Perdede kesme güvenliği sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SonDurak
MERHABA;
BODRUM KATTAKİ ASANSÖR ÇUKURUNDAN DOLAYI BODRUM PERDELERİNDE KESME GÜVENLİĞİ SORUNU VAR. NASIL BİR ÇÖZÜM ÖNERİRSİNİZ?
TEŞEKKÜRLER...
Bana göre, asansör kuyusu yerinde perdeler tanımlayıp, altına radye yaparak, üst yapı-temel etkileşimli çözüm yaptığımızda, asansör altında yapılan elemanları yapıya katmış oluyoruz. Halbuki asansör çukuru aslında radyede açılmış bir boşluktur. Dolayısıyla radyeyi boşluklu çözüp, yapının durumuna bakmak ve projeyi o şekilde sonlandırmak ve ardından asansör boşluğu için ise konstrüktif (örneğin radyede hesaplanan donatı kadar) donatılandırma yapmak bana daha mantıklı gelmektedir.
iyi çalışmalar
SonDurak":3g2qvxns' Alıntı:
MERHABA;
TEŞEKKÜRLER...
PROJENİZİ İNCELEDİM, BODRUM KATTAKİ ASANSÖR ÇUKURUNA GELMEDEN ÖNCE SİSTEM KURULUMUNDA VE
DATA GİRİŞİNDE ÖNEMLİ SORUNLAR VAR. PROJE KONUSUNDA TECRÜBELİ BİR İNŞAAT MÜHENDİSİNDEN
DESTEK ALMANIZI ÖNERİRİM.
HakanŞahin":1vstqs36' Alıntı:
iyi çalışmalar
HAKAN Bey;
Asansör altında yapılan elemanlar yapıdan ayrı mı çalışıyor ki? Yani uygulamada asansör perdeleri (yapı boyunca devam eden) çukurun altına tanımladığımız radyeye basacak,ve kot olarak da o seviyeye inecek.Söylediğiniz modellemeyi tam olarak anlayamadım, proje üzerinde uygulayarak gösterirseniz çok memnun olurum. Bahsettiğiniz gibi asansör çukuru kısmını sildim şuan ,projenin son hali ektedir.
Teşekkürler..
SonDurak":2yw58owh' Alıntı:
HakanŞahin":2yw58owh' Alıntı:
iyi çalışmalar
HAKAN Bey;
Teşekkürler..
Asansör perdelerini aşağıya indirdiğinizde perde kalınlığını minimum radye döşeme kalınlığı yaparsanız bu model doğru olur. Aksi takdirde bu perdeleri kesme kuvvetinden kurtarmanız mümkün olmaz.
Böyle modellemek yerine, perdeleri üst kotta bırakıp, asansör çukurunu radye döşeme kalınlıgında aşağıya inip yine radye döşeme kalınlığında asansör tabanında radye yapmanız uygun olacaktır.
Ya da hiç çukurla uğraşmayıp radyeyi düz devam ettirip, detayı böyle verebilirsiniz.
SonDurak":1n4lbnfz' Alıntı:
HAKAN Bey;
Teşekkürler..
Radye temeli düz olarak modelleyerek analiz yapıp, asansör çukuru detayını ayrıca vermenizi tavsiye ederim. Ekteki resimde örnek olarak gösterilmiştir.
Eklediğim blok dosyasını Proje menüsündeki dosyadan yapıştır komutu ile projenize yapıştırabilirsiniz, Projenizde asansör kuyusu boyutlarına ve donatısına göre düzenleyebilirsiniz.
    211.7 KB · Görüntüleme: 16,827
  • Asansör.rar
    Asansör.rar
    21.7 KB · Görüntüleme: 1,428
Asansör çukuru ile ilgili önerilerinizi dikkate alarak projeyi bu şekilde revize ettik. fakat bazı perdelerdeki kesme sorununu hala çözemedik, projenin son hali ektedir, yardımcı olursanız sevinirim.
(zemin kat - 1.kat aynı dosya boyutundan dolayı bir katı sildim, analizden önce kopyalayabilirsiniz.)
Teşekkürler...
MERHABA BEN BİRŞEY SORMAK İSTİYORUM BURDA ATTIĞINIZ DETAY BLK UZANTILI DOSYA SEKLİNDE BİZDE KENDİMİZ OLUŞTURDUĞUMUZ DETAYLARI ANTET İÇİN KULLANABİLİRMİYİZ.EĞER MÜMKÜNSE DE BUNU NASIL YAPARIZ ?
TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN
design_building":6t8rhwk4' Alıntı:
Evet kullanabilirsiniz. program klasörü altında "Annotations" klasörü bulunmaktadır. Burada programın kullandığı antet blokları bulunmaktadır. Aynı klasörde bulunan "txt" uzantılı dosyalar çizimlere yerleştirilen antet grubudur. Kendi oluşturduğunuz "blk" uzantılı dosyaları bu klasöre koyup txt dosyası ile kendi antet grubunuzu oluşturabilirsiniz veya mevcutları editleyebilirsiniz.
son bi sorum daha olacak dwg uzantılı bir dosyayı nasıl blk uzantısı haline getireceğiz. ben bak dosyasını blk uzantısına çevirdim ama olmadı.
design_building":3bcqfkmx' Alıntı:
Dwg dosyasını program içerisine import edin. Ardından blok yapmak istediğiniz çizimi "dosyaya blokla" komutu ile dosyaya yazın. Bu dosya ideCAD'in kullandığı blok dosyasıdır ve uzantısı blk'dır.
Benzer şekilde "dosyadan yapıştır" komutu ile ideCAD'in blk uzantılı dosyalarını açabilirsiniz.
İyi çalışmalare
sahinsukru":c1qh7fh2' Alıntı:
SonDurak":c1qh7fh2' Alıntı:
MERHABA;
TEŞEKKÜRLER...
Bak burada Şahin Bey ifade etmiş bir takım şeyleri, eğer data sorunu varsa öncelikle bu probleminizi çözmeniz gerekir.
