Perspektif ekran hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan inansas
inansas
Merhaba , projede analiz ekranında yetersiz elemanlar görülmesine rağmen rapor alırken herhangi bir sorun olmadığını farkettim. Daha önce de aynı şekilde başka bir projede ekran hatası mıdır bilemiyorum ama herhangi bir sorun olmadığı söylendi fakat aynı şeyi tekrar yaşadım. Kontrol edebilirseniz sevinirim.
Ayrıca , destek e-mail adresiniz aktif midir? Yaklaşık on gün önce attığımız maile hala cevap alamadık. Konuyla ilgili de bilgilendirme yapmanızı rica ediyorum.
Saygılarımla , iyi çalışmalar.
merhaba, projenizde kolon kiriş kesme güvenliğini sağlamayan elemanlar var perspektif de gördüğünüz kırmızı elemanlar onları gösteriyor,raporda da yazıyor. kolay gelsin...
    41.6 KB · Görüntüleme: 2,958
Kolon-kiriş birleşim güvenliği hataları raporun en başında gösterilmez. Diğer yetersizlikler ise rapor alındığında ilk sayfada gösterilir. Sanırım bu yüzden raporda gösterilmiyor dediniz.
Kolon-kiriş birleşim güvenliği hatası rapor başında verilse iyi olabilir.
inansas":3c6o24nq' Alıntı:
Analiz ekranındaki kırmızı olan kolonlarda kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği(B) sorunu mevcut. Sorun, Kolon Betonarme diyaloğunda B harfi ile gösterilir. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği hatasına sebep olan kirişler de analiz ekranında kırmızı olarak gösterilmektedir. Kolon betonarme diyaloğunda "Birleşim Kesme Güvenliği" sekmesinde sorunun oluştuğu kirişleri inceleyebilirsiniz.
Kolon Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği hataları Kolon betonarme diyaloğunda ve Kolon Kiriş Birleşim raporunda verilir. "Projede hatalar tespit edildi" listesinde verilmemektedir.
Seçmeli rapor aldığınızda Hatalar arası geçiş yapan kırmızı oklar aktif ise rapor içeriğinde hata vardır. Bu hata sayfalarına okları tıklayarak ulaşabilirsiniz.
-Betonarme için [email protected], çelik için [email protected] mail adreslerimiz aktiftir ve gelen maillere teknik servis yoğunluğuna göre mümkün olan en kısa sürede geri dönüş yapılmaktadır. Sistemimizde "Uzay aşık ve rapor alma" konulu gönderdiğiniz bir mail bulunmaktadır. İncelendiğinde cevap verilecektir. (Bayram tatili sebebiyle yanıt süresi uzamıştır)
    149.1 KB · Görüntüleme: 2,940
    22.4 KB · Görüntüleme: 2,939
    5.6 KB · Görüntüleme: 2,939
    165.7 KB · Görüntüleme: 2,940
    11.7 KB · Görüntüleme: 2,916
