Performans Analizi yaparken Program Kapanıyor
nightwolfi
İdecad statik 10.20 versiyonunda daha önce analiz ve çizimini yaptığım projeyi performans analizi yapmak istediğimde doğrusal performans analizi ikonunu tıkladığımda analiz başlıyor. Fakat analizin aşamalarında program kendini kapatıyor. bu sorunumu çözümleme yapabilirsek sevinirim. iyi çalışmalar
V10.20 sürümünde perdeler otomatik kabuk olarak modellemediği için doğrusal performans analizi yapılmıyor.
V10.94 sürümünde perdeler otomatik olarak kabuk olarak modellenmekte ve doğrusal performans analizi yapılıyor.
Levent Bey
aynı parselde farklı bloklar var onların performans analiz çözümünü yapıyor. ama size eklemiş olduğum bloğu performans analizi yapmak istediğimde analiz aşamasında program kapanıyor. sürüm ile ilgili bir problem değil kanımca. o zaman diğer eklediğim blokları da performans analizini yapamazdım.
Eklediğiniz ilk projede hiç bir perde kabuk olarak modellenmiş. Perde özelliklerinden kabuk olarak modelle seçeneği işaretlediğinizde, V10.20 sürümünde analiz ve doğrusal performans analizi yapılacak. Doğru hesap modeli için perdelerinizi kabuk olarak modelleyiniz.
V10.81 sürümü ile birlikte programda perdeleri çubuk olarak modelle seçeneği kaldırıldı. Projenizi V10.94 sürümünde açtığınızda tüm perdeler kabuk olarak modellenmiş şekilde gelir. V10.94 sürümünü kullanmanız uygun olur.
merhaba modellemeyi yapıp analiz ettiğimde program kapanıyor. Fakat aynı projeyi başka pc de analiz ettiğimde bir sorunla karşılaşmıyorum. Bu hatayı nasıl düzeltebilirim ?
Merhaba modellemeyi yapıp analiz ettiğimde program kapanıyor. fakat aynı projeyi başka pc de analiz ettiğimde bir sorunla karşılaşmıyorum. bu hatayı nasıl düzeltebilirim ?
aynı sorun bende de var, analiz ritz yöntemine geldiğinde aniden kapanıyor.
Öncelikle projelerini yüklemenizi rica edeceğim. Daha sonra hangi performans analizini hangi ayarlarda yaptığınıza dair bir ekran görüntüsü de olursa daha iyi yardımcı olabilirim.
Bunun dışında windows güncellemelerinizi yapmanız gerekebilir. Yukarıda Levent Bey'in de cevap verdiği gibi 10.94 sürümünü indirebilirsiniz.
saygılarımla...
Merhabalar.
Şunu da belirtmeliyim ki, başka bilgisayarda analiz yapılan projeyi kendi bilgisayarımda analiz yaptırınca da aynı sorunla karşılaşıyorum. Programı tekrardan sildip ve kurmayı birkaç kez denedim. Her kurulumda Microsoft Visual C++ x86 hatası alıyorum. Gerekli programı yine sitenizden kurdum ama sonuç alamadım (
    43.4 KB · Görüntüleme: 21
  • ideCAD öğrenme.cde
    ideCAD öğrenme.cde
    508.3 KB · Görüntüleme: 8
    15.5 KB · Görüntüleme: 21
    8.4 KB · Görüntüleme: 21
ideCAD Teknik destek protal'ına kayıt olun ve destek kaydı açınız. Uzaktan erişimle bilgisayarınızı inceleyelim.
Lisanslı kullanıcımız değilseniz Bursa ofisimizi arayarak iletişim bilgilerinizi bırakırsanız dönüş sağlanacaktır.
bende hiç bir sorun olmadan çalıştı.
metrajda alabildim.
performans hesabını da tamamlıyor.
Selamlar.
Problemin nedenini buldum. Bilgisayarımda halihazırda çok fazla kullanıcı oluşmuş.
Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturarak sorunu çözdük.
Size daha iyi yardımcı olmaları açısından lisanslı kullanıcı olmasanız bile Bursa ofisini ararsanız team viewer ile bağlanıp çok ilgili bir biçimde yardımcı oluyorlar. Bu şekilde daha iyi çözebilirsiniz sorununuzu.
