Tmm Erhan bey bunları düzeltecem. Teşekkür ederim. Benim bilgisayar 8gb ram, nvidia Geforce 940mx normal mi süre.Merhaba, projenizi incelemedim sadece analizini yaptım. Bu yüzden başka hata veya öneriler olabilir. Benim tek dikkatimi çeken şey nervür kiriş sıklığınız. Bu kadar sık nervür kirişin imalatı çok zor, üstelik 10 cm genişliğinde olduğu için donatı yerleştirmesi etriye yapılması da çok zor.
Nervür genişliğini 20 cm yapıp, aralarındaki temiz açıklığı da 40 cm yerine 70 cm yapmanızı öneririm. İşaretlediğim kiriş genişliğini de arttırın.
Sizin bilgisayar işlemci ve ram nedir? Benimkisi Ryzen 5900x ve 64 gb ram. 2:05 sürdü.
Ekli dosyayı görüntüle 40247
ÇMerhaba, bende analiz süresi 6 dk civarı ki bu yapıya göre normal. Radye kalınlık probleminden ziyade , donatı ve kolon zımbalama problemi var. Donatı çaplarını arttırman lazım ayrıca zımbalama donatısı koyman gerekiyor (koymak istemiyorum diyorsanız tabiki kalınlığı arttırmak lazım, fakat yapı 50 den daha fazla bir kalınlık istiyor bence). Bir iki noktada donatı problemi yine devam ediyor. Bina bitişik değilse ampartman verirsen o problemide çözersin. Temel dışında başka problemlerde var tabi, onlar halledildikten sonra temelle ilgilenmek daha uygun olur. Kolay gelsin.
teşekkürler evet küçük projede 30sn de çözdü proje ile alakalı sanırım. Ampatmanı tanımlamıştım yine hata verdi ama bakalım.Merhaba, bende analiz süresi 6 dk civarı ki bu yapıya göre normal. Radye kalınlık probleminden ziyade , donatı ve kolon zımbalama problemi var. Donatı çaplarını arttırman lazım ayrıca zımbalama donatısı koyman gerekiyor (koymak istemiyorum diyorsanız tabiki kalınlığı arttırmak lazım, fakat yapı 50 den daha fazla bir kalınlık istiyor bence). Bir iki noktada donatı problemi yine devam ediyor. Bina bitişik değilse ampartman verirsen o problemide çözersin. Temel dışında başka problemlerde var tabi, onlar halledildikten sonra temelle ilgilenmek daha uygun olur. Kolay gelsin.
Analiz süresini belirleyen en önemli etken işlemci oluyor. Onu yazmamışsınız. Ekran kartının hiç etkisi olmuyor.Tmm Erhan bey bunları düzeltecem. Teşekkür ederim. Benim bilgisayar 8gb ram, nvidia Geforce 940mx normal mi süre.
i7 6500u 2,5ghz. aslında böyle uzun sürünce genelde proje hatalı oluyor ama anlamadım projeden mi yoksa bilgisayardan mı.Analiz süresini belirleyen en önemli etken işlemci oluyor. Onu yazmamışsınız. Ekran kartının hiç etkisi olmuyor.
