Programa eklenmesini istediğim birkaç öneri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan miralay
miralay
Kıdemli Üye
İyi çalışmalar sevgili İde ailesi. Genel olarak programda görmek istediğim birkaç önerim var. Aşağıdaki gibi sıraladım.
1-) Ribbon menünün programa eklenmesi ve klasik yada ribon menü seçeneğinin olması.
2-) Çok kollu perdelerin sonlu elemanları ile ilgili genel iyileştirmelerin yapılması. Zaman zaman bu perde kollarının sonlu elemanları birbirleri ile bağlanmıyor.
3-) Kütle ve rijitlik merkezi gösteriminin kolon-kiriş ve perde elemanlar daha girilirken hesaplanıp, ekranda anlık olarak gösterilmesi. Mevcut halde olası değişiklikler için her defasında analiz yapmak zorunda kalıyoruz.
4-) Bir kolon kiriş yada perde elemanına bir katta yapılan bir değişikliği tüm katlarda aynı anda uygulayabilme. Örneğin zemin katta ebatları değiştirilen bir kolonun bütün katlarda aynı ebatlara getirilmesi gibi. ( Belki vardır. Ben bilmiyor da olabilirim.)
5-) Çizimlerin modelle bağlanması ve model güncellendiği zaman çizimlerinde güncellenmesi. Bunu yaparkende çizimler üzerinde yapılan manuel işlemlerin korunması sadece revizyon geçiren kısmın değiştirilmesi. Bu maddenin zor olduğunun farkındayım. Ancak özellikle ülkemizde yapılarda çok sık revizyon yapılmakta. Örneğin modellemesini yaptığımız bir yapının kalıp planını alıp idecad üzerinden ölçülendirme yapıp bitiriyoruz. Daha sonra olası küçük revizyonda bile aynı kalıp planını tekrar aldırdığımız zaman manuel olarak yapılan bütün işlemler iptal oluyor.
Re: Birkaç Öneri
Ayrıca şantiye için telefon ve tabletlerde çalışabilen bir üç boyutlu idecad model gösterici olsa hiç fena olmaz.
miralay":1fpkjnwb' Alıntı:
2. madde için örnek proje ekler misiniz?
3. madde için, rijitlik merkezi, düşey taşıyıcı elemanlarının aldığı kesme kuvvetlerine göre bulunur. Dolayısıyla eleman kesme kuvvetlerinin hesabı için analiz gerekmektedir.
4. madde için, bir elemanı tüm katlarda seçip özelliklerine girerek boyutları tek seferde değiştirme imkanı programda vardır.(perdelerde sadece kalınlık değiştirilebilir). Kolonlar için "kolon boyutları" komutu vardır. Kolonu seçip kolon boyutları tıklarsanız, açılan diyalogta istediğiniz katı işaretleyebilirsiniz.
İlginiz için teşekkür ederiz.
