Perdenin ucuna kolon mu, perde mi koymalıyım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan iek58
iek58
merhabalar;
asansör perdelerinin önüne çıkıntı yapmam gerekiyor (L şeklinde)
burda perdenin ucuna kolon mu? perde mi yapmalıyım ?
yoksa poligon kolon mu?
birde bu şekliyle B2 de 4 adet kolon (ikisi perdelerin ucundaki) donatı pursantajı hatası veriyor. nasıl rahatlatabilirim sistemi?
saygılarımla
Re: burda perdenin ucuna kolon mu, perde mi koymalıyım ?
Önerilerim;
--Kat genel ayarlarından -1 ve -2 katın rijitlik tikini kaldırın hesap sonucu alıyorsunuz,
--(B) hatalarını giderin,
--Çatı katında duvar yüklerini kaldırın, döşeme yüklerini azaltın,
--Merdiveni modelleyip beraber çözün.
Re: Perdenin ucuna kolon mu, perde mi koymalıyım ?
iek58":24lbos6a' Alıntı:
merhabalar;
saygılarımla
Merhaba. Bu tür durumlarda donatı çizimi ile uğraşmak istemiyorsanız L şeklinde poligon kolon tanımlayın. Böylece hem 60 cm lik kısma hem de ana perdenin başlık kısmına kapalı etriye çizdirebilirsiniz.
Perde tanımlarsanız, o 60 cm lik perdenin kapalı etriye verebilmesi için perde ayarlarından sol başlık uzunluğunu 60 cm yapıp sağ başlık uzunluğunu 0 verirsiniz ama yine ilave gövde etriyesi de çizilmiş olur ki gerçekte böyle bir şey yapılmaz.
9 versiyonda poligon perde tanimlamasi ve sadece baslik olarak tasarlama olanagi ile kapali etriye
çizimi otomatik olacak.
Ismail Hakki Besler":2op6pptc' Alıntı:
9. versiyon dolu dolu geliyor. Kullanmak için sabırsızlanıyorum.
iek58":aifl6j6f' Alıntı:
merhabalar;
saygılarımla
merhaba.L perdede. kısa kol 30x80 uzun kol 30x180 olduğu v.b. durumlarda kısa kolun 1/6 orana uymaması halinde ne gibi çözümler yapabiliriz? saygılarımla.
efsane":2kyiea1v' Alıntı:
Grup perde yapın kısa başlık perdesi olarak işaretleyin.
    22.8 KB · Görüntüleme: 871
unver":2m6n8zlz' Alıntı:
efsane":2m6n8zlz' Alıntı:
Ünver Bey çok teşekkür ederim. Perde grubu yaptıktan sonrada 1/6 uyarısı veriyor değil mi ?
    47.4 KB · Görüntüleme: 694
İki perdeye de aynı grup adını tanımlayın. Geometri kontrolünde hata almamanız gerekiyor.
    20.9 KB · Görüntüleme: 675
Yanlış mı yapıyorum acaba. aynı gruba alıyorum ama hata kısmında görünüyor. nerde yanlış yapıyorum acaba.
efsane":2ooim2hz' Alıntı:
    148 KB · Görüntüleme: 603
Perde Başlık Ve Zımbalama
Projemde kısa perde hatası almamak için Grup mu yapacağım yoksa Kısa Perde tanımlaması mı ?
Ayrıca Perde Z hataları için temel mi büyütülmeli?
efsane:1f95kv29' Alıntı:
Evet yanlış yapıyorsunuz.
Birkaç mesaj üstte Ünver beyin söylediği gibi 30x80 olan kısa perde parçasını özelliklerinden KISA BAŞLIK PERDESİ olarak İŞARETLEYİN.
Konuyla alakalı ilgili dökumanı okuyun :
İşaretledikten sonra bir kez analiz yaparsanız bu uyarıyı tekrar almayacaksınız.
Ayrıca sizin kullandığınız SEÇİM GRUBU komutu elemanların seçilmesi için kullanılan ve bu konuyla alakasız bir komut. Grup perdelere aynı grup adını vermeniz yeterli olacaktır.
Re: Perde Başlık Ve Zımbalama
vforvendett4:2gumsfj3' Alıntı:
Hem kısa perde hem de gurp olarak tanımlayacaksınız.
-P06 perdesi 1/6 boyut oranını sağlamadığı için kısa başlık perdesi olarak tanımlanmalıdır.
-P03-P06 perdelerinin grup perde olarak modellenmesi gerekir.
-Radye temelde zımbalama sorunu aşmak için;
Radye döşeme kalınlığı attırılabilir.
Zımbalama sorunu dış kolonlarda ise ve ampatman yoksa ampatman yapılabilir.
Beton sınıfı arttırılabilir.
Kolon/perde boyutu attırılabilir.
Kolon-Perde Özellikleri/Zımbalama donatıları sekmesinde Zımbalama donatısı kullanılabilir. (Seçilen zımbalama donatısının çizimleri otomatik yapılmamaktadır. Radye zımbalama raporunu inceleyerek ve 2 boyut olanaklarını kullanarak sizin yapmanız gerekir)
