Normal kuvvet etkisinde kiriş bulunmamaktadır ibaresi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Onrugrlu
İyi günler tonoz bir çelik yapı projesi üzerinde çalışmaktayım analiz ettikten sonra raporda en üst sayfada projenizde normal kuvvet etkisinde kiriş bulunmamaktadır ibaresi çıkıyor. Yani tabi hata olarak görmüyor fakat bu yazıyı raporda bize sunmasının sebebi nedir açıklayabilir misiniz ?
Re: çelik raporları
Projenizde çelik kiriş özelliklerinden serbestlik tanımlamak yerine birleşim girerek kirişlerinizin eksenel kuvvete çalışmasına engel oldunuz sanırım. Program serbestlik girmeye çalışsaydınız uyarı verecekti görselde gördüğünüz gibi.
Projenizi bu doğrultuda tekrar kontrol ediniz. Taşıyıcı sistem seçiminize göre moment aktaran veya mafsallı kirişlerinizin bulunması gerekiyor. Özel bir tasarım gerçekletirecek iseniz eksenel kuvvet, burulma serbestliği gibi serbestlikleri çelik kiriş özellükleri serbestlikler bölümü veya düğüm noktalarına mesnet tanımlayarak gerçekleştirebilirsiniz.
    49.8 KB · Görüntüleme: 2,856
Re: Çelik raporları
Nurgül Hanım kontrolleri tekrar yaptım serbestlikle ilgili bir sorun teşkil etmiyor bence bu sorun kolon kiriş birleşiminden kaynaklanmakta ama nedenini anlayamadım.Projem ektedir uygun zamanınızda bakabilirseniz sevinirim.
Re: Çelik raporları
Aslında kesit tesirlerini incelerseniz tüm kiriş ve çaprazlarda eksenel yük mevcut, ancak raporda uyarı olarak yazı basılıyor. Yeni model oluşturduğumuzda bu durumu elde edemiyoruz. Bu nedenle sizden ricam programı kapatın, ctrl+shifte basılı iken tekrar programı açın. Önünüze önbellek temizlendi uyarısı gelecektir. Ardından benzer projeyi tekrar giriniz. Ancak model girişi sırasında önce 2 kolon ve kirişi oluşturun. Kirişi düz oluşturun, konsol çıkışlarını yapın ardından eğriselliği ayarlayın. En son çaprazları girip düzenleyiniz. Bu aşamada hiç birleşim girmenize gerek yoktur, bir defa analiz ediniz, seçmeli rapor alıp uyarı var mı kontrolü yapınız. Ardından diğer modelleme adımlarına devam ediniz. Ekteki projede de benzer işlemleri yaparak kontrol edebilirsiniz.
