Nervür çizimlerimi alamıyorum
TheBEaST":3kg4cmah' Alıntı:
geometri kontrolü yapıp düzeltmen gereken kısımları düzeltmelisin.. çok hata var
Yaptım farkettim küçücük proje 7 kere revize oldu. Üst üste kirisler vardı onları sildim üst üste döşeme vardı fakat bulamıyorum uyarı var ama döşeme gözükmüyor
Yani baştan mı çizeceğim
ayrıca nervür döşemelerde tipik kiriş tanımlama hataların için forumu dolaşırsan uygun konuları hatta videoları bile bulabilirsin
Re: Neevür çizimlerimi alamıyorum
Bu hata iletilerininin farkındayım arkadaşlar
Üst üste döşemeler
İleti de verdiği döşeme isimlerini planda bulamıyorum bulabilmek için yeniden isimlendirme de yaptım döşemelerden birini buluyorum siliyorum ama altında başka döşeme yokmuş olarak görüyorum
Tipik kiriş hatası
Çok fazla çapraz kiriş var daha önce de bu şekilde proje gitti belediye ye sorun olmadı sorun olmadı ise doğrudur demiyorum ama durum bu arkadaşlar
Yardımcı olduğumuz için sağolun arkadaşlar bu döşeme olayını nasıl çözerim hâlâ bir öneri bekliyorum
2 döşemenin tipik kiriş hatasını çözdüm onlarında çizimini vermiyor. bu hata ile alakası yok önceki projelerde de aynı hatayı vermişti fakat çizimleri almıştım
tekrar tekrar denedim tipik kiriş hatalarını çözdüm sonra analiz yaptım sonra çizimleri alabildim
bu hatayı bende aldım şimdi idecad çalışmayı durdu kapattı kendini sadece nervür kiriş açılımlarını alamıyorum nasıl çözdünüz siz bu hatayı yardımcı olur musunuz?
EVCEN":3jc6wt19' Alıntı:
Geometri kontolü yaptırın. Tipik diş hatalarını giderin. Projeyi eklerseniz, inceler, yardımcı oluruz.
