Sn lokmanaga
Proje için önerilerim.
1- Ekonomik öneri kolonların kısa kenarını 25 cm den en az 30 cm çıkarın. temelde zımbalama problemi azalır. temel kalınlığını azaltabilirsiniz.
2- Ek KALIP PL
hata1. asansör perdesi içindeki asmolen döşemeyi kaldırın.
hata2. kolondan kolona basan kirişleri tek isimle verin.( K298-K309 hatalı detay oluşturuyor.)
hata3. K310 kirişi yüksekliği daha az bir nervür kirişine saplanıyor. Uygulamada genelde yapılmaz. detaya bakarsanız hatalı. Bunun gibi birleşimlerde kiriş yükseklikleri aynı olursa veya saplanan kiriş yüksekliği az olursa doğru olur.
hata4. hata2 durum
hata5. nervür kirişleri kolonları mümkün olduğu kadarı ile ortalamalı.
hata6. statik olarak kurtarıyor ama; nervürler kısa kirişlere yüklenmeli
hata7. nervürle kısa kirişlere yüklenirse; asansör perdesi nervürleri kaldırılabilir, K344 kaldırılabilir.Bu kısımdaki gibi kirişlerin birbiri üzerine bindirilmesinden kaçınılmalı
2- radye temelde kolonların dışına 50 cm veya biraz daha fazla temeli büyültmek zemindeki oluşan yükü yaymak için daha iyi olur.
3- Üst yapı etkileşimli ve yarı rijit diyafram çözerseniz daha ekonomik sonuçlar çıkar.
4- 25/40 kirişleri ben en az 25/50 yapardım
5- çatı katı 6. KAT dahil kiriş üzerindeki duvar yükleri aynı. duvar yüklerini ve nervür üzerindeki duvardan dolayı hareketli yükler kontrol edilmeli
6- nervürlerin önünü kalıp planında 10/32 nervür koyarak kapatıp tip detay verin
7- Kolonlardaki (B) hatalarını düzeltin
Kolay gelsin
