Perdeyi kolon ile bölme
koleksiyoncu
öncelikle yeni mezun oldum ve birşeyler öğrenmek istiyorum
1- 25lik perdelerimi kolon ile bölüp kiriş ile bağlamak istiyorum direk perdeyi krişle bağlamak istemiyorum ama 25 lik perdenin içine 25lik kolon koyunca boyutlandırma hatası veriyor bunun için ne yapabilirim
2- küçük boyutlu bir perdem var oraya nasıl bir çözüm yapabilirim
    476.1 KB · Görüntüleme: 547
Re: PERDEYİ KOLON İLE BÖLME
koleksiyoncu":kn7ibmmy' Alıntı:
TBDY2008 göre kolon dar kenarını 30 cm den az yapamazsınız, kolon dar kenarları 30 cm yapın,
Geometri kontrolünde verilen uyarıdır, düzeltmesenizde olur. Hatalar muhakkak düzeltilmelidir.
Ama o kolon üst katlarda devam etmeyecek sadece kirisi bağlamak için bodrum katta kullancam yeni yapılan projelere baktım belediye onaylı çoğu kişi yapmış ve bir sıkıntı olmamış tbdy2018 e göre benim gördüklerimde iki kolon arasına perde yapıp enine donatı siklastirma da yapılmadığı ve bu kolonların 25lik olduğu halde acaba perde içine 25lik kolon atama başka yolla mi yapiliyor
koleksiyoncu":mvjlq4x8' Alıntı:
O zaman 25 cm dar kenarı olan kolonları kaldırın.
Kirişler perdeye otursun.
Aşağıdaki videoları baştan sona izleyin.
koleksiyoncu":2hoe4sx8' Alıntı:
Çoğu kişinin yapmış olması doğru olduğu anlamına gelmez.
Diğer programların bazılarında program veri girişinin doğru olması için panel perdenin başlarına perde kalınlığında kolon tanımlanması gerekiyor, İdeStatikte böyle bir durum söz konusu değil.
Siz yinede perdenin ucunda başlık bölgesi oluşturmak istiyorsanız bunu o perdenin özelliklerine girerek Donatı sekmesinden sol yada sağ başlık boyutunu belirterek yapabilirsiniz, böylelikle program geometri kontrolünde uyarı vermez. Bu işlemi kolon çizerek yaparsanız programın uyarı vermesi normaldir çünkü kolon komutuyla girilen elemanlar yönetmelik gereği kolon gibi tasarımı yapılır. Perde başlık bölgesi gibi tasarlarsanız perdenin bir parçasıdır ve 25cm yapılabilir.
