Perdeli Sistemler
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ganymede
ganymede
Herkese merhaba. Program, zemin kat yüksekliği subasman perdelerinden dolayı 450 cm (veya 500cm) olan projemde 25 cm kalınlığında perdeler attığımda 1/16 uyarısı vermiyor. Sistemim perde ve kolonlardadan oluşuyor, perde sayısı daha çok. Perde kalınlığını deneme amaçlı 20 cm'ye düşürdüğümde ''Perde kalınlıkları kat yüksekliğinin 1/20'sinden az olamaz. (TBDY 2018 7.6.1.3)'' şeklinde bir uyarı alıyorum. Yönetmelikten bu maddeye baktığımda ise maddenin taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarla ilgili olduğunu görüyorum.
Kat planında kolonlar da olduğu halde programın sistemi perdeli sistem olarak görmesi doğru mudur? R katsayısı için de bir uyarı almıyorum.
Not: Perde devrilme moment oranları her iki yönde de 0.40 civarında.
Saygılar.
ganymede":351s90pe' Alıntı:
Saygılar.
Proje dosyası ekler misiniz?
Projenizde TBDY 2018 7.6.1.3 maddesinde Denk.(7.14) deki iki kontrolü sağladığı için perde kalınlıkları kat yüksekliğinin 1/20 sine göre kontrol edilmiş.
Ayrıca bu maddede taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarda açıklaması var. Tamamı perdelerde oluşan Tünel kalıp gibi sistemlerde geçerli.
Tavsiyem projenizde perde kalınlıklarını H/16 ya göre boyutlandırma yapmanız olur.
Not: Kontrol etmek isterseniz. TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazı X ve Y yönü taşıyıcı sistem tipi seçimi kısmında tamamı perdeli (A12, A13) sistemleri seçerseniz Perde oranı kontrolü raporunu alabilirsiniz.
Teşekkür ederim. Peki sistemde bu kadar perde olmasına rağmen devrilme momenti oranının %40'larda kalması normal mi? Nedeni; kirişlerin bağ kirişi bağlılık derecesini sağlamaması mı acaba? Kalan %60 nasıl karşılanıyor?
Normaldir. Kalan %60 kolonlar, kolonların ve perdelerin normal kuvvetlerinin oluşturduğu devrilme momentleri tarafından karşılanır.
Konuyla ilgili aşağıdaki linkte yapılan paylaşımları inceleyebilirsiniz.
