Pmm oranı
Nur08
Çizmiş olduğum projede iki kısımda da kullanılan profiller de birim ağırlıklar da aynı olmasına rağmen bir tarafta PMM oranı sağlanırken bir tarafta PMM oranı sağlanmıyor. Neden bu şekilde bir hata veriyor?
Bende iki tarafta sağlıyor.
Ancak aşık yerleşimi paralel değil. Muhtemelen ana kirişlerin boyları farklı.
Kaplama üzerine kar yükü tanımlı değil.
Rüzgar yükleri tanımlı değil.
Böyle bir yapı ve açıklık için kesitleriniz çok büyük.
projenize gergi tanımlayın birde aşıklarınızı kesişimlere böl seçeneğini seçtiğinizde hata ortadan kalkıyor yalnız kar yükü tanımlaması yapmamışsınız gördüğüm kadarıyla , projenize kar yükelemeside vermeniz gerek.1664282305975.png
Aşağıda açıklanan kat genel ayarlarındaki eksikliklerinizden dolayı öncelikle projeyi tekrar en baştan uygun adımlarla girmeniz gerekmektedir.
1- Aşıklarınızdan sağ gruba 50 cm ofset, sol gruba 40 cm ofset girilmiş. Tam simetri için ofset mesafeleriniz düzeltildi.
2- Aşıkların tüm kesişimlerden bölünmesi gerekir.
3- Program mantığına uygun veri girişi için şu adımlar takip edilmeli:
- Yeni proje açılır, kat genel ayarlarına gidilir. Kolonlara bağlanacak kirişler için kot ve kat bilgisi girilir. Bu hem modelleme ve çizimlerde kolaylık sağlar, hem de deprem yönetmeliğini ilgilendiren kontrollerde kat bilgisinin gerektiği durumlar mevcuttur. Hiç giriş yapmamışsınız, tüm kat ve kot bilgileri hatalı. Modellemeyi yaptıktan sonra bu işlem yapıldığında proje bozulacaktır.
- Çelik kolon, kiriş ve taşıyıcı sistem parçaları girildikten sonra Analiz ayarları sihirbazına girilir. Bunun için Analiz ayarlarına gidiniz. Sihirbazda her adımda projeniz için kullanılması gereken veriler girilmelidir. Siz girmemiş görünüyorsunuz. Taşıyıcı sistem tipi gibi detaylara müdahale edildi. Ancak zemin sınıfı, koordinat ve koordinata bağlı deprem parametreleri için giriş yapmanız gerekir.
4- Çatıda kaplama yükü 1.5 kgf/m^2 oldukça düşük. Kar yükü mevcut değil. Bunları biz default olarak girdik, projenize uygun hale getiriniz.
5- Kolon, kiriş, aşıkların PMM oranları kesit düşüşüne izin veriyor. Kesitleri kontrollü olarak PMM oranlarını ve göreli ötelemeyi kontrol ederek birer kesit aşağı indirerek başlayınız. Kesitleri optimize etmeniz gerekir.
Program mantığı ile ilgili bilgiler için aşağıdaki linklerdeki videoları takip ediniz.
Çelik ve TBDY 2018 ile ilgili eğitimler ise;
Ekli dosyayı görüntüle 27742
Ekli dosyayı görüntüle 27744
Merhaba, dediklerinize uyarak projeyi baştan çizdim fakat yine kirişler yetersiz geldi pmm oranı hatası ile karşılaştım. Yardımcı olabilir misiniz?
1- Sihirbazda her iki yönde moment aktaran çerçeve seçilerek R=8 e göre işlem yapılmış ama kolon zayıf eksenlerine kirişler mafsallı bağlı. Kolon başlıklarına da kenar açıklıklardaki kirişler mafsallı bağlı. Ya bu seçime uygun şekilde birleşimleri moment aktarana çeviriniz. Adım adım şu şekildedir:
- Tek kayma levhalı birleşimlerin hepsini seçiniz ve siliniz.
- Kolon başlığı ile kiriş arasına 4 bulonlu alın levhalı birleşimi girebilirsiniz.
- Kolon zayıf ekseni ile kiriş arasına aşağıdaki görseldeki birleşimi giriniz. Birer örnek girildi projede her iki birleşim içinde onlardan faydalanabilirsiniz.
2- Bu birleşimleri girmek istemezseniz kolon zayıf ekseninde kirişler arasına çatı ile aynı açıklıklar olacak şekilde düşey çapraz giriniz ve sihirbazdan merkezi çaprazlı sistemleri seçiniz.
3- Göreli öteleme için sınır değeri aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz, duvar kullanmadığınız çelik projelerinizde.
iyi çalışmalar pmm oranı kurtarmıyor orta petek kirişlerimde çapraz atıyorum ara açıklık çok yüksek değil bütün açıklıklara çaprak atmam mı gerekiyor birde pmm oranını sağlamam için kesiti büyütmek dışında daha ekonomik olmak için yapabileceğim başka bir yöntem var mı
