Bim Mimari Tasarım Kullanımıyla İlgili Görüşler Sorular
Re: ideCAD Mimari 7 ve 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorul
kolay gelsin arkadaşlar ben daha idecadi yeni kullanmaya başladım.. çatı oluşturamıyorum yardımcı olur musunuz?
Ekteki linkte çatı çizimleri ile ilgili ve diğer konularla ilgili videolar var. İnceleyebilirsiniz.
arkadaşlar korkuluk ayarlarıyla nasıl oynayabilirim ? ölçülerini değiştiremiyorum ?
arkadaşlar bi tarafı bitişik nizam olan binanın çatısını nasıl oluşturuyoruz komple çiziyor çatıyı ayıramadım.. yardımcı olur musunuz
Çatınızı ayrı yüzeyler şeklinde oluşturmak istiyorsanız çatı yüzeyi komutu ile çatınızı oluşturabilirsiniz.
İkinci yol olarak da otomatik oluşturduğunuz çatıyı seçip sağa tıklayarak 'Çatıyı yüzeylerine ayır' diyerek parçalayabilirsiniz.
İyi çalışmalar..
kolay gelsin arkadaşlar asansör çukurunu nasıl yapıyoruz yardımcı olur musunuz??
Toprağa oturan döşemeniz de asansör boşluğunuzu oluşturun. Döşeme kenarı ile asansör çukurunuzun tabanını oluşturup kotunu ayarlayın.
Son olarak da asansör çevresine perde elemanlarını yerleştirip kotunu ve üst kotunu ayarlayın.
Eğer bir arazi tanımlı ise arazi boşluğu komutu ile gerekli boşluğu açın. Böylece kesitleriniz de sorun yaşanmayacaktır.
İyi çalışmalar...
Programda profil objelerinin olduğu kısımdan istenilen kesitte otomatik çatı oluğu oluşturabilir, kesitini alabilirsiniz.
Detay kesiti otomatik verilmemektedir bunun için iki boyutlu çizim araçlarını kullanabilirsiniz.
Detaylı sorularınız için İstanbul ya da Bursa ofisimizden uzaktan erişimle destek alabilir
ya da seda@ideyapi.com adresine de sorularınızı sorabilirsiniz.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar..
Selamlar. bi kaç aydır 7.22 mimari ve statik de küçük bir sorunum var yardımcı olursanız sevinirim.
Durum şu şekilde kat planlarınını oluştururken kapı pencere komutuna tıkladığım anda Program çalışmayı sonlandırıyor. Ancak bu olay sadece çizim ekranının sağ tarafında persfektif pencereside acııken oluyor. 3d persfektif pencersi kaplaı iken herhangi bir sorun yok. Durum bundan ibaret yardımcı olursnaız sevinirim.
Ben bikaç kere programları kaldırım yeniden yükledim, hatta farklı setuplardan. ve 2 3 tane ekran kartımın farklı güncel ve eski driverlerini kurudm. Ekran kartım gigabay rx580 4 gb gaming modeli. sistemimde eski 750 ti ekran kartı varken boyle bir sorun yoktu.
Diğer sistem bileşenleri ve sistem özellikleri . -
windows 10 pro sürüm 10.0.10586
asus z170a anakart.
6700 intel işlemci
corshair 16GB (2x8GB) 2400 mhz
750 watlık gold sertifikalı bir psu
Pc gayet stabil çalışmakta başka hiçbir uygulamada bir problem yaşamadım.
Tekrardan teşekkürler.
profesyonel":3b6zc1gl' Alıntı:
asus z170a anakart.
6700 intel işlemci
Bursa ofisimizi ararsanız, uzaktan erişimle bilgisayarınıza bağlanarak probleme birlikte bakabiliriz.
Arkadaşlar kolay gelsin;
Çizimdeki çatının kesişen yerlerini nasıl trimleyebilirim;
  • EV ÇALIŞMA.ide85
    506.3 KB · Görüntüleme: 760
Çatıyla kes komutunu kullanarak çatılarınızın kesişen yerlerini trimleyebilirsiniz.
İyi çalışmalar..
    8.1 KB · Görüntüleme: 11,703
Kirişlerin iz düşümlerini nasıl kapatabilirim ve ayrıca ateş bacalarını ekleyebileceğim bir komut var mı?
    22.6 KB · Görüntüleme: 10,717
Ayarlar menüsünde, 'objelerin katlardaki görünürlülüğü' komutunda bulunan statik objeler için 'aktif katı göster' seçeneğinin kapalı olması gerekmektedir.
Bacayı duvarlarla modelleyebilirsiniz.
Döşeme ve mahaldeki boşlukları açmak isterseniz döşeme / mahal boşluğu komutlarını kullanabilir, plandaki detaylar için 2B çizim araçlarını kullanabilirsiniz.
    61.2 KB · Görüntüleme: 10,701
Planlarımda istediğim Lejantları yerleştiremiyorum. İlave olarak döşemenin orjinal lejantlarınıda ekliyor. Döşemenin kendi lejantları değilde kendi lejantlarımı nasıl kullanabilirim veya döşeme lejantının altına veya üstüne ilave nasıl eklemeler yapılabilir. Mahal veya döşemeye bileşik meteryaller eklediğim halde istediğim hale çeviremedim. Bulunduğum ilde sıvanın üstüne boyayıda istediği için sorun yaşamaktayım.
    26.2 KB · Görüntüleme: 10,679
Kesit ayarlarında, ek seçenekler sekmesinde yazı detaylarından kesitte görmek istemediğiniz yazıları silebilirsiniz.
Ayarlar-bileşik materyal komutundan da istediğiniz katmanları oluşturup mahallerinize tanımlayabilirsiniz.
    79.5 KB · Görüntüleme: 10,650
Re: Bunu biliyor muydunuz? (İpucu)
Zeynep Aladağ":319igx34' Alıntı:
Döşeme toolbarından "Objelere eğim ver" komutu ile döşemelerinize eğim verebilirsiniz.
Döşemenize eğim vermek için;
- Döşeme toolbarından Objelere eğim ver ikonuna tıklayın.
- Eğim vermek istediğiniz döşemeyi seçip farenin sağ tuşuna tıklayın.
- Gelen diyalogdan döşeme çevresindeki objeleri seçme/seçmeme durumunu belirleyin.
- Eğimin yönünü belirleyecek şekilde doğrultunuzu çizin.
- Eğim seçenekleri diyaloğundan ayarlarınızı yapın.
Hocam aynı durumda kolon boyları sabit olacak. kirişlerden biri -150 cm kotunda. Diğer ikisi bu kirişe +0 dan -150 ye gelecek şekilde eğik bağlanıyor. (Kirişleri hallediyorum). Ama o döşemeye -150 kot verince arka kısım kalkıyor bu kez. Döşemin bir kenarı sabit diğer kenarına sadece -150 kot vermek mümkün mü?
