ganymede
Nonlinear analiz yöntemi (ŞGDT) nedir, İdecad ile Nonlinear analiz nasıl yapılır? Nonlinear analiz yaparken Nelere dikkat edilmelidir?
Nonlinear Analiz yöntemi az katlılar dahil tüm binalarda uygulanabilir mi? Nonlinear analiz yöntemi ile daha gerçekçi sonuçlar elde edilir mi?
Nonlineer analiz butonuna basıldığında karşımıza çıkan Nonlinear itme analiz seçenekleri sayfasında gösterilen kısımların açıklamalarını nereden öğrenebilirim? +x+3Y, Sabit, değişken mod vs, İterasyon detay yüzeyi gibi..
Re: Nonlinear Analiz yöntemi
Nonlinear Hesap Esasları (ŞGDT)​
TBDY Bölüm 5.1. ŞEKİLDEĞİŞTİRMEYE GÖRE DEĞERLENDİRME VE TASARIM YAKLAŞIMI
5.1.1. Tanım
Deprem etkisi altında bina taşıyıcı sistemlerinin tasarımı için iki ana yaklaşımdan biri olan Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımında:
(a) Mevcut veya daha önce ön tasarımı yapılmış taşıyıcı sistem elemanlarının doğrusal olmayan modelleme yaklaşımları ile uyumlu iç kuvvet – şekildeğiştirme bağıntıları belirlenir.
(b) Öngörülen performans hedef(ler)i ile uyumlu olarak seçilen deprem yer hareket(ler)i altında, taşıyıcı sistemin statik veya zaman tanım alanında dinamik artımsal yöntemlerle hesabı yapılır, doğrusal olmayan sünek davranışa ilişkin şekildeğiştirme talepleri ile gevrek davranışa ilişkin dayanım talepleri elde edilir.
(c) Elde edilen şekildeğiştirme ve iç kuvvet talepleri, öngörülen performans hedef(ler)i ile uyumlu olarak tanımlanan şekildeğiştirme ve dayanım kapasiteleri ile karşılaştırılır.
(d) Mevcut binalar için, şekildeğiştirme ve dayanım taleplerinin bunlara karşı gelen şekildeğiştirme ve dayanım kapasitelerinin altında olduğu veya onları aştığı gösterilerek şekildeğiştirmeye göre değerlendirme tamamlanır
(e) Yeni yapılacak veya güçlendirilecek mevcut binalar için şekildeğiştirme ve dayanım talepleri, bunlara karşı gelen şekildeğiştirme ve dayanım kapasitelerinin altında ise şekildeğiştirmeye göre tasarım tamamlanır. Aksi durumda eleman kesitleri değiştirilir ve hesap tekrarlanarak yeniden değerlendirme yapılır ve bu şekilde şekildeğiştirmeye göre tasarım sonuçlandırılır.
5.1.2. Kapsam
5.1.2.1 –
Bu bölümde açıklanan Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım – ŞGDT hesap esasları, Bölüm 13 ’te açıklanan Yüksek Binalar ’ın tasarımı, Bölüm 14 ’te açıklanan Deprem Yalıtımlı Binalar ’ın tasarımı ve Bölüm 15 ’te açıklanan Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi için uygulanacaktır.
5.1.2.2 – 5.1.3.2 ’te belirtilen binalarda, Bölüm 4 ’e göre Dayanıma Göre Tasarım – DGT hesap esasları uygulanarak ön tasarım yapıldıktan sonra, ayrıca bu bölümde açıklanan Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım – ŞGDT hesap esasları kullanılarak performans değerlendirmesi yapılacaktır.
5.1.2.3 – Bölüm 8 ’de tanımlanan tam ard-germeli önüretimli binaların ön tasarımı DGT yaklaşımı ile yapıldıktan sonra 8.4.3 ’e göre ŞGDT yaklaşımı ile performans değerlendirmesi yapılacaktır.
Bu verdiğim linklerde ŞGDT Nonlinear Analiz yöntemi ile ilgili detaylı açıklamalar var. Ve aynı zamanda ideCAD hangi kontrolleri yapıyor her bir bölümün başında yeşil tikler ile gösteriliyor.
Teşekkür ediyorum. Programa böyle bir özellik ( Nonlinear Analiz yöntemi ) eklediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Projelerime analiz yaptıktan sonra bir de Nonlineer analiz yapıp sonuçlara bakıyorum. Elemanların =<KH bölgesinde olup olmadığını ve tüm elemanların sünek olup olmadığını kontrol edebiliyorum. Kolonlarda plastik mafsal oluşup oluşmadığını tam kontrol edemiyorum. Olsa sünek eleman olarak gösterilmez herhalde. Araştırıyorum. Bu en önemli konularımızdan biri bence. Umarım forumda daha çok tartışılır ve biz de çıkan yorumlardan istifade ederiz. Saygılar.
ganymede:79is9yqb' Alıntı:
Nonlinear analiz yöntemi nedir,
Doğrusal olmayan analiz yöntemleri, TBDY Bölüm 5 'te anlatılan Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımını uygulayan bir tasarım yaklaşımıdır.
Kısaca söylemek gerekirse binaların deprem etkileri altında hangi performans düzeyinde olduğunu belirlemek ve elemanların aldıkları hasar oranlarını bulmak için kullanılır. Az katlı binalar da dahil tüm binalarda uygulanabilir ancak analiz yöntemine göre bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Örneğin tek modlu itme analizinin yapılması için, yapının hakim modunun kütle katılımının %70 'in üzerinde bulunması gerekmektedir.
İsmail Bey'in gönderdiği bağlantılar ideCAD Bilgi Bankası dır. Buradan ilgili başlıkları ve alt başlıklarını inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıları ve bunların alt başlıklarını incelerseniz TBDY Bölüm 5 ve mevcut binaların değerlendirilmesi ilgili bölüm olan TBDY Bölüm 15 'in ideCAD Statik yazılımı içerisinde nasıl uygulandığını detaylı bir biçimde inceleyebilirsiniz.
ganymede:i90sf0vg' Alıntı:
Nonlinear analiz yöntemi nedir, İdecad ile Nonlinear analiz nasıl yapılır?
Kısaca söylemek gerekirse binaların deprem etkileri altında hangi performans düzeyinde olduğunu belirlemek ve elemanların aldıkları hasar oranlarını bulmak için kullanılır. Az katlı binalar da dahil tüm binalarda uygulanabilir ancak yukarıda belirttiğim gibi analiz yöntemine göre bazı koşulların sağlanması gerekiyor. ideCAD 'te nonlineer analiz 3 adet itme yönteminden bir tanesinin seçilmesi ile yapılabilir. Bunlar Sabit tek modlu itme analizi, değişken tek modlu itme analizi ve Artımsal Spektrum Yöntemi ile itme analizi (ARSA şeklinde kısaltılan ve çok modlu bir itme analizi yöntemidir). Bu yöntemlerin detaylı adımlarını buradan bulabilirsiniz.
Nonlineer analiz yapılırken elemanların plastik davranışlar gözönüne alınır ve modelleme buna göre yapılır. Kolon ve kirişler için yığılı plastik davranış modeli uygulanır. Bu model kolon ve kirişlerin uçlarına plastik mafsallar yerleştirilerek oluşturulur. Plastik mafsal özellikleri de, kesit boyutları donatı yerleşimi ve malzeme modellerine göre hesaplanır.
Detaylı bilgi için
Perdeler için de plastik davranış yayılı plastik davranış modeli ile oluşturulur.
detaylı bilgi için:
Döşemeler ve bodrum perdeleri doğrusal olarak modellenir. Bu modellemeden sonra itme analizi yöntemlerinden biri seçilerek, yapının itme eğrisi çıkartılır. Spektrum eğrisi ve itme eğrisi uygun şekilde dönüştürülerek itme eğrisi üzerinde performans noktası bulunur. Performans noktasındaki plastik dönme ve birim şekildeğiştirme değerleri ile de yapının performansına karar verilir. ideCAD ise bunu TBDY Bölüm 5 'e uygun şekilde yapmaktadır.
Yapının deprem performansının belirlenmesi konusunda nonlineer analiz her daim daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Ancak doğrusal olmayan davranışın uygun şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bunun için ideCAD "Moment-eğrilik" analizinden faydalanarak plastik mafsal modelini ve etkileşim eğrisini oluşturur. Nonlineer analiz yalnızca kullanılabilirlik durumları için (sehim hesabı) bir sonuç vermemektedir. TBDY Tablo 3.4 'te hangi durumlarda DGT hangi durumlarda ŞGDT yaklaşımı uygulanmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.
Nonlinear Analiz yöntemi için "Kolonlarda plastik mafsal oluşup oluşmadığını tam kontrol edemiyorum" diye sormuşsunuz. Program arayüzünden buna bir cevap vermek isterim. Doğrusal olmayan itme analizi yaptıktan sonra sağ tuş menüden "Analiz sistemi görüntüleme seçenekleri" 'ne tıklayıp "Deformasyon" sekmesinden "nonlineer itme X+0,3Y" (veya başka bir itme durumu) itme durumunu seçin. Her bir adımda oluşan plastik mafsalları ve hasar durumlarını inceleyebilirsiniz. Üç boyutlu görüntüleme ekranının sol üstünde plastik mafsalların hasar durumlarını belirten renklendirmeler bulunmaktadır. Bu renklerden hangi elemanın hangi ucunda plastik mafsalların durumlarını inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki resimde mavi olan noktalar plastik mafsalların oluştuğu noktalardır. Mavi renk olması da KH düzeyinde olduğu anlamına gelmektedir.
Herhangi bir plastik mafsalın üzerine tıkladığınızda, o plastik mafsal ile ilgili ayrıntıları görebilirsiniz. Bu detaylarda plastik dönme değerleri, iç kuvvet durumları ve hasar durumları da görülmektedir. Değerlendirme yöntemi ile ilgili detaylı bilgiler için;
Yön seçenekleri itme analizinin hangi yönlerde hangi katsayıların etkisinde yapılacağını göstermektedir. Doğrusal olmayan analizlerde süperpozisyon ilkesi geçerli olmadığından bütün durumlar için analizler ayrı ayrı yapılmalıdır. Bu durum da biraz zaman aldığı için ilk başta projeler kontrol edilirken yalnızca baskın yönler (örn. X+0,3 ve X-0,3Y gibi) için analiz yapılıp kontrol edilebilir. Projenizi başlangıçta kontrol ederken bu iki kombinasyona en son değerlendirme yapılırken de tamamını dikkate almanız gerekir. Bina değerlendirme yöntemi 'nde yapının mevcut yapı veya yeni yapı olmasına göre analiz seçeneği belirtilir. Yapının mevcut bir yapı olması ile yeni bir yapı olması arasında malzeme modeli ve değerlendirme açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bilgi düzeyi ise mevcut yapılarda TBDY 15.2.4 ve 15.2.5 'te belirtilen durumlara göre malzeme modelinde farklılıklar oluşturmaktadır. İtme analizi Yöntemi 'nde TBDY Bölüm 5.6 'da belirtilen itme yöntemlerinden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Bu yapı için tek modlu itme analizlerinden bir tanesi kullanılabilir. İterasyon detay düzeyi 'de yine analiz süresini etkileyen bir olanaktır. 1 düzeyinde hassasiyet daha düşükken 5 düzeyinde yüksek hassasiyet dolayısıyla uzun analiz süresi anlamına gelir. Bunun 3 olması idealdir. İkinci mertebe etkileri bu yapı için doğrusal alınabilir. İtme analizinin ara adımlarındaki ikinci mertebe etkilerini doğrusal kabul etmek betonarme yapılar için çok ciddi farklar oluşturmamaktadır. Perde Malzeme Modeli nin doğrusal olmaması gerekmektedir.
Bunun yanında süneklik kontrolü ile ilgili; TBDY Bölüm 5 'te gevrek göçmeye neden olan iç kuvvet olan kesme kuvveti ile ilgili bir plastik davranış bulunmamaktadır. Ayrıca kesme kuvvetinden kaynaklanan hasarların da engellenmesi istenmektedir. Bu nedenle süneklik kontrolünde kullanılan kesme davranışı doğrusal davranıştır. İtme analizinde performans noktasında, elemanlarda oluşan kesme kuvvetleri, kayma dayanımdan küçük olmak durumundadır. Eğer durum bu şekilde ise eleman sünek değil ise gevrek kabul edilmektedir.
İtme analizi sonuçlarını raporlardan da inceleyebilirsiniz. "Nonlineer İtme" raporu alındığında, malzeme modelleri, elemanlardaki plastik mafsal durumları, perdelerdeki yayılı plastik davranıştan ötürü çıkan hasar durumlarını ve yapı performansını inceleyebilirsiniz.
Ayrıntılı açıklamanız için çok teşekkür ederim Oğuzcan Bey. Hepsini tek tek inceleyeceğim. Programa böyle bir özellik kattığınız için tekrar teşekkür ederim. İdecad'in bu ilgili yönünü çok beğeniyorum. Eksik olmayın. İyi çalışmalar diliyorum.
idecad v10 demo sürümü itme analizinde karşıma böyle bir ekran çıkmıyor birde Ls My ve akma eğriliğini nereden görebilirim?
Merhaba bilindiği üzere doğrusal analiz yöntemiyle çok kısıtlı sayıda binaların analizi yapılabiliyor.
İdecad ile doğrusal olmayan yöntemler tek modlu itme ve zaman tanım alanında hesap yöntemleriyle ilgili olarak performans analizi adım adım program üzerinde örnek anlatımı var mıdır acaba
Oğuzcan bey merhaba
Her bir itme adımındaki yüklemeler neye göre binaya etki ettiriliyor ?
Başlangıç olarak düşey yükler diyoruz o tamam ancak ondan sonraki her bir itme kuvvetleri ne esas alınarak binaya etki ettiriliyor programda?
Yük dağılımı itme yöntemlerine göre değişiklik göstermektedir.
Sabit Tek Modlu İtme Yöntemi ’nde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda her bir itme adımında katlara etkiyen deprem yükü artımları, deprem dışı yüklemelerden sonraki birinci adımda belirlenen ve itme hesabı boyunca hiç değiştirilmeyen sabit mod şekli ile orantılı olarak tanımlanırlar. Bu sabit mod şekli yapının hakim periyodunu veren mod şeklidir. X ve Y yönleri için hakim mod şekilleri ile uyumlu bir itme analizi gerçekleştirildiği için bu yöntem kütle katılımı ve burulma düzensizliğinde belirli bir sınır getirmektedir.
Değişken Tek Modlu İtme Yöntemi 'nde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda katlara etkiyen deprem yükü artımları ile bunlarla uyumlu kat yerdeğiştirme artımları, başlangıç adımından sonraki her bir itme adımında, önceki adımlarda oluşan plastik mafsallar gözönüne alınarak yapılan modal analiz 'den elde edilen değişken mod şekli ile orantılı olarak hesaplanır. Tek modlu itmeden farklı olarak burada her bir adımda ayrı ayrı modal analiz yapılır ve hakim mod şekli yapılan modal analize göre belirlenir.
Çok modlu itme analizi yöntemi Artımsal Spektrum Analizi (ARSA), her bir itme adımında oluşan plastik mafsallar ile uyumlu mod şekillerini gözönüne alan “adaptive” bir yöntemdir ve yapı tipinden bağımsız genel bir analiz yöntemidir. ARSA doğrusal spektrum analizine dayanan yerdeğiştirme kontrollü bir itme analizi yöntemidir. Yani dinamik karakteristikleri belli olan sistemin her bir modunun her bir adımında yapacağı yerdeğiştirme değeri spektrumdan okunmaktadır. Daha sonra oluşan iç kuvvetler ayrı ayrı bulunmakta ve elde edilen sonuçlar (yerdeğiştirmeler, momentler vb.) adım sonunda birleştirilmektedir.
Daha detaylı bilgileri ideCAD bilgi bankası bağlantılarından bulabilirsiniz.
Oguzcan bey bilgiler için teşekkür ederim.
Sormak istedigim sabit tek modlu itme yontemi için.
"Geleneksel itme hesabında a1 üzeri(x,k), x deprem dogrultusunda taban kesme kuvveti Vtx1 üzeri(x,k) için yazılan Denklem (5B.3) ten elde edilir" şeklinde yazıyor bilgi bankası notunda.
Burada;
Başlangıç sadece düşey yuklemeler o tamam.
1. adım itmesindeki kat kuvvetleri hesaplanırken bizim klasik eşdeğer deprem yukuyle hesap yaptığımız bina ağırlığından yola cikilarak taban kesme kuvvetini mi esas alarak, katlara dağıtılıyor acaba ?
Sonra digrr itme adımları için (2,3,4 vs)
delta fix1 üzeri (xk) = (m ix) x (delta a) formülüyle her itme adimindaki kuvvet artışlarıni program bu formülle mi hesaplıyor ?
Bir de her itme adımındaki katlara etkiyen kuvvetleri programda görebiliyor muyuz?
Burada;
sonra digrr itme adımları için (2,3,4 vs)
bir de her itme adımındaki katlara etkiyen kuvvetleri programda görebiliyor muyuz?
Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile yük dağılımı yapılmamaktadır. Yük dağılımı hakim mod şekillerini yani birinci ve ikinci modu oluşturacak şekildeğiştirmeler ile orantılı olarak dağıtılır. Bu da TBDY denklem 5B.1 ve TBDY 5B.2 'de belirtilen formüllere tekabül eder. Pratik olarak eşdeğer deprem yükü ile yakın sonuçlar çıkabilir ancak ideCAD statik içerisinde TBDY Bölüm 5 'te belirtilen yöntemle tek modlu itme analizi uygulanır.
Bir yanlış anlaşılma olmaması açısından açıklama ihtiyacı hissettim. İtme analizlerinde tek bir yatay yük uygulanmaz. Her adımda yatay kuvvetler artırılarak itme analizi yapılır. Ayrıca nonlineer bir hesap yöntemi olduğundan bunun iterasyonlu biçimde yapılması gerekir. Performansı belirlediğimiz taban kesme kuvveti-tepe yeerdeğiştirmesi eğrisi de ancak bu şekilde elde edebiliriz. Bu kuvvetler sürekli arttığı için net tek bir kuvvet bulunmaz. Her adımda bu kuvvetlerin sayısal değeri değişmektedir. Bu kuvvet artışlarının sayısal değeri program içerisinde görülmemektedir. Ancak itme analizi yaptıktan sonra "analiz sistemi görüntüleme seçenekleri" 'nden deformasyon sekmesine gelirseniz her bir itme adımındaki yapının yerdeğiştirme ve iç kuvvet durumunu görebilirsiniz.
Ayrıca son bir öneride bulunmak isterim. itme analizi gibi nonlineer analizlerde kuvvet bazlı değil şekildeğiştirme bazlı değerlendirme yapmak her daim daha doğru değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır. Bu sebeple TBDY 'de bu analizleri "şekildeğiştirme göre değerlendirme ve tasarım (ŞGDT)" olarak isimlendirir.
Vakit ayırıp cevap yazdığınız için çok teşekkürler.
