Projede Karşılaşılan Hatalar
ezgiciiiy
Merhaba, işe yeni başladım ve IdeCAD'de kendimi geliştirebilme adına 1 haftadır çalışıyorum. Üzerinde çalışmam için bana hali hazırda statik projesi yapılmış ve onaylanmış bir mimari proje verdiler. Mevcut statik projeyi kendime yol çizebilme adına takip ederek projeyi çizdim. Çoğunlukta hataların nedeni buldum ve tamamladım ancak iki farklı konuda ciddi sıkıntılar yaşıyorum.
1. sorun bodrum katındaki birçok kirişte Kiriş Nmax sınırını aşıyor hatasını alıyorum. Mevcut proje ile arada fark ettiğim tek farklılık kiriş açılımlarında fark edilen donatı uzunlukları, ancak burada değişikliği nasıl yapacağımı bir türlü bulamadım, yahut nasıl bir çözüm önerebilirsiniz?
2. sorun ise yine bodrum kattaki S58 kolonunda karşılaştığım Eksenel Kapasite Yetersiz hatası. Burada mevcut projeyle aradaki farkı keşfedemedim.
Sorunlarla ilgili yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Bir de beton örtü parametrelerinin mevcut projede TS500 standartlarının altında olduğunu fark ettim, bu durum nasıl bir sorun teşkil eder? Zira proje az önce dediğim gibi belediye tarafından onaylanmış durumda.
Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
ezgiciiiy":2nhx33q5' Alıntı:
Mimari Projeyi atabilir misiniz?
musfur21":3raihvh5' Alıntı:
Şahsen S58 için yüksekliği 35. Kirişlerdede kesitlerinde oynamalar yapman sorunu çözer diye düşünüyorum. Tabi forumda bilgisi yüksek büyüklerim bulunmakta onların görüşü daha önemli
mevcut projede kolon, kiriş boyutları değiştirilmeden çözüme ulaşılmış, asıl aradığım çözüm bunların dışında bir şey olmalı. öneri için teşekkür ederim.
ezgiciiiy":35thzisq' Alıntı:
İki proje datası bir birinin aynı ise sonuçlar da aynı çıkar. Sonuçlarda farklılık varsa taşıyıcı sistem, yapı ve yük bilgileri, hesap yöntemleri, analiz seçenekleri... aynı değildir.
Örneğin ; projede rijit bodrum kat var ve Analiz ayarlarında "tek yükleme durumlu analiz yöntemi" seçilmiş. İki yükleme durumlu hesap yönteminin seçilmesini öneririz. Bu durumda kirişlerdeki Eksenel yük(Nmax) sorunu ve kolon eksenel kapasite yetersizliği sorunu çözümleniyor.
Levent Özpak":2he2zz7e' Alıntı:
ezgiciiiy":2he2zz7e' Alıntı:
İki yöntem arasındaki farkı kısaca açıklayabilir misiniz?
musfur21":leqf55cc' Alıntı:
Levent Özpak":leqf55cc' Alıntı:
ezgiciiiy":leqf55cc' Alıntı:
Aşağıdaki ekran görüntüsünde yazdığı üzere, Türk Bina Deprem Yönetmeli 2018 de ( TBDY2018 ) ilgili maddelerde detaylı açıklamalara ulaşabilirsiniz.
TBDY2018 'de;
Tek yükleme durumu için madde 4.3.6.2
İki yükleme durumu hesap yöntemi için maddeler 4.8.5.1 - 4.8.5.2 ve 4.8.5.3
ve 4.8.5. Modal Hesap Yöntemleri ile Bodrumlu Binaların Hesabı
    72.1 KB · Görüntüleme: 518
