Perde Çiroz Çizimi
Hmab
Perdelerde çiroz sayısı metrekareye göre baktığımda yönetmeliğe göre uyuyor. Doğru hesaplanıyor. Fakat kolon aplikasyon çiziminde perde planında çiroz aralıkları çok fazla. İdecad perdede çiroz çizimini neye göre yapıyor?
Çiroz adetleri, perde gövdesinde kritik perde yüksekliğinde 10 adet/m2; kritik perde yüksekliği dışında 4 adet/m2; olarak hesaplanır
Başlık bölgelerinde ise perde yüksekliği boyunca tüm etriyelerde yerleştirilmesi gereken 25Ø etriye/çiroz kolları arası mesafe dikkate alınarak çiroz dağılımı yapılır. Çirozların 25Ø uygun dağılmı yapılabilmesi için boyuna donatı adedi ve yerleşimlerinin uygun olması gerekir.
Aşağıdaki kritik perde yüksekliği dışındaki perde için örneklersek
h:3m, l:4m
Perde alanı 4x3=12m2
Çiroz adedi 12m2 * 4 adet/m2=48 Adet
Yatay gövde donatısı adedi 20; 48/20 = 2,4
Her yatay gövde donatısı için 3 adet çiroz şaşırtmalı olarak yerleştirilmesi uygun olacaktır.
Perde başlık bölgesinde 25Ø ye uygun çiroz yerleşimi yapılır. Bu yerleşim tüm perde yüksekliğince aynı olacak şekilde uygulanmalıdır.
Etriye sayısı x plandaki çiroz sayısı, çiroz adedini verir.
başlık bölgesindeki perde yüksekliğinde yerleştirilmesi gereken çiroz adedi ; 38x2 = 76 dır.
Merhaba Yasin bey,
Perde çirozlarını ekteki fotoğrafta olduğu gibi otomatik nasıl dizayn edebiliriz.
Yardımlarınız için teşekkürler.Belediye tarafından özellikle böyle olması isteniyor.
İdecad de ise yönetmeliğe uygun sayıda atılıyor çiroz sayısı.
Bizden istenen şaşırtmalı şekilde bir atlamalı dizayn etmemiz bu konuda perde ayarlarında herhangi bir komut bulamadım.
Perde detayını elle tek tek arttırmak ta çok vakit alıyor.
    3.9 MB · Görüntüleme: 97
Merhaba Yasin bey,
Merhaba. Naçizane fikrimi belirteyim. Perde görünüşlerinde çirozlar gösterilmiyor. Bu yüzden paftalara çirozlar şaşırtmalı uygulanacaktır yazsanız yeterli. Şayet görünüşte çirozlar çizilse ve şaşırtmalı olmasaydı kafa karışıklığına yol açardı ama mevcut durumda bu not yeterli olmalı.
Merhabalar arkadaşlar,
Deprem yönetmeliğine göre;
7.2.8. Özel Deprem Etriyeleri ve Çirozları Süneklik düzeyi yüksek veya süneklik düzeyi sınırlı olan tüm betonarme sistemlerin kolonlarında, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde, perde uç bölgelerinde ve kiriş sarılma bölgelerinde kullanılan etriyeler özel deprem etriyesi, çirozlar ise özel deprem çirozu olarak düzenlenecektir. Özel deprem etriye ve çirozlarının sağlaması gerekli koşullar Şekil 7.1’de verilmiştir.
7.2.8.1 – Özel deprem etriyelerinin her iki ucunda mutlaka 135 derece kıvrımlı kancalar bulunacaktır. Özel deprem çirozlarında ise bir uçta 90 derece kıvrımlı kanca yapılabilir. Bu durumda kolonun veya perdenin bir yüzünde, kanca kıvrımları 135 derece ve 90 derece olan çirozlar hem yatay hem de düşey doğrultuda şaşırtmalı olarak düzenlenecektir. 135 derece kıvrımlı kancaların, φ enine donatı çapını göstermek üzere, iç büküm çapı en az 5φ olacaktır. Kancaların uç düz boyu kıvrımdaki son teğet noktasından itibaren, nervürlü çubuklarda 6φ ve 80 mm’den küçük alınmayacaktır (Şekil 7.1). 7.2.8.2 – Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancaları aynı boyuna donatı etrafında kapanacaktır. Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır. Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna donatıları ve dış etriyeyi saracaktır. Etriyeler ve çirozlar beton dökülürken yerlerinden kaymayacak biçimde boyuna donatılara sıkıca bağlanacaktır.
Program otomatik olarak çirozları m² ye 4 adet olacak şekilde atıyor, benim sorum ise şu:
m² ye 10 adet olacak şekilde perdeleri nasıl dizayn edebiliriz.Bu özel deprem çirozlarını tek tek elle yapmak uzun vakit almaktadır.Diğer paket programlarda bunun farkllı bir çözümü var mı?Değerli yorum ve görüşlerinizi de beklerim.
Değerli yardım ve görüşlerinizi bekler, iyi çalışmalar dilerim.
Not: Forumda bulunan cevapların bir çoğu soruma karşılık gelmemektedir.
Merhaba Erhan Bey,
Değerli görüş ve yorumunuz için teşekkürler.
Zaten mevcut projelerimde belediye tarafından özellikle perde detaylarında bu söylemiş olduğunuz şaşırtmalı dizayn talep ediliyor.Saha uygulamalarında da bu isteniyor.
Belediyeye sunduğum her projede bunu elle tek tek dizayn etmek de takdir edersiniz ki baya vakit almaktadır.
İde cad tarafından ek bir yazılım ile bunun düzeltilmesi bence en mantıklı çözüm olacaktır.
Ayrıca perde yırtıkları da (pencere boşlukları) çapraz ilave donatılarla dizayn ediliyor.
Perde yırtıklarında ise piyasada bulunan diğer paket programlarında ekte gösterdiğim fotoğraftaki gibi dizayn edilebiliyor.
İdecad de var ise bu şekilde dizayn ben bulamadım.
Kıdemli üyeler Yasin bey, Erhan bey ve diğer meslektaşlarım değerli katkılarınızı bekler, iyi çalışmalar dilerim.
    6.8 MB · Görüntüleme: 75
    4.8 MB · Görüntüleme: 74
Kritik perde yüksekliğinde 10 adet/m2 , kritik perde yüksekliği dışında 4 adet/m2 çiroz çizimi yönetmeliğe uygun olarak otomatik yapılmaktadır.
Opsiyonel değildir.
Perdelerde boşluklar için tbdy 2018 e uygun otomatik çizim verilmez, İstek olarak notlarımzda kayıtlıdır
2b çizim araçları ile düzenleme yapılabilir.
Merhabalar;
Grup perdesinde yatayda yan yana çalışan perdelerin başlık bölgelerindeki etriyeler ayrı ayrı atılıyor. Bunu programda tek bir etriye olarak atmak mümkün mü?
Saygılarımla,
TBDY Şekil 7.11 de perde başlık bölgesi uzunluğu ile ilgili koşullar belirtilmiştir.
İki başlık bölgesinin kesişiminde min. 30cm mesafe olması gerektiği ile ilgili ayrıca bir koşul daha var.
P03 ve P04 perdeleri tek bir perde olarak düşünülmeli. Asansör kulesi katında yükseklik farklarından dolayı bu perdeleri ikiye bölmüşsünüz.
Normalde bu perdenin ortasında P09 ile kesişen kısımda başlık bölgesi oluşturmaya gerek yok.
Asansör katındaki perde kot farkından dolayı orta bölgede oluşacak başlık bölgesinin tüm katlarda devam etmesi için P03 perdesi sağ başlık bölgesi 70cm olarak tanımlandı
P04 perdesi sol başlık bölgesi uzunluğu 0 olarak alındı
P03 ve P04 perdesini tek perde gibi düşünürsek 700cm perde boyu var. Sağ ve sol başlık bölgesi uzunluğu 700*0,2 = 140cm olmalı
P08 ve P10 perdelerinde geometriden dolayı kesişimde perde baslık bölgesini 30cm uzatmak zorundayız. Bundan dolayı uzunluk 100cm oluyor.
Ekteki projeyi inceleyin.
Gönderdiğiniz projedeki gibi tüm katlarda başlık bölgesi uzunluğu aynı yapılmıştır.
Kritik kattan sonra başlık bölgesi uzunluklarının yarıya indirilebileceği koşulu uygulanmamıştır.
Yasin bey teşekkür ederim son notunuza istinaden üst katta perdeler mimari tasarımdan dolayı kısalıyor. Dolayısıyla kritik kat hariç başlık bölgesi yarıya indirgediğimde en üst kattaki başlık bölgesindeki sayıca fazla olan filizleri karşılamıyor.Bundan dolayı tüm katlarda başlık bölgesi aynı uzunlukta. Yanlış bir çözüm mü olmuş.
Hayır yanlış değil. Başlık bölgesi uzunluğunu kritik kata göre hesaplayıp aynı uzunluğu tüm katlarda kullanabilirsiniz. Başlık bölgelerindeki donatıların sürekliliği açısından tercih edilebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 25074
h:3m, l:4m
Ekli dosyayı görüntüle 25073
Ekli dosyayı görüntüle 25075
YASİN BEY MRB. SUBASMAN PERDESİ OLAN YAPIDA (ÖRNEK: SUBASMAN PERDE YÜKSEKLİĞİ; 1,50 MT) KRİTİK PERDE YÜKSEKLİĞİNİN HESABINI YAPARKEN SUBASMAN PERDE ÜST KOTUNDAN İTİBAREN Mİ HESAP YAPICAZ, YOKSA TEMEL ÜST KOTUNDAN İTİBAREN Mİ KRİTİK PERDE YÜKSEKLİĞİ HESABINI YAPICAZ?
Subasman seviyesinde döşeme varsa ve diyafram oluşturuyorsa bodrum kat olarak kabul edilir ve subasman seviyesinin üstünden hw hesaplanır.
Subasman seviyesinde döşeme yoksa temel üstünden itibaren hw yüksekliği hesaplanmalıdır.
YASİN BEY GÜNAYDIN. EKLEMİŞ OLDUĞUM PROJEDE KRİTİK PERDE YÜKSEKLİĞİNİ ANALİZ MODELİ BETONARME TASARIMDA KAT BOYUNCA GÖSTERİYOR. DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ HESABA GÖRE KRİTİK PERDE YÜKSEKLİĞİ 1.80 MT ÇIKIYOR.
