarımla.
Sorduğunuz sorulardan konuya hiç hakim olmadığınız anlaşılıyor deprem yönetmeninin ilgili bölümlerini biraz çalışıp içselleştirmeniz gerekir ondan sonra performans analizi işlerine devam etmenizi tavsiye ederim.
saygılarımla.
Merhaba. Yönetmeliği incelemenizi tavsiye ederim. Performans analizlerinde I=1 olur. Yalnız özel yapılarda DD1'e göre KH ve DD3'e göre SH'ı yakalamanız gerekir. Arsa yöntemine girerseniz çok modlu itme analizi yapmış olursunuz. Bu yüzden yönetmelik gereği tasarım gözetmeni hizmeti almanız şarttır. Modelinizi incelemedim. Vaktim yok. İyi çalışmalar dilerim.
yerinde mevcut gerçek donatıları girebilmem için örn perde bizim programda otomatik 2x tanımlı, bunu değiştirmemin bir yolu var mı? teşekkür ederim
Performans analizlerinde R,D,I katsayıları kullanılmamaktadır. Bu katsayıların DGT yaklaşımında kullanılan ve TBDY Bölüm 4 içerisinde anlatılan katsayılardır.
Performans analizi deprem etkisi altında elemanların doğrusal olmayan şekildeğiştirmelerinin değerlerini hesaplayan ve bunları sınır değerlerle karşılaştıran bir yöntem olduğundan R katsayısı gibi bir yaklaşım uygulanmaz.
Burada tam olarak ne yapmak istediğiniz anlaşılmıyor.
Perde gövde donatılarındaki 2x6fi12/22 ibaresinde 2x 'nın anlamı iki sıra olduğudur. Yani bu perdenin gövdesinde 12 mm çapında 22 cm 'lik aralıklarda bulunan boyuna donatı olduğu anlamına geliyor. Bu da toplamda 6 adet donatı olduğu 2x olarak yazılması da alt ve üst sırada olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla toplamda 12 adet donatı boyuna donatı olduğunu söyleyebiliriz.
Eğer orta bölümdeki donatı çapını 14 mm 'ye çıkartmak isterseniz "Orta" bölümüne iki kere tıklayarak donatı çapı ve aralığını değiştirebilirsiniz.
Tek kol tanımlanan perdelerde grup tanımı yapılmasına gerek yoktur. Grup tanımı iki veya daha fazla kol sayısı olan ve birbirine bağlı U,C,L gibi perdelerde yapılır.
Deprem performans düzeyleri tablo 3.4c 'de belirtilmiştir. DTS 'ye göre bu tablodan faydalanabilirsiniz. Bina önem katsayısının DGT yaklaşımda gözönüne alındığı bir katsayı olduğunu da belirtmiştim. Bu sebeple I=1.5 olması analiz sonuçları için herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Ancak Bina önem katsayısı (I) değeri DTS 'nin belirlenmesi için kullanılır. DTS 'nin farklı olması da tablo3.4c 'de görüldüğü üzere performans analizinde spektrum eğrisinin değişmesi ve performans hedefinin değişmesi durumunu etkilemektedir.
Ekli dosyayı görüntüle 49139
Ekli dosyayı görüntüle 49138
Ekli dosyayı görüntüle 49137
Ekli dosyayı görüntüle 49141
Hocam, doğrusal analizde hiç gevrek elemanım yok, zemin kat kiriş eko değerlerimi kurtarmamın bir yolu var mı, güçlendirme olmadan? perdeleri gruptan çıkardım. dosyam ektedir.
Yerinde, örn S1 kolonunda fi8/15/8/10. Elle girdiğim etriye aralığını size attım (8/15/8/10/10) ama sonuçta 8/8/10/10 (resim1) gözüküyor. Açıklık değerim gözükmüyor. sarılma ve birleşimi mi değiştirmem gerekiyor (resim3)?
saygılarımla..
  • cde.cde
    cde.cde
    2.2 MB · Görüntüleme: 2
    84.5 KB · Görüntüleme: 4
    85 KB · Görüntüleme: 4
EKO değerleri kullanılarak kontrol edilen TBDY 15.5.3 maddesindeki koşullar yetersizlik kontrolü değildir. Burada doğrusal performans analizi uygulama sınırları kontrol edilir. Eğer bu koşullara uyulmuyor ise TBDY doğrusal olmayan yöntemlere geçilmesini belirtmektedir.
Burada EKO değerleri için kolon ve kirişlerde mevcut yapıdaki donatı tanımlamak, kaplama ve duvar yüklerinin mevcut yapıdaki gibi girilmesi, koşullar etkilemektedir. Örneğin kirişlerde tabla kullanmamak bu EKO değerlerini bir noktada etkileyecektir.
Bu durumun olma sebebi şu. 15 'lik aralığın gösterilmediği kolonlarda bu aralık kullanılmamaktadır.
Bildiğiniz üzere TBDY 2018 de boyuna donatıların ek yerleri kolonların ortasında teşkil edilir ve bu bölümdeki etriyelerde de sıklaştırma bölgesinde olduğu gibi dar aralıkla yapılır. Sıklaştırma bölgesi ve boyuna donatı bindirme bölgesi arasındaki bölüm de açıklık bölgesi olarak isimlendirilir. (aşağıdaki resimde kırmızı ile işaretlediğim bölüm). Kolon sarılma bölgesi ve boyuna donatı ek bölgesi arasında bir mesafe kalmayınca bütün kolonda sarılma bölgesindeki gibi sık donatı uygulanır ve 15 cm lik açıklık donatısı pratikte kullanılmamış olur. Sizin projenizde de üst katlardaki kolonlarda 15 cm lik değerin gözükmeme sebebi budur. Zemin katın kat yüksekliği daha büyük olduğu için bu katın kolonlarında bu değerler gözükmektedir.
