Panel Kayma Problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ryildiz
Ekteki projede P1-P2 panellerinde kayma problemini bir türlü gideremedim.
Görüş ve çözüm önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
sayın ryıldız merhaba,
P01 ve P02 perdelerindeki sabitlemeyi kaldırıp, sistemi yarı rijit çözdüğünüzde kayma sorunu düzeliyor.
Sn ryildiz
Önerilerim
1- Döşeme, kiriş, kolon, panel sabitlemesini kaldırın,
2- 2. kat tavanı hareketli yüklerini (çatı) azaltabilirsiniz,
3- Sisteme her iki yönde perde ekleseniz iyi olur,
4- Kolonlardaki (B) hatalarını düzeltin,
5- G-I, 1-3 arası merdiven ise; modelleme hatalı(döşeme gibi verilmez), düzelmesi lazım,
6- Diğer merdivenlerde, mesnet durumları dikkate alarak verilmeli,
7- Merdivenlerle birlikte hesaplamak için, yarı rijit diyafram çözümü yapılmalı
8- S08 ile S09 arası kirişi çok kısa, kolonlar S08 sola, S09 sağa kaydırılabilir.
Kolay gelsin
aozhan90":2kz6284q' Alıntı:
Teşekkür ederim aozhan90. Sorunu çözdüm. Ara sahanlık döşemelerini rijit diyaframa dahil ettiğim için sorun çıkıyormuş.
unver":1bjn94ei' Alıntı:
Sn ryildiz
Önerilerim
Kolay gelsin
1-Panel sabitlemesini kaldırıp analiz yapınca da düzelmiyordu.
2-Çatı arası kullanıldığı için kullanım amacına göre hareketli yük verdim. azaltamıyorum
3-Binanın üç tarafında kapalı çıkma olduğundan dolayı simetrik perde ekleyemedim. Tekrar gözden geçireceğim.
4-Düzeltildi.
5-G-I, 1-3 arası merdiven değil döşemede boşluk var.
6-Merdiven yükleri veriliyor. Sisteme dahil edilmedi.
7-Merdivenler sisteme dahil edilmedi sadece yükleri verildi.
8- Bunu söylediğiniz iyi oldu. Gözden kaçırmışım. Mimari açıdan bi engel yok.
İlginize teşekkür ederim.
