Poligon Kolon en kesit koşulları
Apocalpyse
Poligon kolon kullanımı ile ilgili 2018 deprem yönetmeliği koşulları hakkında bir soru sormak istiyorum
2007 deprem yönetmeliğinde durum şu şekilde idi,
TS500'de durum
2018de durum
Anlaşıldığı üzere ne 2007 nede 2018 deprem yönetmeliklerinde poligon kolonlara ilişkin bir koşul yok.
Aşağıdaki gibi bir poligon kolon tasarlanabilirmi?
70x30 kolon kullanabildiğimiz projede şekildeki gibi bir poligon kolon kullanmamızda bir sakınca varmıdır? Kollardan birisi 25cm ancak TS500 20cme kadar izin verebiliyor.
Net bir şekilde TBDY2018'e göre bu şekilde bir poligon kolon yapamazsınız.
Madde açık poligon kolon yada değil kolonun kısa kenarı 30cm den az olamaz.
2m proje":2920y2z8' Alıntı:
2007 yönetmeliğindede aynı madde yer almasına rağmen Sayın Adem Doğangün'ün, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı kitabında 20cm'lik poligon kolon yapılabileceği ifade edilmişti.
Ayrıca yönetmelik özellikle dikdörtgen kolon olarak belirtmiş. Poligon kolon olarak bir sınırlama yapmamış,
Adem hocanın kitabındaki gerekçeyi kendisine danışmak gerekir bence, aynı kitapta duvara diş olmasın diye kolonların 20cm yapıldığını ve bu davranıştan vazgeçilmesi gerektiği de yazıyor.
Resimdeki kolonu ele alalım; dikdörtgen değil dairesel de değil, öyleyse bu kolonun kısa kenarı 25cm yapılabilirmi?
Ama bence siz yapmak istiyorsunuz ve isteğinizi destekler bir çözüm arayışındasınız. Eğer öyleyse Adem hocanın kitabı iyi bir referans.
    38.7 KB · Görüntüleme: 10,758
kolonu 30x70'e düşürmek zorunda kalmak istemezdim ama bakış açısı sizinki gibi olduğu için daha küçük bir kolonla bu konuyu kapattık. Normal katlardada konsol boyunun artması istediğimiz bir durum değildi. Adem beyin 15. baskı kitabını sipariş edip bakıcaz.
Poligon kolon en kesit koşulları.
TBDY 2018 madde 7.3.1.1 de dikdörtgen kesitli kolonların en küçük en kesit boyutu 300 mm'den ve dairesel kolonların çapı 350 mm'den küçük olmayacaktır ibaresi mevcut. Poligon kolonlarda min. en kesit koşulları nelerdir. İyi çalışmalar, kolay gelsin.
