Proje Hakkında Tavsiye
1serdarorman
Herkese iyi çalışmalar,
İşin şantiye kısmında çalışıyorum. Tasarım konusunda da kendimi geliştirmek istiyorum. Çevremde yapılan bir yapının projesini kendimce tasarladım, proje özelinde eksik yönlerimi söyleyebilir misiniz?
Ek olarak; raporu incelerken mutlaka kontrol etmem veya yorumlamam gereken başlıklar nelerdir?
Merhaba. Kesit seçimleriniz uygun, taşıyıcı sistem kurgunuz çerçeveler açısından uygun, döşeme seçimleriniz uygun sayılabilir. Kiriş donatı çapları artırılabilir yığılmalar var. Perde seçiminiz ve konumu uygun değil. Yönetmelik açısından sorun yok yada çoğu kişinin dikkate ettiği hususlar değil. Perdenizin güçlü doğrultularında çerçeve yok, çerçeve aksı yok. Dolasıyla burada bir sorun var. Daha da önemlisi perdenin yanında yük aktaracak neredeyse döşemeler mevcut değil ki perdelere yük aktarımı açısından bu önemli bir sorun. Böyle yüksek depremsellikte bir bina için, asansör yada merdiven kaynaklı perdeleri yaparken dikkat etmek lazım, mümkün mertebe dış akslara, çerçeve düzlemiyle güçlü doğrultuların çakıştığı bir taşıyıcı sistem kurulmalıdır. Kolonlarınız kare, sargılama davranışı ve imalatı açısından avantajlı. Sistemin kurgusunun burulma açısından kontrolü için modal analizlere bakıp hakim modları inceleyebilirsiniz, Burulma katsayınız nispeten fazla ama sorun yaratacak düzeyde değil, dediğim gibi daha iyi perde yerleşimiyle burulma kaynaklı kesit tesirlerini azaltabilirsiniz. Rijitliği artırarak çekeceğiniz fazladan deprem kuvvetlerini doğru bir perde çalışma mekanizmasıyla kurgulamadıkça bazen perdelerin faydasından çok zararını görebiliriz. iyi çalışmalar.
İlginiz için çok teşekkür ederim. Projede mutlaka kontrol etmem gereken rapor başlıkları hakkında bilgi verebilir misiniz? Söylemiş olduğunuz başlıklara istinaden araştırma yapıp detaylı bilgi sahibi olabilirim.
Örneğin: detaylı dinamik analiz raporunda 1. modda burulmayı istemeyiz.
Benim birkaç tane şahsi olarak dikkat ettiğim husus var. Burulma katsayısın (nbi) 1.4, 1.45 civarlarını geçmemeye özen gösteririm. Göreli kat ötelenmesine özen gösteririm ki %1.5 civarını geçmemek sağlıklı olur kanaatime göre. Pursantaja dikkat edilebilir, fazla ise kesitler büyütülebilir. Süneklik ihtiyacım fazla ise kolonlarda eksenel kuvvet oranımı %10 altına sınırlamaya çalışırım ki kolonlar kiriş gibi sünek davransın.( Kolonlarda bu durum ayrıca güçlü kolon kontrolünü de sağlamış olur.) Yeni yayınlanması beklenen bir tebliğ var, orada ki perde ve düşey taşıyıcı enkesit alanı koşullarına dikkat ederek yapı tasarlayabilirsiniz, yeterli rijitliği ve az deplasmanı garanti edecek bir oran. Çerçeve süreksizliğimin %25 civarını geçmemesine özen gösteririm. Rapor başlığı olarak tavsiye edeceğim, periyotlara bakarım tutarlı mı diye, olası hataları en iyi gösteren parametrelerdendir periyotlar, ayrıca yeterli rijitliği sağlamış mıyım onu da tecrübe ile birlikte yorumlayabilirsiniz. Perde+Çerçeve bir yapı tasarlıyorsanız devrilme momentlerinin % kaçının perdeler tarafından karşılandığına dikkat edebilirsiniz %40'dan az ise belki perde kesitlerinizi büyütmeyi düşünebilirsiniz. Kiriş mesnet donatılarını mutlaka kontrol etmelisiniz, sığmayan donatılar fazla ise daha geniş kirişler düşünülebilir.
Çok teşekkür ederim.
