mehmetserhat":3er41vmr' Alıntı:
Analiz bittikten sonra hata veren perde ve döşemeleri sildim daha sonra tekrar yerleştirdim, ilk olarak sadece döşeme analizi yaptım daha sonra betornarme menüsünden perde sekmesine tıkladım, yerleştirdiğim yeni perdeleri seçip betonarme butonuna tıklayınca sorun çözüldü.
Bunu yapmaya hakkınız yok, çünkü perdeleri silip, yeniden yerleştirdiğinizde ve betonarme tuşuna bastığınızda o perdelere minimum donatı yerleştirmiş olursunuz.
Projeniz süneklik düzeyi normal seçilmiş. Süneklik düzeyi normal sistemlerde perdelerin tasarım kesme tasarım kuvveti 2 ile çarpılarak cezalandırılıyor. Bu nedenle sisteminizde perdeler kayma güvenliğini aşıyor. Perde raporu alarak sonuçlara bakabilirsiniz. Programın verdiği güvenlik hatası, önlemini almanız gereken bir hatadır.
Ancak, bunun ötesinde sistemi normal çözüp çözemeyeceğinizi irdelememiz gerekir. 1. bodrum kat tavanında sağdaki dairenin altında bap perdeleri var fakat bunlar sol kısımda devam etmiyorlar. Rijit bodrum nosunu da sanırım bu nedenle (-1) girdiniz. Ancak TDY'ye göre tüm kat boyunca devam eden perdeler alfas hesabına katılabilir. Rijir bodrum nosunu (-1) aldığınızda bu perdeler alfas hesabına katılıyor. Halbuki tam tersi olması gerekir.
Eğer bu perdeler alfas hesabına girmezse,o sistemde x yönünde neredeyse perde olmadığından;
1.Kesme kuvveti oranı x yönünde 0.40'ın altına düşecektir. 0.75 olmadığı için bu sistemi süneklik düzeyi normal sistem olarak çözmeye hakkınız kalmıyor.
2. Ayrıca oranlar 0.40 altında olacağı için sistemi karma da çözemezsiniz.
3. Geriye süneklik düzeyi yüksek sistem seçmek kalıyor ki sisteminiz daha ağır koşullara uğrayacaktır. Özellikle üst tarafa devam eden perdeler ekleyerek sistemi güçlendirmek durumumunda kalacaksınız.
Neler yapabiliriz?
1. Alta katta kısmii bap perdeleri olduğu için rijit bodrum nosunu 0 alabilirsiniz.
2. Bu durumda karma sistemler için en düşük R=5.22 alıp deneme yapoabilirsiniz. X yönü alfas oranı 0.38 çıkıyor. Karma sistem çözebilmek için ise
x yönünde 0.40'ı sağlayacak şekilde perdeler ekleyebilirsiniz.
Karma sistemde perdeler süneklik düzeyi yüksek çözüleceğinden tasarım kesme kuvveti 2 ile çarpılmayacak ve perdeleriniz kayma tahkinden geçecektir.
