Perdelerde Kesme Güvenliği Sağlanmıyor Hatası
Sağlık Ocağı olarak yaptığımızın projemize ait genel bilgiler
Bina temelimiz 60 cm radye temel. bina döşeme sistemi olarak kaset döşeme ve yarı rijit diyafram olarak analiz yapıyoruz.
zemin etüdü raporu sonucunda deprem yer hareketi düzey : dd-2 ve yerel zemin sınıfı : zc olduğu ifade edilmiştir. zemin yatak katsayısı 1700 t/m3 zemin emniyet 42,5 t/m2 verilmiştir.
bu şekilde yaptığımız analiz sonucunda bazı perdelerde kesme güvenliği sağlanmıyor hatası çıkmaktadır.
mevcut sistem de hataların giderilmesine yönelik çözüm alternatifleri ne olabilir ?
--koordinatlarınızı kontrol ediniz,
--kolon, kiriş, bağ kirişi, perde, döşeme, döşeme yükleri, 2. kat duvar yükleri, r katsayısı 4/5 düzeltildi,
--zemin katta s6-s2 arasına perde ilave edildi,
--hesap yaptırıp radye ilave donatı aralıklarını azaltınız.
öneri proje ekte.
--Yarı rijit diyafram ile analiz seçeneği işaretlendi plak döşeme olmaması sebebiyle.
--(4/5) R uygula seçeneği işaretini kaldırdım her iki yön için. Sistemde taşıyıcı deprem perdesi olmadığı için işaretlenmemelidir.
--Yapıyı en az 3 taraftan çevrelemeyen toprak perdeleri olmaması sebebiyle analiz ayarları sekmesinden tek yükleme durumu işaretlendi. Eğer en az 3 tarafı veya tamamı çevrelenseydi iki yüklemeli hesap durumu seçeneğini işaretlenecekti.
--Kesme kapasitesi yetersizliği hatasında ilgili taşıyıcı elemanda kullanılan etriye çapı arttırılarak veya etriye aralığı azaltılarak sorun giderilebilir.
-- Eksenel kapasite yetersizliği durumu için ilgili elemanların boyutları arttırılmalıdır.
--Kolon-kiriş birleşim güvenliği statik projelerin en büyük sorunlarından olmakla birlikte ya kirişler mimarinin elverdiği ölçüde kolonun orta noktasına yakın yerlere hatta mümkünse orta noktasına bağlanmalı ya da ilgili kolonun o yöndeki boyutu büyütülmelidir veya hata verilen ilgili kirişlerin donatı adetleri veya çapları azaltılarak bu sorun giderilebilir.
--Bağ kirişleri kaldırdım. Onun yerine temel kalınlığını 70 cm aldım. Fakat dilerseniz siz 60 cm yaparak donatı seçiminden radye temel için büyük donatı çapları seçerek ve donatı aralığını azaltarak çözüme gidebilirsiniz.
--Kolon zımbalama hatası için ilgili kolon veya kolonlara sağ tıklayarak seçenekler kısmındaki zımbalama sekmesinde zımbalama donatısız yerine düzgün yayılı çirozlar seçeneğini işaretleyerek ve karşınıza gelen donatı çapı ve aralıklarını belirleyerek bu hatayı giderebilirsiniz.
--B1 düzensizliği hatası için bodrum perdelerini çizdikten sonra seçip sağ tıklayarak su basman seçeneği ve bodrum perdesi seçeneğini işaretleyiniz ve kat parametreleri sekmesinden hatanın olduğu katta ilgili elemanların kesme alanları değiştirilebilir veya hatanın olduğu yön dahilinde kolon(lar) veya perde(ler) eklenebilir.
--Kiriş ve döşemelerdeki yük değerlerini değiştirmedim mimariyi bilmediğim için. Fakat kontrol etmenizde fayda var.
--Eğer ETABS kullanmayı biliyorsanız betonarme statik projeleri için mümkünse ve zamanınız olduğu takdirde ETABS programında da kontrol etmenizi öneririm.
Öneri projem ektedir. Saygılarımla.
öneri proje ekte.
öneri proje ekte.
Teşekkür ederim
Kubilay bey ilginiz ve çözüm önerileriniz için teşekkür ederim
