Perde kesme sorunu...
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan celikbey
Merhaba.
Ekteki projede asansörü çevreleyen U tipi perdede yatay olan perde ile ilgili kesme sorununu bir türlü aşamadım.
Z3
Zem:10 t/m²
Ofis olarak kullanılacak.
İvedilikle dönebilirseniz çok sevinirim.
Re: Perde kesme sorunu... Acil yardım...
Yarı rijit diyafram olarak çözerseniz hata vermiyor.
Merdiven mesnet koşullarını kontrol edin.
N401 kontrol edin
Kolay gelsin
Radye temel ekleyip Yapı-Temel Etkileşimli çözüm yapmanız yeterli olacaktır.
Bu tür; perdelerin çok az kullanıldığı sitemlerde özelikle de sizin projenizde ki gibi iki perde arasında kalan ve deplasmanları başlardaki perdeler aracılığıyla sınırlanan perdelerde kesme hasarı oluşması normaldir. Yapı-Temel etkileşimli çözüm üst yapıdaki kesit tesirlerinin kısmen azalmasına (zemindeki çökme ve dönmeler sebebiyle daha hassas ve gerçekçi çözüm yapıldığı için) neden olacak buda sistemin rahatlamasını sağlayacaktır.
Ünver beyin önerisi de benzer mantıkla, uygun bir çözüm yoludur.
Farklı sorunlar
Bir sorum daha olacak.
Kulede bulunan döşemem plak olarak ancak 17 cm kalınlığa ulaştığında kurtarıyor. Halbuki TS500 11.4.2 deki denkleme göre hesap yaptığımda 12.4 cm çıkıyor. Yani 13 yapsam olacak fakat olmuyor?
Bir de betonarme sekmesinde nervür ve kaset sonuçlarım yok. Sistem çözmüyor sanki.
Cevaplarsanız sevinirim.
İyi günler.
--13 cm nasıl buldun?
--Ayarlarında problem var. benimkinde hesap ve çizim sonuçlarını veriyor. Ayarlarını kontrol et.
--Veya bu ayarı yükleyip kontrol edin.
Re: Farklı sorunlar
celikbey:y7vqg1e0' Alıntı:
İyi günler.
*Kule katındaki nervürlü döşemenin hesap kirişleri(tipik kiriş) tanımlamamış.
*Kule katındaki döşemenin plak olması durumunda elle kalınlık kontrolü;
    45.8 KB · Görüntüleme: 6,197
Re: Farklı sorunlar
Levent Bey merhaba.
Kaset ve dişli döşemelerde tipik kiriş konusu gözümden kaçmış.
Diğer konuya gelince;
AlfaS katsayısı 0 çıkmaz ki orada? Sürekli kenarla toplam kenar uzunluğu eşit olduğundan (Toplam sürekli kenar uzunluğu)/(Toplam kenar uzunluğu)=1 çıkar. Bu durumda denklemde (1-As/4) olduğundan 1-(1/4) yani 0.75 olur. Zaten 16.45 x 0.75 = 12.33 çıkar.
Öte yandan 5.60 x 5.90 m uzunluğunda bir döşeme normal bir oda değil mi? En fazla çıksın 15 cm. Sizce de öyle değil mi?
unver":28r3rcuk' Alıntı:
Teşekkür ederim Ünver bey. Deneyeceğim
Re: Farklı sorunlar
Levent Bey merhaba.
Kule katındaki döşeme tek bir döşeme. Çevresinde başka bir döşeme yok. Dolayısıyla sürekli kenar uzunluğu sıfır.
Re: Farklı sorunlar
Levent Özpak":u7k3msd3' Alıntı:
Levent Bey merhaba.
Teşekkürler.
