önerilerim;Merhaba proje hakkında görüşlerinizi bildirebilir misiniz ? Farklı alternatifler denememe rağmen s08 kolonu x yönünde kolon kiriş kesme güvenliğini bir türlü sağlamıyor. Şimdiden teşekkürler
İlginiz için teşekkür ederim Ünver Bey dediğiniz değişiklikleri yaptım. Fakat kolonu 20cm yukarı kaydıramıyorum kalınlığını da 50*100 bile yapsam gene kurtarmıyor. Perdeye çevirdiğimde de kat yüksekliğinden dolayı kalınlığını 30 cm yapmam gerekiyor 30*180 gibi bir kesit oluyor. Taşıyıcıları da pek çok alternatif olarak denedim ama gene olmadı. Başka önerebileceğiniz bir çözüm var mı ?önerilerim;
--hesap yaptırınca zemin kat s8 kolonunda b hatası var, (kolonu yukarı 0.20 m kaydırma veya genişliğini artırmak çözüm olabilir.)
--çatı katındaki konsol hareketli yüklerini azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--p14 perdesi altındaki bağ kirişini kaldırıp mütemadi temel yapınız,
--merdiven mesnetlemesi hatalı, altta subasman perdesi üstte döşemeye mesnetli olacak.
Ekli dosyayı görüntüle 31477
--beton c30 yapıldı,İlginiz için teşekkür ederim Ünver Bey dediğiniz değişiklikleri yaptım. Fakat kolonu 20cm yukarı kaydıramıyorum kalınlığını da 50*100 bile yapsam gene kurtarmıyor. Perdeye çevirdiğimde de kat yüksekliğinden dolayı kalınlığını 30 cm yapmam gerekiyor 30*180 gibi bir kesit oluyor. Taşıyıcıları da pek çok alternatif olarak denedim ama gene olmadı. Başka önerebileceğiniz bir çözüm var mı ?
Yardımlarınız için teşekkürler Ünver Bey. İyi Çalışmalar--beton c30 yapıldı,
--duvarları duvar ikonu ile oluşturunuz, duvarlarda kapı pencere boşluklarını giriniz. sağ tarafta perspektif ekranında duvarları görüp fazladan duvar girmezsiniz
--öneri proje ekte.
Ekli dosyayı görüntüle 31480
