proje
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yeni
yeni
arkadaşlar sistem olarak (( kolon,,kiriş,,kolon kiriş birleşimleri )) doğru oluşturulmuşmu değilse fikirlerinizi alabilirmiyim
Bu proje ile ilgili söylenecek çok şey var. Hem veri girişi anlamında hem de mühendislik mantığı anlamında problemleriniz var.
* Zemin kattaki K72, 68, 37 kirişlerinin bağlantılarında hata var. Alt katta da aynnı şekilde hata var. Örneğin Bodrumda K72, 64 kolona bağlanmamış. Bu bölgede döşeme kenarları da bulunduğu için birleşim hataları var.
* S22 kolonunun altında kiriş parçası kalmış.
* Geometri kontrolü yaptırıp oradaki hataları dikkate alın.
* K53, 54 kirişlerini 30/30 yapmışsınız ve nervürleri de bu kirişlere bastırmışsınız. Üstelik konsol kirişle süreklilik arzetmiyor. Bu çok yanlış bir tercih.
Bu forumda defalarca kez ifade etmeye çalışıyorum. Hem 1. derece deprem bölgesi hemde 30cm kalınlıklı kirişleri benim aklım almıyor. Bunu söylemekten hiç vazgeçmeyeceğim.
* K54 kirişini kiriş/temel yönü belirt komutu ile yönünü değiştirin.
* M aksı üzerindeki bazı kolonlar aks kesişim noktasına tam oturmamış. (bu yüzden kirişi kolona bağlayamamışsınız. aradaki boşlukta kalmış)
* K40, 41 kirişleriniz kolonları ortalamıyor.
* Taşyıcı sistem davranış katsayısını 7 vermişsiniz. Ortada iki tane perde var. Bu perdenizin taşıyıcı sistemle hiç alakası yok. Bir nevi programı kandırmışsınız ve yönetmeliğin arkasından dolaşmışsınız. (ide yapıya sevgiler. :D ) Bu tür sisteme hiç faydası olmayan perde dizayn etme alışkanlığı ile de bu aralar sık karşılaşıyoruz. Kısa kenarından kiriş bağlanan uzun kenarının boşta olduğu asansör çevresinde perdeler tesis ediliyor. Perdeye yazık oluyor.
* üst rijit bodrum kat numarasını -1 vermişsiniz ama -1. kat tam rijit değil. İlla -1 verilecekse sadece y yönünde -1 verilebilir, x yönünde -2 olmalı.
* Kiriş duvar yüklerini kontrol etmenizi tavsiye ederim.
* Döşeme yüklerini de kontrol edin. Üzerinde duvar taşıyan döşemelerin yükünü 150 kg/m2 arttırmalısınız.
* Merdiven konusu başlıbaşına bir eksiklik. Ya yükünü ilave edeceksiniz yada merdiven yerleştirip yapı ile birlikte çözüm seçeneğini kullanacaksınız.
* Nervürlü döşeme yaparken baca ve hava bacalarına çok dikkat etmelisiniz.
    109 KB · Görüntüleme: 3,724
Hocam oncelikle cwp icin tesekkrler...mimariyi import ettgm icin cok fazla uzerinde durmdm proje tamami icin cok cok fazla eksklikler var bunun farkndayim bn sadece bu mimariye bagli kalarak bu sekilde olustrulabilck tasiyici sistemin ne kdr dogru olabilcgi yonunde fikr almk istdm dedgm gbi sadce kolon kiris ve birlsimlerinin yonleri fazlaligi eksikligi yonde bi cwp aryrdm
