Projede halledemediğim hatalar
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fathhh
fathhh
merhaba. çizdiğimiz statik projede halledemediğimiz yada gözümüzden kaçan birşeyden dolayı mıdır bulamağımız birkaç sorun var inceleyip nerede yalnış yada eksik yaptığımızı söylereseniz inşaallah teslim edicez.
-Zemin katta ; P1 perdesi ve K12 kirişi hem kesme güvenliğini sağlamıyor hem de donatı yetersiz diyor,
-Bodrum katta ; K1 ve K4 nmax'ı aşıyor. proje ek'deki linkdedir..Teşekkürler....
Re: Projede Çözülemeyen Hatalar..
Önerilerim
--Çatı katı hareketli yükleri azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Zemin emniyet çok düşük (9 t/m2) jeolog ile görüşünüz,
--Üst rijit kat numarası perde olmadığı için mevcut duruma göre -2 almanız gerekir ama 1. bodrum kat çevresine perde koymazsanız bu kadar kötü bir zeminde temeli tutamazsınız. Perde koyup o zaman katsayıyı -1 alabilirsiniz,
--Zemin kat temeli TK22 gibi konsollar, bir kenarı boşta RD2, RD21, RD3 ... ve gibi radye döşemeleri var. Bu uygun bir çözüm değil.
Temeli radye yapın 40 cm civarı yeter zannedersem,
--Merdiven ile birlikte çözüm yapın,
--Geometri kontrollünde üst üste objeler uyarısı var düzeltilmeli.
Bunları yaptıktan sonra problem olursa tekrar bakarız.
unver":1lkvyc41' Alıntı:
Önerilerim
Ünver Bey, zemin eminyet için jeoloji ve jeofizik mühendisleri ile görüştüm parsel için Ta ve Tb değeri alınacağını söylediler ama değerler o şekilde buna binaen bodrumda olmasından dolayı ve zemin değerlerinden dolayı kirişsiz radye diye tabir edilen temel cinsini yapamayacağım gibi gözüküyor bu konuda ne dersiniz bilemeyeceğim.Dediğiniz gibi rijit kat değerlerini ve çatıdaki yükleri azalttım ama değişen birşey yok hatta 2 kolonda B hatası verdi.teşekkür ediyorum bu arada
yukarıdaki projemde resimdeki seçili p1 perdesi seçim yapıldığında işaretli yerde yazısı çıkıyor bunun sebebi nedir acaba?
    340.3 KB · Görüntüleme: 4,884
Gönderdiğiniz proje linkinde perde yazısının yerinde bir problem görünmüyor. Eğer hala problem varsa yazılar sekmesinde yazıların koordinatları ile ilgili bir durum olmuştur, oradan düzeltebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki uyarılardan sonra bir düzeltme yada düzenleme yaptıysanız o dosyayı göndermenizde fayda var. Yeni dosyaya bakalım ona göre değerlendirelim. Ünver beyin ikazda bulunduğu konular çok şeyi etkileyecek hususlar.
Ayrıca :
fathhh":2in63l5r' Alıntı:
..... buna binaen bodrumda olmasından dolayı ve zemin değerlerinden dolayı kirişsiz radye diye tabir edilen temel cinsini yapamayacağım gibi gözüküyor bu konuda ne dersiniz bilemeyeceğim.
demişsiniz. Burada ne demek istediğinizi tam anlayamadım. Kirişsiz radye yapmanıza mani bir durum söz konusu görünmüyor. Aksine yaptığınız kirişli radye bağlantılarında hata görünüyor. 3B ekranından baktığınızda bazı sürekli temel kirişlerinin bair yere bağlanmadığını görürsünüz.
Ben oldum olası 1.0 ın altındaki zemin emniyet gerilmelerinden şüphe duymuşumdur. Bir mühendis olarak bile zemine baktığınızda 1.0 altında olacak kadar problemli olup tahmin edersiniz. Bölgenizde bu kadar kötü alanlar mevcut mudur, yoksa jeologların aşırı emniyetli tarafta kalma düşüncesi midir? Bence irdelemelisiniz. Çünkü bu tip değerler yapı tasarım ve metrajlarını ciddi etkilemektedir.
Needim Bey dediğiniz gibi bulunduğumuz bölge inegöl zemin değerleri genel itibariyle bu şekilde farklı firmalarla çalışsakda bu değerler çıkıyo bende irdelemek net değerler bu şekilde mi ntleştirmek istiyorum ama geniş çaplı bir araştırmaya girmek gerekiyor. metrajından işçiliğine zor oluyor bu hesaplara göre. netleştirip bilgi vermeye çalışacağım teşekkür ederim.
fathhh":290zbo79' Alıntı:
Aslında ben öyle söyledim ama çok da irdelemeye gerek yok :) siz zemincinize dönüp şu soruyu sorun, çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. "Bu değerlerde bir problem olmadığına emin misiniz? Bana değerler çok düşük gibi geldi, 1.0' in altında değerler, yoksa zeminde iyileştirme mi öneriyorsunuz? Bir inceleyebilir misiniz?"
Siz bu cümleyi kurup bekleyin, ne olacağını izleyin :)
NYILMAZ":1ofh3jy2' Alıntı:
fathhh":1ofh3jy2' Alıntı:
Dediğinizi denicem nedim bey:) ünver bey ve sizin dediğiniz gibi radye temel yaptım kontrol edermisiniz donatı yetersizliği hatasını ilave donatı sekmesine girerek donatı aralıklarını azaltıyorum ve bu şekilde hata kayboluyor.Ama tekrardan analiz yapıldığında hata tekrar ortaya çıkıyor(RD2).Biraz acilde yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler..link aşağıda
