Mevcut bina performans analizi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan iboztrk35
iboztrk35
Herkese iyi çalışmalar,
bitirme tezim için mevcut bir binanın performans analizini yapmam gerekiyor. Elimde mimari ve statik projesi mevcut idecad'te statik projeyi çizdikten sonra donatı düzenlemelerini yapıyorum ancak bazı sorunlar ortaya çıktı;
1- Kolonlarda etriye aralarını girdikten sonra donatı yetersiz (As-) hataları verdi tüm kolonlarda
2- Döşemelerde yine aynı şekilde donatılar yetersiz çıktı, birde konsol döşemelerde projede verilen çapraz donatılar var sanırım yırtma donatısı deniliyor emin değilim onları projeye uygun şekilde nasıl girebilirim ve projedeki gibi çapraz olarak girmeyip x ve y yönünde ilave olarak eklesem aynı çapraz donatıların yerini tutar mı?
3- Performans analizinde donatıların yetersiz çıkması performans analizi sonuçlarını etkiler mi? Sonuçta projedeki halleriyle donatıları giriyorum.
4- Kolonlarda etriye alt bölge mesafesini programda belirleyebiliyoruz ancak kolon üst ucundaki etriye aralarını değiştirebilir miyim? Örnek olarak elimdeki projede üst sıklaştırma bölgesini 64 cm vermiş orta bölgeyi 51 cm vermiş program ise bunları 60 cm ve 55 cm olarak belirliyor.
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
iboztrk35":vrbbdwht' Alıntı:
Donatı yetersizliği mesajı yeni bina tasarımı içindir. Siz mevcut projenin, mevcut donatılarını giriyorsunuz, eksik As mesajı olabilir, hatta başka olumsuzluklar da olabilir.
Döşemeler, doğrusal performans analizde, değerlendirmeye esas alınan elemanlardan biri değildir. Dolayısıyla döşeme donatılarını tanımlamanız performans analizini etkilemez. (Çapraz donatıyı o açıda betonarme hesap aksı gererek tanımlayabilirsiniz.)
Donatı miktarı eleman kapasitelerini etkileyeceğinden peformans analizini elbet etkiler ancak mevcut binanın donatısını giriyorsunuz, donatı yetersizliği varsa mevcut bina olduğu için vardır. Perfomans analizi buna göre oluşacak.
Önemli olan mevcut binanın etriye kapasitesini verebilmek. Etriye bilgisi, orta-sarılma-birleşim bölgesi şeklindedir. Etriye kapasitesinde etkili olacak aralık ve çap değerini kolon betonarmesinde programa verin. Örneğin kolon etriyesini yazdığınız değerlere göre fi8/51/64/64 vereceksiniz. Bunun dışında, mevcut kolonlarda sıklaştırma olmadığı görülüyor. Bunun için de kolon ayarlarında, performans sekmesinde "Etriye sıklaştırması var" seçeneğini kaldırmanız gerekir.
    68.8 KB · Görüntüleme: 4,801
    202.9 KB · Görüntüleme: 4,800
Cevabınız için teşekkür ederim çok yardımcı oldu. Bir sorum daha olacak kirişlerde, iki kiriş sürekli (K201>>K202) ancak K201 sol uçta başka bir kirişe saplama biniyor elimdeki mevcut projede K201 ve K202 kirişlerinin montaj ve düzlerini farklı olarak vermiş idecad'te ise farklı girmeme rağmen kiriş açılımında K202'nin donatılarını kullanıyor her iki kiriş içinde bunu nasıl projedeki gibi girebilirim?
iboztrk35":lwknb9gy' Alıntı:
Kiriş betonarme diyaloguna bakın. K201 "konsol" olarak görünüyorsa, "Konsollar komutuyla K201'i konsol değil olarak işaretleyin. Analizden sonra donatı düzenlemesini yapabilirsiniz.
Bir sorum daha olacak. Performans analizi için önemli değil ancak merdivenler yerine boşluk bırakmak yerine döşeme atayım dedim. Fakat planda merdivenin kenarlarında kalan döşemelere attığım ilaveler merdiven döşemesini attıktan sonra gözükmüyor kalıp planında ancak döşeme betonarme penceresinde gözüküyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim?
iboztrk35":yy70qz3a' Alıntı:
Projenizi ekleyip ne yaptığınızı gösterirseniz sorunuzu daha iyi anlarız ve yardımcı olabiliriz.
Üstte sorduğum soruların hepsini hallettim teşekkür ederim. Son bir sorum olacak idecadten performans analizi sonrası binamızın kapasite eğrisini alabiliyor muyuz otomatik vermiyor mu program? Yoksa taban kesme kuvvetleri ve deplasmanları alarak kendimiz mi oluşturmamız gerek?
iboztrk35:3na4s1az' Alıntı:
