Perde kesme kuvveti ve göreli kat ötelemesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fathhh
fathhh
Merhabalar.Linkte eklediğim projemizi kaset sistem diye tabir edilen çift yöne nervürlü (80cm-80cm kaset boyutları ile) olduğu için yüksek sünek çözdük ama yapının durumundan dolayı 2 tane de perde koyduk(R=7).Ancak ne yaptıysak aşağıdaki hataları gideremedik. atladığımız bir yer mi var diye sizden kontrol etmenizi rica ediyoruz.
- Özellikle p5 perdesi tüm katlarda kesme kuvveti yetersiz hatası aldık.(ebatlarını büyütsek bile. Yönünü değiştiremiyoruz sadece)
- S12 ve S18 kolonlarında tüm katlarda B hatasını gideremedik. Yukarıda bahsettiğim P5 perdesine yakın kolonlar.
-Göreli kat ötelemesi sadece zemin katta çok az sınır değerini aşmasına rağmen kurtaramıyoruz. sistem rijitliğini artırmayı da denedik. (beton sınıfını c30 , kolon ebatlarını büyütme gibi.)
-Ve bir kaç analiz yaptıkdan sonra radye temelde de zemin emniyet hatası verdi.
İnceleyip çözümler için yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
İndirme Linki;
Bi türlü hesabı kurtaramadık. Zemin değerlerinin düşmesinden dolayı kirişli radyeye çevirdik. Ayrıca sistemi tam rijit diyaframa göre analiz etmişiz şimdi yarı rijite çevirdiğimizde;
-Perdelerde ki kesme kuvvetini fazlalığını engelleyemedik
-Bir de kolonlara çok fazla donatı gelmiş ( 35/60'a 24 adet mesela) bunu nasıl dengeleyebiliriz ebat artırma yoluna girerek mi?
Yardımcı olursanız çok seviniriz işin içinden çıkamıyoruz.
Kolay gelsin. son hali aşağıdaki linktedir.
fathhh":28b79dvp' Alıntı:
-KD13 düşük döşemesinin kotunu tüm katlarda -0.01 m. olarak girin. Donatı seçimi diyaloğunda perdeler için 12'lik etriye çapını seçin. Perdelerdeki kesme kuvveti sorunu çözülecektir.
-Zorlanan kolonlarda statikçe gerekli pursantaj ihtiyacını azaltmak için, kolonu zorlandığı yönde büyütmek çözüm olabilir. Tüm taşıyıcı sistemin bir bütün olarak incelenip, değerlendirilmesi daha ekonomik çözümlere ulaşılmasını sağlayabilir.
Not:
-Projede y yönünde göreli kat ötelemesi sorunu oluşuyor. Y yönündeki sistem rijitliğinin artırılması uygun olur. (1 aksındaki kolonların uzun kenar boyutları y ekseni doğrultusunda düzenlenip, kolon boyutları büyütülebilir. )
-Sürekli temellerdeki etriye yetersizliği için de çift etriye kullanılıp, etriye çapı artırılabilir.
