Projede öteleme sorununu aşamadım
idecad 10.20 versiyon
projede öteleme sorunu makasları gideremedim bir türlü yardımcı olabilirmisiniz bana çözüm yolların söyleyebilirmisiniz nerelerde hatam var bir türlü çözemedim projeyi
İNŞ.MÜH.HÜSEYİN YALÇIN
SAYGILARIMLA
Re: çelik projem kurtarmıyor
1- Makaslarınızın geometrileri sorunlu. Bölme adedi veya uzunluklarınız eğim ile uyumlu değil eleman boyu 0 olan kısımlar veya birleşimin içine gömülecek kadar küçük elemanlar oluşuyor. Öncelikle bunları düzeltiniz. Makaslar en iyi 30-45-60 açı aralığında çalışır, bölme aralık ve boylarını buna göre düzenleyiniz.
2- Makasları kolonlara alın guse birleşimi ile bağlamışsınız. Bu birleşim uygun değildir, hepsini siliniz. Mesnet birleşimi veya kutu/boru profiller için alın levhalı makas birleşimini kullanınız.
3- Yan kaslardaki kirişleri 10-20 cm kadar birleşimleri diğper doğrultu ve elemanlarla çakışmayacak şekilde aşağı indiriniz.
4- Yan akslardaki kirişler ile kolonlar arasına tek kayma levhalı birleşim veya köşebentli birleşim kullanarak bağlantı yapınız.
5- Makas üst başlıklarında narinlik sağlamak ve genel stabiliteyi oluşturmak için yatay çaprazları bir dolu bir boş olacak şekilde tanımlayınız. Alt başlıklar için de stabilite kirişi ile alt başlık orta noktasından yapı boyunca devam eden elemanlar oluşturunuz. Bunun için çelik kiriş komutu ile boru profil kullanarak modelleme yapabilirsiniz. Makas başlığına bu elemanı bağlamak için çapraz uc birleşimi kullanınız.
6- Göreli öteleme sorunu aşmak için kolonların tamamın aynı yöne değil yan giden makaslarınızın bağlı olduğu kolonları örneğin 90 derece çevirerek hem x hem y de olabildiğince eşit rijitlikte yapı yapmaya çalışınız.
7- Sizin yapınız betonarme & çelik değil, sadece çelik ve taşıyıcı sistem tipi olaral x yönü c13 y yönü c16 dır. Analiz ayarlarını buna göre düzeltiniz.
8- TBDY 2018 3.3.1 gereği sizin yapınız bodrumlu bir yapı değildir. Kullandığınız perdeler konstrüktif ve subasman perdesi, bir döşemeyle beraber oldukça rijit bir kat oluşturmuyor betonarme elemanlarınız, kat genel ayarlarından 1.bodrum için rijit işaretini kaldırınız.
    208.6 KB · Görüntüleme: 404
    133.4 KB · Görüntüleme: 405
Merhaba Nurgül Hanım;
Paylaştığınız model dosyasında, tanımlı kesit Soğuk haddelenmiş C 2 nin kesit parametrelerine baktığımızda 2 ve 3 yönü için kesme alanları 0 görünüyor, elle müdahale etmemize rağmen hesaplar değişmiyor.
Sorun bundan kaynaklı olabilir mi acaba.
    36.2 KB · Görüntüleme: 393
    56.7 KB · Görüntüleme: 393
    60.1 KB · Görüntüleme: 393
Aşıkların durumu incelenip bilgi verilecektir, ancak kullanıcımızın paylaştığı projede göreli öteleme ve diğer sorunların kaynağı değildir. Aşıklar sadece kaplama yüklerini ana elemanlara aktarmaktadır. Analize dahil edilmedikleri sürece sisteme rijitlikleri ile herhangi bir katkı sağlayamazlar.
Merhaba 2m proje;
Yanlış başlığa yazılmış, ancak kesme alanlarına müdahale edildiğinde yapı ağacından analiz sonrası kontrol ederseniz işaretli ve yazılan değerler kalıyor. Ancak durum ayrıca ar-ge ekibi tarafından incelenecektir. Bildiriminiz notlarımız arasındadır.
Teşekkürler Nurgül Hanım;
Bizimde kastımız aşıklardaki sorunlardı zaten. Benzer şekilde Soğuk Hadde Aşıklarda bizde çokça sıkıntı yaşıyorduk, çözüme kavuşturulması iyi olur.
