Performans analizinde donatılar minimum nasıl atılır
ernylmaz39
Performans analizi yaparken kolon kiriş donatılarını minimum donatı oranına göre atamanın bir yolu var mı yoksa donatıları tek tek elemanlara girmem mi gerekir.
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Doğrusal veya Doğrusal olmayan performans analizi yapılmadan önce donatıların tanımlanmış olması gerekiyor.
Programda "bütün elemanları minimum donatı oranında donatı yerleştir" benzeri bir komut bulunmamaktadır. Projenizi DGT 'ye göre analiz yaptığınızda program elemanlara gerekli donatı oranlarını yerleştirecektir. Ancak bunu yaparken hem yükleme durumlarını hem de TBDY süneklik koşullarını da gözönünde bulunduracaktır. Bu nedenle deprem yükünü azaltacak şekilde spektrum eğrisini azaltıp normal analiz yaptıktan sonra donatıları kilitlemek faydalı olabilir. Bu işlemden sonra performans analizi için spektrum eğrisini eski haline getirebilirsiniz. Bir başka yöntem de söylediğiniz gibi eleman donatılarını tek tek düzenlemek.
Eğer doğrusal performans analizi yapılacaksa, doğrusal performans analizi komutuna tıkladıktan sonra açılan pencerede "Tanımlı kiriş pursantajı" ve "tanımlı kolon pursantajı" komutları bulunmaktadır. Bu komutları aktif hale getirip donatı oranını yazabilirsiniz.
2018 deprem yönetmeliğine göre statiği yapılmış olan bir projenin uygulaması yerinde yapılmıştır. Ancak bodrum katta sağlam zemine ulaşmak için yaklaşık 170 cm daha derine inildiğinden dolayı idare performans analizi istemektedir. Performans analizimiz yapı konut olduğu için kontrollü hasar sınırları içerisinde kalması gerekmektedir. Kontrollü hasar sınırlarını sağlamış durumdayız ancak sınırlı hasar performans düzeyinde diğer taşıyıcı elemanların tümü sınırlı hasar bölgesinde olmalıdır kısmı yeşil tik yerine çarpı olduğundan idaredeki arkadaşımız o kısmın kontrollü hasar için yeşil olması gerektiğini söyledi. Fotoğraf ekte. Sizin de bilginize başvurmak istedik.
    217.1 KB · Görüntüleme: 76
Performans analizi yapı konut olduğu için kontrollü hasar sınırları içerisinde kalması için yukarıda gönderdiğiniz resimdeki durum yeterlidir. Gönderdiğiniz resimdeki kontroller de bu yapının kontrollü hasar performans düzeyinde olduğunu göstermektedir. "Diğer taşıyıcı elemanların tümü sınırlı hasar bölgesinde olmalıdır" koşulu kontrollü hasar performans düzeyi için değil sınırlı hasar performans düzeyi kontrolü için yapılmaktadır. Buradaki kırmızı çarpı yetersizlik anlamına gelmemektedir. Buradaki kırmızı çarpı bu yapıda Belirgin Hasar düzeyinde elemanlar olduğu anlamına gelmektedir. Eğer burada kırmızı çarpı ile işaretlenen bölüm yeşil yük olsa idi yapının performans düzeyi Sınırlı Hasar Performans düzeyi olacaktı. Bu bölümdeki kontroller TBDY 15.8 'de anlatılan performans değerlendirmesi kontrolleridir.
