Orijinden uzak objeler tespit edildi hatası
gokberrkk
Merhaba iyi forumlar dilerim. 0.0 Noktasında olduğundan emin olmama rağmen geometri kontrolü yaptığımde orijinden uzak hatası alıyorum
    126.4 KB · Görüntüleme: 8
yeni mezun bir inşaat mühendisiyim çok fazla tecrübem yok o yüzden proje çizerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum dediğiniz gibi katmanların hepsini kontrol ettim fakat kapalı katman yoktu yardımınız için teşekkür ederim bu problem harici gördüğünüz gözünüze çarpan başka hatam da olursa lütfen söyleyin düzelteyim
1.Bodrum katta bu sorun var.
Planda boş bir yere çift tıklayın.
Bu işlem bu kattaki tüm çizimleri ekrana sığdırma işlemidir.
Çift tıkladığınızda ekranda sağ üst köşede çok uzakta olan çizim gözükmektedir. Bu alana yaklaşırsanız 2B kat planı görülüyor.
Bu çizimleri silin veya orijine yakın bir konuma taşıyın
Plana çift tıklayarak tekrar kontrol edin.
Geometri kontrolünde verilen hataları kontrol edin ve düzeltin.
Üst üste obje hataları var. Perde altında kalan kısa kirişleri siliniz.
Üst üste tanımlı döşemeleri siliniz.
Küçük açılı objeleri kontrol edin. Muhtemel hatalı olarak çizilmiş objeler olabilir. Aks kesişim noktalarına tıklayarak çizim yaparsanız sorunlar düzelebilir.
Obje yönü hatalı kirişler var.
Genel olarak bu kontrolleri yapıp sorunları düzelttikten sonra, projenizi tekrar gönderebilirsiniz.
orjinden uzak 2B objeler import ile gelen datalarda olabiliyor. projenizden eminseniz orjindeki objeleri seçtikten sonra ( model için gerekli olan veya ihtiyacınız olan tüm objeler ) "seçimi ters çevir " konutu ile orjinden uzak veya göremediğiniz diğer objeleri seçmiş olursunuz. sil komutu ile bunlardan kurtulabilirsiniz.
